Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3718 • Страница 154 из 186 • <  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 186  >
Добрый день, прошу прощения, если вопрос уже обсуждался, но я не нашел.
Карта у меня Sound Blaster Audigy 2 zs, купленная oem. Поначалу она нормально инсталилась с диска, который шел в комплекте, после нескольких переустановок уже выдавала наподобие could not detect any sound blaster, приходилось химичить с тем, чтобы из каждой папки запускать отдельный драйвер и ставить. После перешел на зверя и там со стандартным пакетом драйверов почему-то определялась e880, не знаю что это, но звук был и микрофон работал. Сейчас снова переставил винду, xp sp3 от зверя 9.9.9, но как всегда со стандартным пакетом драйверов не установилась звуковая, в диспетчере была ошибка, звука не было, скачал дрова отсюда (это последние или нет, не знаю?), но при установке выдало ошибку #77, пытался заходить в папки и оттуда запускать сетапы, они что-то инсталили, но в итоге все равно в диспетчере была ошибка и звука не было, а мастером установки оборудования дрова копировались, но в конце писал, что не установилось. Прочитал про Creative SoundBlaster Driver Patcher, каким-то образом закачал два файла SB_cdpatch.exe и SB_driverpatch.exe, пробовал их разорхивировать в папку с дровами, появлялось окошко, где что-то считалось, но в итоге все равно вылезала ошибка. Потом скачал дрова Audigy_SupportPack_3_5.exe, писали, что они помогают, но они выдали ту же ошибку. Потом нашел kxdrv3550-x86-full.exe, поставил, появился звук, звуковуха определилась как e880, и почему-то система 5.1, хоть у меня и просто два динамика. В итоге в играх звук подглючивает и микрофон не работает. Скажите, есть ли какой-нибудь способ, чтобы карта установилась как и положено и при этом микрофон работал?
http://forums.creative.com/t5/Sound-Bla ... m-p/540934
Новый пак 3.6 от Daniel_k
Поставил по процедуре, Указанной на креативовском форуме. Звук понравился больше, чем на 3.5....
Biostar TP45D2-A7 Pentium E5200@4Ghz 3072 DDR2-800 Samsung Palit GTS250 Green 512 Mb@810/2600 Audigy 2ZS Win7 RTM/WinXP
люди у меня проблема с звуковушкой. Вечером было все нормально, а утром уже нет. Посторонние шумы идут, передернул непомогло, шумы даже до загрузки драйвера, когда двигаеш звуковуху в слоте шумы меняются. Помогите, неужели конец карте ?
Ryzen 5800X, Noctua NH-U12P, Asus Strix-F Gaming x570, Corsair PRO 16GB 3200Hhz, GeForce RTX 3070, Iridium pro 240g, XFX Black Edition 750W, HAF912
Вопросик к тем кто может быть сталкивался с подобными проблемами. У меня Audigy 4 Pro, с внешним блоком и пультом д/у, операционка Win 7, дрова KX-Project. Так вот сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой, что пульт работает нормально а регулятор громкости на внешнем блоке не регулирует ничего. Регулятор важен для меня по одной простой причине, у меня пока нет ресивера, а на сабе громкость можно регулировать только раздельно (перед, зад, центр, саб). Если установить стандартные дрова Креатива, то все работает как надо, но тогда саб тихо работает и т.д. все сами знаете. Хотя признаюсь я в фильмах звук 5.1 лучше раскладывается у стандартных драйверов, а КХ-сы как то каналы немного перемешивают. Кто нибудь с этим боролся? Как? И последний вопрос. Я прекрасно понимаю что все мои вопросы по драйверам КХ лучше бы задавать на официальном форуме эти Драйверов, но я почему-то не могу ничего написать там, я так понял там чтобы писать надо спец акаунт иметь :-) .
Ссылкой не поделитесь?
:?: Так в моем же посте... Это ссылка на страницу загрузки с описанием процксса установки... Читайте ниже, правда по английски...
Moris
Спасибо, понял :-)
Подскажите, у меня посторонние шумы! Потрескивания и щелчки, частоту в биосе меня, в другой слот сувал, в настройках все режимы перепробывал(какой должен быть?), всеравно есть...
