WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки. Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: * Провода в другой теме - Hi-Fi: околотехнические дискуссии. Обсуждение спорных моментов, связанных с влиянием или не влиянием на звук проводов, фазы, фирменности дисков, любых "улучшайзеров". Там же теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного. * Отделены обсуждения с целью практического сбора самодельной техники. * Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там. * Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники. * Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики. * Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
Здесь обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов - в Околотехнические.
Отстранены от участия:
Последний раз редактировалось Varg 19.05.2026 11:21, всего редактировалось 14 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Reichskanzlei
Varg 'Euthanasiologist' писал(а):
Похоже, ты что-то немного путаешь. Bi-wiring (бивайринг) - это (в общем-то обычно бесполезное) подключение двух проводов к колонкам.
Да это всё понятно, а я разве не так сказал? При бивайринге один усилитель подключается двумя парами проводов к выходным клеммам. Эффект улучшения, который можно достичь таким способом, получается за счёт увеличения площади поперечного сечения кабеля (как правило, имеет место быть некоторая реструктуризация баса), что-то навроде недорогого, доступного апгрейда. При биампинге (если абстрагироваться от референсной схемы построения с активным кроссовером (любопытно, каков процент людей, практикующих блочную аппаратуру, имеющих такие тракты...?) и принять за "основу" вариант, активно пропагандируемый Аркамом) основное (более существенное) увеличение качества звучания достигается от использования второго усилителя, "обслуживающего" отдельную частоту.
abell писал(а):
Это ничего, если срезать часть проводников, чтобы уменьшить сечение на концах?
Не надо этого делать! Уменьшится площадь поперечного сечения - уменьшится демпинг-фактор, и лудить не надо, не обожмутся как следует, не будет достаточной площади контакта. Лучше вообще ничего не делать, обжать, как есть и забыть.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2004 Откуда: Нижний Новгород
abell Не намного надёжнее "бананов". Да и надёжность будет проявляться только, если часто задевать провода. Но и тут с "бананами" будет лучше, т.к. сильно задев кабель затянутый на самих клеммах, можно уронить сам усилок, а "бананы" сами вылетят. В плане влияния качества контакта на звук "бананы" ничем не хуже остальных.
_________________ Игра на бирже - самое волнующее из всех занятий, которым можно предаваться, не снимая одежды.
а я у себя задел както раз, когда еще жил без корпуса и комп (железки) валялись в углу...
Ну что могу сказать, видяху всетки можно вытаскивать из работающего компа (чистое везение?), а вот со звукавухой мне повезло меньше)))))))
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
Morozzz
ммм...а можно поподробней? Что эт значит, усилу легче стало или изза увеличения сечения проводов?
Из-за возросшего импеданса нагрузки. Было 6 Ом (или 4?), стало 12. Условно, реально скорее всего иначе.
--Vel--
Это значит, что усилителю стало легче, т.к. часть нагрузки ушла на другой канал усилителя.
Не совсем. Нагрузка на ВЧ - она мизерная. На ВЧ+СЧ все равно небольшая. Скажем, у меня усилители НЧ 1200 Вт каждый, ВЧ+СЧ по 160 Вт. При этом первые все равно загружены больше. А частота раздела довольно низкая. А вот то, что вместо двух параллельных 12-Ом (или как уж настроено, бывает по-разному), дающих в сумме 6, на каждом канале стало 12 Ом - это уже значимо. Особенно для усилков такого уровня, как этот.
abell
Ставить разъемы не собирался, а толстый луженый провод не пройдет в отверстия на клеммах колонок. Это ничего, если срезать часть проводников, чтобы уменьшить сечение на концах?
Ну, вообще, достаточно просто уменьшить закручивание и облудить несколько плотнее. А вообще можно так и зажать. С целиком облуженными проводами тоже проблема, расшатывается переход между многожильным и одножильным куском. Площадь контакта на деле повыше с целиком облуженным проводом, он лучше обжимается, но это не принципиально. Срезать часть можно (демпинг-фактор определяется общим сопротивлением, не минимальным сечением), но лучше не стоит. Или сделать так - срезать по диагонали, с пологим уклоном. Наподобие снятия фаски с одного из углов. Получится довольно удобный сужающийся конец. Впрочем, все это не требуется. Один из плюсов облуженных или посеребренных проводов как раз в том, что их можно просто зажимать без обработки. (Другой - у простых даже с обработкой остается окисляющаяся часть).
Muad_dib
Когда как. Проблема, опять же, в контакте. Зажимы бананов часто хуже, чем зажим на усилке, особенно на старых. Но вот фактор того, что усилитель уронить сложнее, имеет место. Впрочем, не всегда есть такая проблема. Я так и задев вряд ли уроню.
Varg 'Euthanasiologist' Можно же место зажима покрыть серебряным припоем или просто тупо "кембриком", с термоусадкой который, перетянуть место соединения. Вообще, тема не такая, что бы о ней много говорить.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2007 Откуда: Moscow
Господа, дали вашу ветку для вопроса о выборе аккустики... Возможно действительно можете подсказать... Интересуют акустические системы формата 5.1. Акустику расчитываю для игр. Для качественной записи в домашних условиях это применяться не будет - отговорили Был заинтересован Creative® GigaWorks™ G550W, но что то тоже, вроде не блещет... уже и не знаю на чем остановиться... Чем так плоха это система? И что есть сейчас на рынке из достойной ак. системы? расчитываю на $300 - 400...
Спасибо!
GodLoki
Просто тем, что плоха. Мелкие динамики, гулкий саб, отсутствие мидбаса, невысокое качество всей системы. Чисто за брэнд, который в акустике ничего из себя не представляет, только в звуковых картах.
Эдифаер S5.1, Микролаб АН500.
Или Infinity Primus - http://www.pult.ru/product/2645.htm К ним нужен еще ресивер, поэтому будет несколько дороже. Но заметно лучше, это уже область очень начального, но hi-fi.
Еще несколько дороже - на основе Sven 830B, 830S. Это если хочется звука больше из акустики, чем из сабвуфера.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2003 Откуда: Estonia
Здравствуйте!
Имеет ли смысл заменить профильные шнурки на QED Silver ?
Есть ли шанс заметить улучшение ? Какие еще можно мелкие шажки применить для отточки звучания ?
_________________ Boy you just a stupid bitch and girl you just a no good dick...
