Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
имхо этот. а по поводу комментария - я когда привез велодайн свой домой - его тоже слышно небыло кроме гула. здесь все дело в грамотных настройках и расположении, подготовки помещения. У меня реально сейчас даже саб за 1000руб свеновский звучать будет лучше чем у неподготовленного слушателя будет какойнибудь Велик или Рел.
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2007 Откуда: Москва
Наконец-то купил видеокарту с hdmi, теперь звук передается по цифре (раньше кидал стерео по аналогу). Ну и теперь встал вопрос подключения тыловых колонок. Вчера видел в провода - продаются мотком 10м. 1,5мм*2мм. Медь. Китай. 500р. Вопрос таков - 1,5*2 - подойдет такое сечение? (до одной колонки 7м, до другой 9м необходимо). Заранее спасибо за ответ!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2006 Откуда: Krasnoyarsk
Всем добрый вечер, вопрос таков. Стоит ли брать комплект мишн m5(m5c+m50+m53) воот такой http://www.ixbt.com/dvd/mission-m5.shtml за 18000 деревянных? Для музыка/кино - 40/60
Стоять будет в комнате 18кв*2,80. Из мебели, шкаф, 2 кресла, диван. Сейчас имею полочники energy c100 две пары, центр с-с100 и усил самопал класса А. В уме сборка WP, Никитина или Nataly(брагин от Вадима).
Зы мишн вообще не слушал ни какую модель.
_________________ |i5 2500К@5000|MSI Z77A-G45|Hynix 4*4Gb|7950@999\5000|Audigy4|Crucial C300 64Gb+Hitachi 1Tb|ODIN GT 550|СВО| |жизнь-вредная штука, от нее все умирают|
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
Поздравляю, оно того стоит Разница в том же "ОКЕАНЫ" в 2.0 и в 5.1 - колоссальная, звук записан очень "умно" и океан вокруг тебя "живет"!!! Для таких эффектов 5.0 просто сказка.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Откуда: г. Ровно
Есть ресивер onkyo tx-sr 608 и 2.0 Yamaha NS-9502. Посоветуйте тылы, а то те, что в сетовом варианте идут, то цепляются на стену позади дивана, а отодвинуть диван от стуны нету возможности. Может туда лупануть би/ди-полярные колонки (если на стену) ? Или опять же диван надо отодвигать от стены ?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: Москва Фото: 21
Имеется Дк,есть вопрос.В комнате где стоит дк, саб не особо так слышно,а тут шло кино, пошёл за пивом на кухню и как шандарахнуло. саб на кухне слышно намного чётче и лучше.В принципе пробовал разные места размещения,но чёт не то, а на кухне бомбит оч хорошо. какие варианты? пробовать таскать саб или как.Место для него особо не много что можно сделать.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Kaizer Soza писал(а):
Ну а суть в чем? Если тот который подключается двумя тюльпанами подключить одним, отдается только 50% мощности. В чем суть?
По аналоговому кабелю никакая мощность не передается. Передается сигнал.
Суть в следующем - один кабель подключается в том случае, если имеется специальный LFE-выход на ресивере. В таком случае ресивер сам направляет необходимый сигнал на специальный выход.
в случае со стерео подключением - специального выхода нет, сабвуфер получает обычный стерео-сигнал.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2009 Фото: 6
Ты вопроса не понял. Я не писал, что по проводам передается мощность. На форуме по сабам Свен читал, что если подключить 1 тюльпан ресивер\1 тюльпан саб, то саб будет отдавать половину мощности, так как будет работать в моно режиме. Может это и не правда, но у людей постящих там и подключивших одним проводом действительно так и работали сабы. Потому и спрашиваю.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2010 Откуда: Н. Челны
Я так понимаю, речь идет о подключении одного из пары тюльпанов в одиночный НЧ вход сабвуфера. Либо о подключении только одного тюльпана в стереовход саба. В обоих уровень сигнала будет действительно только "половинный". Фраза выглядит по дурацки, но и вопрос такого порядка. Саб либо миксует сигнал со стереовхода обрезая кроссовером верхние частоты. На выходе имеем полную НЧ составляющую обоих каналов. Либо уже смикшированную дорожку по моноканалу. Подключать только один из каналов в LFE-вход бессмысленно. Причем моновход не всегда идет через кроссовер.
объясняю "подробно". Изначально есть, допустим, ДВА стерео канала: "левый" и "правый". Так как эти сабы предназначены для бюджетных систем\ресиверов, в которых нет ОТДЕЛЬНОГО выхода LFE для сабового канала, то естественно надо подключать саб несколько иначе. Потому и сделаны ДВА входа для того, чтобы сабвуфер получал информацию с ЛЕВОГО и ПРАВОГО каналов звука. Если ты воткнешь только 1 провод в данном случае, то соответственно саб будет получать информацию только о ОДНОМ канале. Если включил "левый", а барабан забил "строго справа", то саб его не отыграет, неужели логически не допереть до элементарных вещей, ну е-мое?
Так я ведь именно это и читал. В данном случае поулчается стерео? А кто то писал, что моно. Если моно, то кто "перемешивает сингал справа и сигнал слева? Каким образом? Да и не верится мне в "право" и "лево". Со звуковой карты ведь выовдится отдельным каналом. Так что наверное и вы что то не понимаете.
Да какое стерео, боже ну нельзя же так. Сабвуфер сам и смешивает! Он с помощью кроссовера выделяет НЧ составляющую из каждого канала - то есть выполняет работу, которую в НОРМАЛЬНЫХ системах должны делать усилитель\ресивер.
Сейчас этот форум просматривают: bibukov, flam и гости: 13
