Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 16 из 98 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Потому что A4 идет на замену А2.
John V писал(а):
либо щас брать A4 либо подождать до конца лета может цены на XFI упадут до уровня 70-80 $.
Я бы подождал. Имхо до подешевения XFI A4 никуда не денется (она и затыкает собой дешевый сектор)
I5-14600K,DEEPCOOL AK620 WH, MSI Z690-A Pro WIFI DDR4, Cruicial Ballistic 2x16Gb BL2k16G32c16u4r, MSI 5070 TI Gaming Trio OC, Creative SB X-FI Titanium (PCI-E)
Только с чего они упадут? В бюджетном секторе у них есть A4.
Если только выпустят какую-нибудь X-Fi OEM с пластиковыми разъёмами... :))))
Добавлено спустя 4 минуты, 1 секунду
Просматривая обзоры и форум пришел к выводу что разницы между A2ZS и A4 большой нет.
Спорный вопрос.
Уж насколько я не привередлив :), но с A4 музыку слушать не смог.
A2 звучит на порядок лучше.
Зато в играх разницы никакой.
а что насчет asio2 заявленного на офф сцайте? или это всё опять к про? :)
личные ощущения - ожидал большего.. немножко растроен :)
из минусов - не встает софт с диска... выдает ошибки.. при второй установке встал как то криво что винда не грузилась... сейчас система нужна для активной работы и нет времени возиться с настройкой драйверов, сюда заглядывал узнать решаемо или нет. решаемо :)
а так - побольше низов... огорчают перегрузки при больших уровнях..
не понял где установить ресемплинг в 192кГц... может быт это в софте с диска, но он не ставится :)
еще хотелось бы услышать насчет кх драйверов - в 3538 нет поддержки сб0610, там на 400 где то кончается..
ну и на последок - есть ли возможность выход как вход использовать? :)
в идеале мне надо записывать 3 инструмента на 3 разных дорожки... бас, гитара и микрофон. активный бас в линию, мик в мик.. куда девать гитару?:)
Кир писал(а):
Уж насколько я не привередлив , но с A4 музыку слушать не смог.
A4 не слушал, но если прочитаь написаное "A4 на порядок хуже A2" слишком сильно сказано,
из такой фразы можно зделать вывод что A4 играет как A1 или еще хуже как Live 5.1
Creative вернулся к уровню своих продуктов конца 90-ых.
core 2 quad Q9550 - Sapphire HD6930 1024 Mb - 4x2024 mb Corsair - SSD 128Gb+500 Gb + 2,0 Tb
John V писал(а):
A4 не слушал, но если прочитаь написаное "A4 на порядок хуже A2" слишком сильно сказано,из такой фразы можно зделать вывод что A4 играет как A1 или еще хуже как Live 5.1Creative вернулся к уровню своих продуктов конца 90-ых.
У меня стоит А4 и прекрасно работает, сначала были искажения звука на высоких частотах, особенно в наушниках хорошо слышно. Скачал новые дрова и все пропало. Теперь звук прекрасный, особенно в играх!!!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Феанор
Про нормальное функционирование asio можно забыть
Это колонки. У карты перегрузки быть не должно
В плеерах в помощью плагинов. Кстати, а зачем?
Забыть при них вообще раз и навсегда
Для этого нужно было покупать полупрофессиональную карту, а не игровую. В общем, не выйдет ничего. Вам может помочь микшер.
John V
Если не слышали, то зачем беретесь судить сильно сказано или нет? На самом деле назница между звучанием A2 и A4 исчезающе мала
Sapienti sat
Почему, если не секрет?:)
Усталость профессионалов обычно кончается смертью...
Bogomoloff_SS
Потому что asio работает только в режиме 96/24. Но это еще полбеды. Заставить работать креативоское asio где-нибудь, кроме winamp у меня не получилось. Та же Samplitude послала меня очень далеко и надолго. То есть оно (asio), конечно, есть. Но нормально не функционирует.
Sapienti sat
Ага. НИгде ранее не было сказанно касаемо режима 96/24, вот я и спросил.
А я нигде более и не пытался :).
Интересно, как Креатив поведет себя в процессе замещения Аудиг серией X-Fi. Интересно с маркетинговой точки зрения.
кто нибудь еще кроме меня знает, что "разница между звучанием A2 и A4 исчезающе мала" и
"A2 звучит на порядок лучше" далеко не одно и тоже?
John V
Это уже писалось много раз и в этой ветке и в выборе звуоквых карт и в A2ZS или A4. То есть знают все, кому это интересно
ЗЫЖ А к чему вообще эти вопросы?