шелкает и трищит во соном в фильмах когда резкий низкий звук,или очень высокие и громкие частоты.
Фото: 13
попробуй другие дрова
Стоит сборка от даниэля 3,6.
Фото: 13
на 3.5 и 3.1 были подобные проблемы?
Незнаю, сразу этот поставил.
Фото: 13
ну дак попробуй, у меня до сих пор 3.1 стоят. во всем устраивают.
3.6 Подтверждаю, звук намного приличнее стал! 7ка стоит 64bit Maксимальная
Aurus Z790 Master/13700KF/T-Create Expert DDR5-7200 CL34 2x24/Thermalright FrozenWarframe /ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral OC Edition/ASUS ROG STRIX 1200W Platinum
Скажите пожалуйста, поставил я версию 3.6, все бы хорошо, но ни теста колонок, ни регулировки баланса, ни микшера, в них нету, где их искать, или все это подрузамивается делать обычными виндовыми настройками? Пока я сделал виндовыми, но хорошо ли это и почему их нету в дровах?
Да забыл сказать, винда7 64-битная.
Dmitry47 писал(а):
Скажите пожалуйста
Ты ключи удалял, как указано в "инструкции" у даниэля? Там есть список ключей которые нужно удалить из реестра винды. У меня всё стабильно работает.
thingman писал(а):
Dmitry47 писал(а):
Скажите пожалуйста
Нет, не удалял. Во первых в самом архиве никакой инструкции я не нашел, во вторых драйваер сам предложил деинсталировать старые драйвера.
Посмотрев скрины драйвера у других я уже так и понял, что таких настроек там просто нету, и они осуществляются через панель управления винды.
Или они всеж таки есть? в принципе виндовые настройки имеют все то, чего не хватает в панели самого драйвера.
Не заметил инструкции, правда перед установкой дров запускал програмулю Driver Version Check.NET, которая как раз и потерла какие-то DLLки и возможно ключ реестра, по инструкции как я понял он всего один. Блин опять чтоли предеться сносить :(
Dmitry47 писал(а):
Во первых в самом архиве никакой инструкции я не нашел :(
UNINSTALL ISSUES ON WINDOWS 7 / VISTA 64-BIT
- Open Device Manager and disable the Creative SB Audigy (WDM) device, restart Windows if needed.
- Close any running applications.
- Unpack the Support Pack.
- Run \Drivers\Setup.exe, choose Driver Uninstallation, enable the Delete all shared Creative audio driver files checkox and click on OK.
- When the unstallater crashes, simply close the error window.
- Open Device Manager, uninstall the Creative SB Audigy (WDM) device and select Delete the device driver.
- Sometimes this console also crashes, don't worry and close the error window.
- Restart Windows.
- start Windows in Safe Mode, Delete the following files:
C:\Windows\System32\UDAAPO64.DLL
C:\Windows\System32\UDAWRP64.dll
C:\Windows\SysWOW64\ctzapxx.ini
C:\Windows\SysWOW64\instwdm.ini
C:\Windows\SysWOW64\UDAAPO32.DLL
- Delete the following folders:
C:\Windows\System32\Data
C:\Windows\SysWOW64\Data
- Delete the following registry tree:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Creative Tech
выложите пожалуйста на депозите
Dell 2209WA + i5 + 212 Plus + UD3R + GyGaByte GTX260SO + 2*2 Gb Original Samsung + 640Gb Blue + Chieftec APS 700C + CM 690 + Microlab Solo 2 +Audigy 2
привет всем,
A2ZS, Windows 7 Максимальная 64bit, Audigy support pack by daniel_K 3.6
совершенно спонтанно, как при прослушивании мп3, так и играх звук искажается сильным хрипением - помогает только перезапуск будь то мп3 проигрователь или игра... в Windows Vista 64 такого небыло ни разу!.
при просмотре Тв-каналов (тюнером), звук обрабатывается A2ZS такого не наблюдается (ТВ может работать сутками)
спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
