Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39542 • Страница 1524 из 1978<  1 ... 1521  1522  1523  1524  1525  1526  1527 ... 1978  >
Фото: 73
Список статей о звуковых картах на первой странице.
Общая информация/обзоры:
https://www.ixbt.com/ds/?podrazdel=852
http://fcenter.ru/online/hardarticles/sounds
http://personalaudio.ru/review/sound-cards/
Перенаправление вывода одной карты на другую
(или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой)
https://geektimes.com/post/295977/
Внимание!
Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Фото: 12
vpoluektov писал(а):
Epica - Consign to Oblivion, сравнивать особо не на чем
Это 90% конверт из PCM =)
Короче DSD это только живые альбомы, всё остальное это студийная конвертация из PCM... ну или студийная запись с мастердиска в DSD.
Поэтому я немного не понимаю, что за DSD гонятся некоторые.
Как и ЗК, если есть возможность нужно слушать несколько версий альбомов и выбирать который нравится.
без OS в ЦАП не обойтись никак - на то он и DS
Вот жду... опробовать. Софтплееры с крутыми возможностями ОС подготовил... Осталось дождаться цапа... Корой уже две недели не отправляют :bandhead: :bandhead:
Фото: 32
В самом ЦАП есть настройка:
PCM FIR от 1 до 7. Разницу в звуке вообще не почувствовал при смене цифр.
Нашел на иностранном форуме:
Mode1: аподизирующий фильтр быстрого спада
Mode 2: минимальный фазовый фильтр быстрого спада
Mode 3: фильтр минимального спада минимальной фазы
Mode 4: фильтр медленного спада линейной фазы
Mode 5: быстродействующий фильтр спада линейной фазы
Mode 6: фильтр кирпичной стены
Mode 7: скорректированный фильтр быстрого спада минимальной фазы.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-topping-dx7s-dac-and-headphone-amp.2378/page-17
https://www.audiostream.com/content/what-are-digital-filters-and-why-are-they-requried-todays-audio-dacs-resonessence-labs-tech-3
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 4 секунды:
Хотите верьте, хотите нет, но разницу между AIMP(ASIO) и foobar2000(+FB2K DSD Components(официальный набор от TOPPING)), я слышу и очень солидную.
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Фото: 12
АИМП сам по себе, так себе =) Т.к. лишняя конвертация идёт.
Фубара от топинг нет, они просто положили в комплекте с драйвером по сути плагины для фубара для DSD.
Бесплатных плееров которые умеют нативно DSD из коробки не так много, а особенно еще конвертировать.
Сразу из "коробки" умеет Album Player от нашего разработчика. http://albumplayer.ru/
Но он спартанский...
Из платных JRiver, Audirvana, Roon и др.
Офигенный плеер для Оверсемплинга - HQPlayer, но он г... в плане интерфейса и его лучше внедрять в другие - типа ROON (но рун стоит как ваш цап =))) ).
зы: кстати по 1ой вашей ссылке на АСР там пишут, о том, что пишет винда это всё фигня - включаете ASIO и он всё нормально выставит в нормальном плеере.
Фото: 32
Если выводить звук через ASIO, то не все равно AIMP или foobar ?
Фото: 70
ASIO/WASAPI означают только то, что система не трогает звук. Это совершенно не мешает проигрывателю его менять. AIMP научить выводить bitperfect... говорят, что можно. Сам не пробовал. Foobar без аддонов и при громкости на 100% даст bitperfect; с аддоном, конвертящим PCM в DSD, не даст, естественно.
Фото: 12
По памяти АИМП не меняет опорную частоту, во всяком случае по умолчанию. Когда ASIO корректно работает у Вас на дисплее частота будет меняться на частоту трека (так же как и через WASAPI, когда он правильно настроен). Причём когда будет меняться - можете проверить и частоту 700+, только придётся либо самому сделать в аудио редакторе, либо найти такую запись.
Фото: 32
В фобаре так меняется, на дисплее цапа пишет что 44.1 или 96 или 192(выше не нашел записей), 24/192 рамштайн есть(весь)
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Только не понял, юзать DSD в фобаре или нет и если да, то на какой частоте
В характеристиках ЦАПа: USB: до 32 бит/ 768 kHz (PCM), DXD, DSD64-512 (DoP и Native)
Фото: 12
Это как нравиться на Ваше ухо. Как где то написали - можете использовать, только периодически отключайте. DSD от 128, на 64 приличные потери будут.
Фото: 32
Здравствуйте.
foobar2000 + ASIO DSD vs просто обычный ASIO на ЦАП(его штатный)
1. В "ASIO DSD" звук становится как в МР3(все вместе и просто музыка), не ощущения как в варианте "ASIO на ЦАП(его штатный)"
2. Если "ASIO на ЦАП(его штатный)", то в музыке как бду то сразу вылазят высокие частоты и появляется эффект бьющегося стекла, звук становится раздельным, ясным, очень нравится как звучат верха. С вариантом "ASIO DSD" высокие как буд то отрезаются.
Разница отличается сразу при переключение во время воспроизведения и ощущается очень сильно. С "ASIO DSD" пропадает определенный металлическо-стекольный привкус в звуке, становится "серо".
Подскажите, пожалуйста, существуют ли аудио карты с Bluetooth ? Хочу bluetooth наушники подключать к ПК, но у меня звуковая карта встроенная в мать и всё.
Ну вот в наушниках она и есть.
А как с компа передать ?
Через Bluetooth адаптер.
Фото: 32
У наушников должен быть Bluetooth адаптер. Если вы его потеряли, то ХЗ даже что теперь делать с ними)
Фото: 12
Не должен, это у некоторых компьютерный гарнитур со специфичными кодеками для уменьшения задержек.
Фото: 70
Не только для уменьшения задержек; если я ничего не путаю, свистки с AptX HD тоже выглядят для компьютера как USB звуковухи, а не как bluetooth адаптеры.
Но, если вдруг, такие BT передатчики тоже продаются. Правда, конкретно этот берет звук не с USB, а с toslink / аналога.
Фото: 12
Ну адаптеры (донглы) то-же есть, но редкие.
Фото: 32
То есть есть наушники которые просто(как USB версии) вешаются на обычный блютуз и типо погнали ? Я никогда подобной дрянью не интересновался, не шарю. Дрянь потому, что ни о каком качестве речи не может быть
Фото: 70
AptX (базовый, не HD/LL) поддерживается win 10 на чем угодно с самого релиза.
AptX по качеству сравнивают с MP3 320 kbit. В таком качестве по сей день выпускается немало CD (да-да, Abney Park, я обвиняюще смотрю на вас). И никто особо не жалуется.
Господа эксперты, оцените звуковой тракт.
Сейчас этот форум просматривают: bibukov и гости: 10
