Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Прежде чем обращаться за помощью, ознакомьтесь с возможными причинами и методами решения проблем.
Определить источник вам гадит в звук или усилитель, можно отключив вход усилителя от источника сигнала. Сигнальные провода от входа усилителя при этом тоже отцепить, чтобы не висели "в воздухе", как антенна. - Если после этого, искажения/шум/гул исчезли, значит проблема в источнике сигнала (комп, ноутбук и тд); - Если остались, значит виной тому ваш звуковоспроизводящий тракт (усилитель/акустика/кабеля). Еще неплохо было бы проверить свою аппаратуру с другим источником сигнала.
Возможные причины шумов и искажений
- Встроенные в материнку звуковые карты. Цепи их питания и разводка далеки от совершенства, в следствии чего вы слышите работу всех компонентов компа (перемещение курсора, максимальную загрузку видеокарты, работу харда, и тд и тп). Иногда помогает отключение некоторых энергосберегающих функций в БИОС. Кардинальное решение - покупка нормальной дискретной звуковой карты. Но и они на 100% не гарантируют решения проблем.
- Наводки от видеокарты, на звуковуху размещенную в ближайший к видюхе слот. Попробуйте переместить звуковую карту в дальний от видеокарты слот.
-Так же причиной наводок может служить некачественный или неправильно проложенный аудио кабель на переднюю панель корпуса. Это в основном касается шумов в наушниках с передней панели. Но бывает что через этот кабель наводки попадают и на линейный выход, куда вы цепляете вашу акустику. Помогает замена кабеля на качественный, или экранирование фольгой. А так же устранить какой либо контакт его массы/экрана, с массой USB разъемов, на передней панели.
-Бывает помогает от наводок, изолировать пластину крепления звуковухи от самого корпуса. Причина возможно кроется в некачественном корпусе, БП, либо в неграмотной разводке массы на материнской плате.
-Еще одна причина цифровых наводок это использование некачественных сигнальных шнуров. Это провода которыми вы подключаете АС (Акустическую Систему) к звуковой карте. Либо если сигнальный шнур переплетается с сетевыми или цифровыми кабелями компьютера/монитора. Решение - использовать качественный экранированный кабель (либо экранировать старый), и исключить его переплетение с сетевыми и цифровыми кабелями компьютера/монитора.
-Иногда колонки могут фонить при слишком близком расположении к монитору, системному блоку или UPS.
-Так же наводки могут вызывать многие радио передающие устройства: мобильные телефоны, радиотелефоны (база+беспроводная трубка), Wi-Fi роутеры, и другие устройства способные излучать какой то сигнал.
Гул с частотой 50/100Гц может возникать вследствие электромагнитных наводок от близко расположенного к схеме трансформатора. Необходимо или экранировать транс, или отдалить/вынести его за пределы корпуса усилителя.
Вторая причина гула, это высыхание или недостаточная емкость фильтрующих электролитических конденсаторов в блоке питания усилителя. Решается их заменой или повышением емкости. Внимание! Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение НЕ НИЖЕ, а лучше процентов на 30 выше, чем фактическое напряжение питания усилителя! Иначе взрыв со спецэффектами вам обеспечен )) И следует учитывать, что повышение емкости фильтрующих конденсаторов, увеличивает пусковой ток блока питания. Из-за чего может произойти пробой силовых диодов выпрямителя. Как правило, при увеличении емкости фильтрующих конденсаторов, очень рекомендуется замена выпрямительных диодов на более мощные. Или введение схемы софтстарта.
Фоновый шум, наводки. Могут быть вызваны некачественными сигнальными проводами. Диагностируется полным отключением проводов от усилителя. Если шум исчез, виновник - некачественные провода. Если нет, то проблема кроется в неисправности или низком качестве усилительной части: высыхание электролитических конденсаторов в схеме (если шумов раньше не наблюдалось и вдруг появились), примитивная схемотехника, отсутствие экранирования, мощные источники радиопомех по близости, вкупе с высоким входным сопротивлением УМЗЧ и тп.
