Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 466 • Страница 16 из 24 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 24  >
Читал ветку, но так и не понял, есть ли критические проблемы с дровами на Win7 X64? Кто-то пишет, что все в норме, у кого-то вообще ничего не работает. Проясните плз. :tooth: :?:
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Это видимо смотря какая у тебя акустика, если 5.1, то как тут писали проблемы есть, если 2.0 или 2.1 то должно быть нормально.
Здесь могла быть Ваша реклама
У меня 2.0 пока что, на 5.1 точно не собираюсь. :dance:
на 32бит системе проблемы есть :weep:
low&slow
Splash332
Какие конкретно?
RuS.nnov
У него какие-то особенные, дрова не может поставить.
RuS.nnov писал(а):
Splash332
Какие конкретно?
дрова ставятся,все определяется-после перезагрузки синий экран=((( (при попытке воспроизвести звук)
low&slow
Есть проблема. Приходится все время заходить в настройки звука в винде, выбирать там 7.1, отключать лишнее (у меня 2.1) и тогда появляется звук в играх, фильмах. Если же зайти в дрова звуковухи, то все пропадает. Заново надо заходить звук настраивать.
Мда... НО все таки дрова под win7 в разработке, судя по сайту производителя. :tooth:
У меня на 2.0 под 7 ниразу ничего никуда не слетало, не пропадало и вообще работает без нареканий.
BX
:beer:
Купил сегодня, поставил эти дрова, на удивление, без каких либо косяков звуковуха сразу определилась и пока глюков не замечено. :spy: :dance:
Нечему удивляться, так и должно быть, на 32 битной семерке проблем с рево 5.1 и системами 2.0 и 2.1 нет и быть не должно, а если есть то проблемы нужно искать в своих руках и железе. ;) Кстати если почитать ветку, то можно увидеть, что и на 64 битной семерке с 2.0 и 2.1 проблем нет.
Xenus
У меня x64. Кстати, стоит какие "улучшайзеры" включать? SRS Truesound совсем не понравился, звучание какое-то неестественное. :gun:
Не стоит, без них звук чище, имхо, мне тоже TruSurround не понравился.
RuS.nnov писал(а):
У меня x64.
Ну вот ты лишь подтверждаешь статистику :-)
проблема относительна решена....если убрать разгон,и снизить частоту шины и проца то карта чудесным образом начинает работать....... корень проблемы-начала умирать материнка :weep: .
low&slow
Splash332
И почему же я не удивлен
Прочёл все 16 страниц - так и не понял, какие дрова лучше поставить на XP sp2 32bit - старые с диска или новые 5.10.00.5064 ?
5.10.00.5064
Поставил 5.10.00.5064, включение громкости на максимум после каждой загрузки винды немного напрягает%)
И сигнал какой-то бешенный стал - уровень громкости на колонках (solo-3) выкрутил всего на 1мм от нуля, а они уже орут очень сильно :spy:
Zegor, PWSteal
та же ерунда: ось Win 7 х64 ult, revo 5.1, акустика 2.1 - хрип и треск на громкости, близкой к максимальной в режиме "stereo with discrete subwoofer". при переключении на стерева - все норм, чистый звук. Дрова ставил последние Revo51_5_10_00_5064 для vista x64
кто-нибудь решил проблему с revo 5.1 и акустикой 2.1 на win 7 x64?
Сейчас этот форум просматривают: Kryloff, sunmen и гости: 16
