Перенаправление вывода одной карты на другую (или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой) https://geektimes.com/post/295977/
Внимание! Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
wolfire писал(а):
там нормальный цап не кастрат
дык у АК линейка по другому стоится, это не сравнимо =) По вашей логике это то-же кострат, т.к. есть АК4497EQ (4499 не в счёт, т.к. это уже сильно другая разработка).
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Здравствуйте. Что если на TOPPING DX7 Pro не устанавливать драйвер ? Без драйвера все работает отлично. Это влияет на звук в худшую сторону ? 768Khz не работает никак все равно(нет доступа)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2010 Откуда: Украина
Cyborg39rus Вот пишут: Драйвер позволит ЦАП контролировать тактовую частоту, таким образом, задавая точный ритм, в котором он получает звуковую информацию. Это называется Асинхронным режимом, он необходим, чтобы избегать джиттера (колебаний цифрового сигнала), который ухудшает качество сигнала. Кроме того, в нем будет предоставляться важная информация на ПК о спецификации подключенного USB-ЦАП. После установки драйвера на ПК, ЦАП может быть непосредственно выбран в проигрывателе в качестве устройства вывода. https://audiofactor.ru/articles/14-ispo ... -s-pk.html
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Москва Фото: 70
При звуке через WASAPI теоретически может, но на практике я ни разу разницы не слышал. ASIO, если хочется работать с музыкальным софтом, без драйвера вообще не будет.
Самую большую разницу я видел в стабильности при долгой работе с S3 вместо выключения. XMOS, как в DX7 Pro, в этом плане любил свой драйвер; Amanero - наоборот, предпочитает виндовый.
Не разу в жизни не ставил линукс, может пришло время попробовать
Этот линукс дает иной звук, я как его услышал как будто нож звуком уши разрезал.Попробуй сделать:
-Скачай rufus для записи
-укажи скачанный образ, затем в левой колонке выбери "MBR" а в правой "bios или uefi", fat32 для записи и затем запись внизу.
-Загрузись с флешки(F12 при загрузке нажимать и выбор твоей флешки) -Затем когда загрузишся на раб стол и увидишь плеер то правой кнопкой мыши на рабочем столе в меню находишь и выбираешь Xterm далее вводишь sudo su и Enter жмешь далее alsamixer и Enter далее F6 и выбираешь свой цап и далее увеличиваешь громкость на свои каналы( Master и 1-2, 3-4).С терминалом покончено.
-далее нажимаешь шестеренку в плеере и идешь во вкладку Card там указываешь номер своей карты( у меня номер 2)вводишь в колонку этот номер и нажимаешь apply несколько раз и затем return( возврат в меню плеера) Только там особенность есть у меня на выбор дает 4 варианта моей карты и только один вариант играет музыку так что ты должен выбрать тот вариант где нет в строчках dev-0 или dev-1, ты должен выбрать только тот вариант т где написана твоя карта и чип.
-далее делаешь как советует Бибуков в спойлере чтобы найти музыку на твоем винте:
Hi-Fi: Аудиотракт (усилители, пассивная акустика, студийные мониторы) #16717673 (нажимаешь кнопку со стрелочкой вверх( расположена выше +) и выбираешь свою музыку на диске и когда найдешь нужный альбом то снова нажимаешь на эту кнопку и высветится список песен альбома и далее выбираешь нужную композицию мышкой и включаешь воспроизведение.
Чтобы перезагрузится снова в винду в терминале xterm вводишь reboot и Enter.
Если не получается что то то задаешь вопросы.
Последний раз редактировалось linux_user 12.02.2020 13:45, всего редактировалось 3 раз(а).
Лучше меньше или больше для лучшего качества ?
кто то пишет меньше, как по мне пофиг - для обычной прослушки. Там смысл драйвера не только в циферках, он лучше чип XMOSа заставляется работать, и DSD вроде нативно становиться. Короче нормальный драйвер лучше оптимизирует работу чипа.
vpoluektov писал(а):
Это значит PCM to DSD. Не надо так. Это еще большее извращение, чем DSD to PCM.
Нормальное извращение, иногда то-же так слушал. А DoP чем извращение, там даже не перекодировка, т.е. потерь нуль - но звук будет разный, т.к. в самом цапе разные фильтры к DSD и PCM применяются, что создаёт эффект разного звука... Т.е. у Вас сначала попадает на цап, потом применяется цифровой фильтр (который часто можно выбрать), потом аналоговый - и уже попадает на колонки, есть NOS режимы - когда цап не применяет цифровой фильтр - но там либо хорошо готовят аналоговый, либо обработка звука перед цапом необходима т.к. иначе может быть намного хуже. Кстати вот, неплохая статья на эту тему. https://stereo.ru/to/55qk7-dsd-konvertatsiya-feyk-ili-blago
Не понимаю, что тут можно выиграть... ну кроме как в случае очень извращенного DS ЦАПа, который плохо умеет PCM. DSD имеет свои достоинства, конечно - но чтобы они проявились, вся обработка от начала до конца должна быть в DSD же. Одна перекодировка в PCM испортит весь процесс.
DoP - это привешивание PCM заголовков к DSD потоку, чтобы вся среда передачи с ума не сошла, если про DSD не знает. Если к этому применить цифровой фильтр как к PCM - получится белый шум. ЦАП должен разбираться, что именно он получает.
А так есть и вовсе DSD to PCM, с перекодированием.
У DS ЦАПов (ну... у современных; в древние времена вроде бывали микросхемы ЦАПов, у которых не хватало производительности, и они перекладывали эту работу на транспорт) без OS в ЦАП не обойтись никак - на то он и DS.
А вот у мультибитников да, картина именно такая. Я как ни пробовал завести свой R-28 в NOS режиме, в надежде, что звук на CD попадает в качественном виде, не требующем доработки напильником - дохлый номер. Не звучит и все тут. Поставил 8x - совсем другое дело. Хотя тоже, казалось бы, что тут можно выиграть...
Вот, кстати, до сих пор любопытно. Каким образом мультибитный ЦАП может нативно поддерживать DSD? Audio-GD пишет "мы умеем очень, Очень, ОЧЕНЬ большой оверсэмплинг, поэтому получается нативная поддержка"... но что-то мне не верится. А поскольку у меня в полутерабайте музыки есть ровно один альбом в DSD, Epica - Consign to Oblivion, сравнивать особо не на чем.
Сейчас этот форум просматривают: Xenosag и гости: 14