Причиной повышенного уровня шумов может быть и слишком высокое входное сопротивление усилителя (шум при выключенном компьютере, цифровые сигналы мобильного телефона и прочие наводки извне) Решение: параллельно входам левого и правого каналов, относительно массы, припаиваются резисторы на 2...4.7кОм. Это снижает входное сопротивление усилителя и соответственно восприимчивость входа к шумам и наводкам. В некоторых случаях может потребоваться шунтирование нескольких каскадов усилителя, или снижение их коэффициента усиления, если имеется слишком большой запас по усилению.
Опять же, все эти меры могут не дать стопроцентного результата при очень уж плохой схемотехнике и неграмотной разводке плат аппарата. Так же играет роль и качество комплектующих. Но все же шунтирование и снижение чувствительности довольно эффективно снижают шумы и наводки на аудио аппаратуру. Даже довольно высокого класса. Просто ко всему нужен свой индивидуальный подход.
Так же помеха на аудиоустройство может приходить по сети, если в нее включено какое нибудь мощное "шумное" устройство. Кондиционер например, какой нибудь станок, или мощный ПК. Особенно влияние этих устройств будет заметно в старых или неисправных сетях. Когда где то в цепи до этого мощного устройства плохой контакт, окисление контактов и тп, из-за чего идет просадка и пульсации напряжения сети.
И еще один важный момент! Если в вашем доме заземление фактически отсутствует, а пилот имеет заземляющие контакты, их нужно изолировать, отгибать или удалять. Иначе сетевые помехи с самого шумного/мощного устройства, через заземляющий контакт пилота, распространяются на все приборы включенные в данный пилот. Пилот с заземляющими контактами работает только в домах, где есть заземление в розетках. Если заземления нет, подобный пилот, точнее заземление в нем, не работает и недопустимо! Более того, даже при наличии рабочего заземления, все аудио устройства лучше отключать от заземления, во избежание создания земляной петли, через силовые и сигнальные цепи, и связанных с этим помех.
Merqver писал(а):
везде одно и тоже. Правый канал играет чисто левый скрипит.
Ну явно что то с картой не того значит. Возможно какой элемент отвалился или пайка нарушена.
Prophy2000 писал(а):
В итоге выяснилось, что шум передавался через питание usb компьютера +5V
Это называется земляная петля. Когда земли замыкаются кольцом, через USB и сигнальный аудиокабель, то эта замкнутая цепь вызывает пульсации на аудиоустройстве. Выход один, или отрезать один из земляных проводов, на USB или сигнальном, либо использовать внешний источник питания. Чтобы была гальваническая развязка земель.
Eofin писал(а):
у соседа писк в колонках был из-за ШИМ внутри китайского диммера света
Не раз писал что импульсные источники питания, особенно дешевые, порой работают как реальные помехоизлучатели. Поэтому старый добрый транс для аудиоустройств всегда предпочтительнее. Хотя есть грамотные, продуманные и экранированные импульсные источники, но они и стоят соответственно.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
Иван555 то вообще было удивительно, стоял приличный рецивер yamaha , а в колонках просто визг стоит такой что уши болят )) Оказалось, что сосед установил много светильников по периметру комнаты, штук 6, с лампами накаливания, и всё это подключил через такой диммер.. Там видимо диммер ШИМ своим модулировал питание ламп и каждая спираль накаливания, и вся проводка видимо, превратилась в излучающую антенну То есть в данном случае импульсник даже не был компонентом аудиотракта, и даже рядом не был, от рецивера до этого диммера было метров 5 расстояния, и до светильников аналогично. как я понял, фон не по проводке 220в заходил, а прям по воздуху ))
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Привет! Sound BlasterX G5, подключается к ПК по USB. Проблема в том, что случайно в идеально тихой обстановке заметил, что в наушниках слышен очень слабый гул. Пропадает, если пальцем дотронуться до металлического джека наушников. Разные порты USB пробовал (на материнке и с юсб-хаба), разные входы в карте пробовал. Ничего не меняется. Изменение громкости от минимума к максимуму никак гул не изменяет (только получил акустический удар от пришедшей не вовремя почты) При этом, при подключении к телефону такого нет совсем. Трогал другими предметами, но гул пропадает только от моего же пальца. Другими длинными частями тела не проверял. Заземления у ПК нет (не предусмотрено в доме). Полагаю, дело в этом. Не то, чтобы очень раздражало, но если можно избавиться - хотелось бы.