Sapienti sat
В X-FI стоит очень мощный процессор, да , только и ресемплинг там остался,кварц не настраеваемый так что хоть 21-й век календарно наступил, creative об этом явно не знает. По поводу кривизны рук- ни я о Ваших , ни вы о моих судить ну явно не можете, потому как я с вами не знаком , и судя по вашей робкой попытке перейти на личности ничего от этого не потерял. Мы сейчас обсуждаем конкретную звуковую карту, и от вашего желания видеть в ней что-то или не видеть ничего не меняется. Впрочем если я оскорбил Ваши религиозные чувства, "обидев" creative , .... то извините .Впрочем с Вашем подходом и аппаратное(3D) ускорение видео не требуется- пусть CPU работает. А о профессиональности подхода - Вы E-MU хотябы в руках держали ? Да/Нет ? Впрочем Ваши посты сказали достаточно. Наверное , "родную" карту используете , "неапгрейднутую"? да/нет ?
to German Ivanov : а если ещё вспомнить , что наиболее массовым источником качественного звука является CD-DA 44100/16Bit 24 получаются невостребованными.
Купил себе такую карту на смену SBLive5.1.
Использую с колонками B&W P4 (усилитель NAD314) в режиме стерео меня все очень радует. Конечно MP3 192kbps уже не катит. CD аудио - супер. Играю в режиме 5.1 - тыл SVEN SPS-747B + сабвуфер Sven HA-630.
Мне все очень нравится и медведь мне на ухо в детстве не наступал.
Сейчас думаю купить сабвуфер получше. Вы тут такие продвинутые, подскажите какой фирмы брать. Думаю B&W колоночкам в довесок.
4e_alex писал(а):
Но могу заверить, что проверялось через шнурок line-out аудиги в ее же line-in по графикам в RMAA
Кстати в последних драйверах Creative похоже поработали над звуком. В очередной раз сел ковырять Audigy(все кондеры меняю), и с полтычка намерял DR и SNR = -100db. Изумился, перезагрузился в винду с KX, и как не пыжился не смог отжать больше чем -94db. а раньше было наооборот.
спроси тут - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=80111
Доброго времени суток, товарищи!
Приятно, конечно, после месячного перерыва вылезти в нет и покапаться в форумах, но читать такие перепалки... увольте!
Теперь - по делу: Была, значит, у меня первая Аудиджи. Буквально неделю назад решил прикупить что-нить посерьезнее (читай X-Fi Music), так как наслушавшись у другана, как поет вторая Аудига, Очень захотелось сменить свое барахло.
Облазив пол-города, мной были найдены: Creative Audigy 2 Value Retail (за 3200 рубилей!!!) и Audigy 4 oem 0610 (за 2000). Пришлось остановиться на последней (надеюсь ненадолго).
В принципе карточка неплохая. Как было сказано выше больше катит для гамесов и фильмов. В музыке чего-то существенно не хватает :(
Отчего возник закономерный вопрос: как добиться более-менее приемлемого качества музыки (mp3 192-320 kbps).
Сразу оговорюсь: вариант с покупкой другой платы временно не актуален(no money)
вариант смены усилителя/акустики не актуален (смотри выше)
вариант перепайки платы также не актуален, вседствии отсутсвия опыта серьезной работы с паяльником :(
По привычке поставил Kx драйвер (так как, последняя версия не знает этой модели, пришлось указать модель Audigy 4 Pro (чип не помню, вроде 0380)). Думал звук будет лучше! А оказалось наоборот - родные дрова выдают звук ярче и чище.
Вобщем, жду ваших предложений!
Плеер foobar -> передискретизация (resample) в 24 бита/96Кгц, вывод через KS.
Или винамп со своими аналогичными плагинами.
Должно стать получше.
Почитай FAQ на A2-ZS в соседней ветке.
ЖК на две недели за флэйм, после игнорирования предупреждения. Д.А.
Кстати винамп с настройкой эквалайзера "рок" тоже выдают звук казалось бы чище... Здесь не та же самая история?
Mitri4 В твоей ситуации единственный выход, это искать деньги на приличную аккустику. Так как по тому что ты пишешь очень похоже что она у тебя не важная. Насчет программного разгона не надо мне в личку писать. Для этого надо кучу специальных знаний и софта иметь и не факт, что я бы смог обьяснить все необходимое, для этого, человеку мало или средне знакомому с компьютерным звуком, даже написав очень обьемную статью. Если только книгу. Но времени сейчас свободного даже на статью не найду... Так что лучше просто купи себе приличную среднюю мультимедиа 5.1/7.1 аккустику и забудь про эти заморочки... :)
ЖК на 6 месяцев за прямые оскорбления собеседника, мат, как скрытый так и не очень. А также ЖК на две недели за флэйм и оффтоп. Д.А.
Фото: 7
Я использую foobar2000 (http://www.foobar2000.org/foobar2000_0.9.2.exe), ставишь plugin ASIO output (http://www.foobar2000.org/components/foo_out_asio.zip), назначаешь вывод через него. Ресемплер ставить не нужно (dsp не используется).
Качество звука (мое мнение) лучше, чем обычный вывод с ресемплером.
zeed
Огромное заблуждение. У серии Audigy передискретизация полностью неотключаемая и ресемплирование в 48 происходит абсолютно всегда
Sapienti sat
Сейчас этот форум просматривают: Sashan6 и гости: 27