Что меня спасет? Ферритовый бочонок или такой фильтр от земляной петли? Правда, у меня наушники с гарнитурой, 4пин. Не хотелось бы терять возможность говорить.
От ноутбука, работающего от аккумулятора, тихого гула в наушниках нет. Комп попробовал подключить без всяких пилотов в ближайшую розетку,в которой нет третьего контакта к землей. Подключил так же проводом, на вилке которого нет земли. Откуда тут земляной петле взяться?
Попробовал к ноуту подключить зарядку родную - точно такой же легкий гул появляется.... К тому же ноуту подключил просто в джек, без всяких внешних звуковух по usb - проблема точно так же проявляется с подключением зарядки. ну блин, дело в отсутствии заземления в квартире, значит...
Analog, и питание и сигнал на звуковуху приходят по USB, я так понимаю? По цифре? Если так, то скорей всего у компа просто слишком грязное питание, а у карты недостаточная фильтрация по питанию. Вот и фонит. Может феррит на питающий кабель звуковухи и поможет, я хз, не практикую ферриты, но люди пишут что помогает
Иван555 да, питание и инфа по usb Дело не в компе - проблема повторяется при подключении наушников просто в джек ноутбука, если он подключен зарядкой к 220 Повторяется и если просто внешнюю звуковую подключить к usb-адаптеру, который тупо в розетку в стене. Стоит джеком докоснуться до входа на звуковухе, то уже фон
Analog все USB адаптеры шумят(вернее пищат), я когда для микрофона себе подбирал - убедился Только USB аккумуляторы не пищат - повербанки Попробуйте с помощью повербанка проверить
Всем доброго времени суток. Столкнулся с доселе незнакомой проблемой для меня. Купил новый комп, к нему внешнюю звуковуху Asus Xonar DGX. При подключении к встроенной в мать звуковухе всё окей, никаких помех нет, по при подключении к DGX только в левом наушнике какой-то электронный пердёж, причём ещё и щелчки мышью слышно, скроллинг. Что я пробовал: переставлять видеокарту и звуковуху в самые дальние слоты; отключал всю периферию; вытаскивал видяху; по советам в интернете всяких психобольных включал комп в одну розетку, всё остальное - 2монитора - в сетевой фильтр; прикрутил звуковуху к корпусу через шайбочку пластиковую. Ничего из этого не помогло. Не имею ни малейшего представления о том, в какую сторону копать. Заземление в квартире есть. Вот список того, что по моему мнению может влиять: Мать-Asus ROG b-350f Gaming; БП-Enermax Triathlor ECO 650W; Звуковуха-Asus Xonar DGX; Уши-Edifier H850. (Уши до этого где-то год отработали без нареканий в ноуте, ещё они нормально звучат на встройке, но кто его знает).
Вот кстати ещё инфа. Выключил все крутеляторы в ПК, и услышал, что звук в левом канале точно такой же, как и какой-то шум от БП. На свист похожий, что ли. 100% в БП проблема значит?
Не факт. По питанию бы оба канала фонили. А шумы с БП совпадают, потому что это и есть шумы от переменной нагрузки на цепи питания. Т.е. компоненты компьютера создают пульсирующую нагрузку на блок, он и потрескивает им в такт.
Кстати шумы могут провоцировать энергосберегающие функции. Можно пробовать отключать в биос.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2017 Откуда: Молдавия
Похожая проблема как у комрада выше. Шумы в наушниках совпадают с шумами из блока питания.
На днях собрал себе новый комп(8700k - msi z370 sli plus), со старого(h110-g4560-1050) взял блок питания Xilence простой 80+ на 700ватт, ему года 4. Сбсно на новом железе шум в ушах(при скроле и тд) и сильный гул улавливает микрофон. На старом пк с этим блоком в ушах шума не было, но люди жаловались на гул при разговоре в скайпе. Что ещё заметил. При смене режимов электропитания в винде на уровне максимальная производительность макс шум. Вчера игрался с кпуз и заметил что при бенче шум в ушах пропадает. Ещё когда отлючаешь в микшере винды все аудиовходы шум всё равно остаётся. Через Hdmi кабель в динамиках монитора теже шумы, но если к монику подключить уши - то в них шумов нет, также как и через аудио выходы на корпусе. Шумит сборка и в корпусе и вне корпуса. Шумы и с видеокартой и без. При включенной галочке Прослушивать с данного устройства, если железо в корпусе когда касаешься корпуса гул становится меньше, если железо вне корпуса то при касании кулера также гул микрофона уменьшается. Есть ли заземление в квартире не знаю. Пробовал вчера проводом заземлить бп к батарее. У меня автономка но т.к вода городская подумал может сработает, но нет. Заклеил землю на вилке нет эффекта. Вроде ничего не забыл. По хорошему надо найти или купить другой блок и проверить. Но это время. Очень не хотелось бы чтобы проблема была в материнке.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Ну это вооще вне всякого понимания. Полтергейст какой-то. По идее по HDMI шумы не должны пролезать, это-же цифра! выходит блуждающие токи по земляной шине где-то ползают. У меня помехи от ПК вообще на уровне тепловых шумов самого усилителя. В любой комбинации, цифра - аналог, шумов нет. Только микрофон шумов добавляет, но это естественно.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Всех приветствую. Владею звуковой картой Xonar DX. Конфиг в профиле. Проблема следующая: При прослушивании музыки или просмотре youtube-контента слышно а) Иногда потрескивания, как при прослушивании грамм-пластинок; б) Заикание и заглатывание звуков (особенно слышно и заметно, когда речевой контент прослушивается);
Проблема проявляется не сразу, а через час- полтора.
Поменял уже все: Блок питания, сетевые фильтры, озу, проц Звуковую карту тестировал на другом компьютере (g3220, h81, DDR3 4gb) - никаких проблем - великолепно все.
Грешу на материнскую плату. Возможно что-то не учел или посоветуете как проверить?
TechnoInside, может статика Воздух сильно сухой в квартире? Пыли много? Либо проблема софтовая. Пробовать аппаратное ускорение выключать и дт и тп. В софте я не советчик
они пролезают везде, где есть провод земельный Не пролезают только через оптику у меня и USB аудиокарты шумели, с отношением сигнал/шум всего лишь 18дб (шум был на уровне -20дб, а голос с микрофона -2дб)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Естественно, питается USB от компа, который в общую линию идёт где питается остальные железки, которые могут выбрасывать тоже свой шум, а монитор то имеет свой источник питания и от компа не зависит.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2015 Откуда: Москва Фото: 0
Всех приветствую. Спустя столько лет, дошли наконец то руки заменить конденсатор. Решил так сказать отсчитатся что ли... Старый конденсатор был 180μF/400V/CE105C. Новый поставил 220μF/400V/CE105C. К моему большему сожалению плодов это не принесло, проблема так и осталась... Не знаю важно это или нет, но если на пульте нажать кнопку "Mute", то все это безобразие из посторонних шумов прекращается.
Еще как на зло, на тв походу накрылись порты джека (из наушников звук не идет) и оптики, (возможно и остальные порты накрылись, проверить нет возможности). Хотя странно вход для оптики горит красным.
Вот так начался новый год.
Остается видимо в ремонты отдавать все это добро... Любопытно сколько эти ремонты могут стоит?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
Всем привет, имеется проблема очень большая, я пользуюсь микрофоном каждый день он фонит что делать не пойму, гарнитура razer Tiamat 7.1 v2 (В наушниках был писк пока не выключил подсветку которая питается от USB) + звуковая Strix Soar все девайсы новые и устраивают, звук обалденный, правда все портит микрофон(((((( Звукавуху юзал с 6 пин и без питания вообще, фон как был так и есть, зачем ей правда 6 пин не ясно если без питания работает тоже xD Фон вот такой https://youtu.be/Rl5jTkiQeHg в конце выкрутил громкость микро на максимум фон усилился и более четкий стал мб кому знаком)))) ПК 3770k 4500mhz gtx 970 strix БП AeroCool Imperator 850W нет заземления но на днях будет, но я не думаю что это решит проблему, мб кто что подскажет? думаю бп менять или вдруг косяк звуковой?
Если нужна какая то более подробная информация спрашивайте.
Иван555 писал(а):
юзать отдельный микрофон.
это канешно хорошо, но мне надо эту проблему решить, так как звук обалденный в наушниках, а с микро думаю разобраться реально, вот только как. жаль второго компа нет потестит звукавуху или наушники отдельно =(
Сейчас этот форум просматривают: 9Estiva и гости: 14
