Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3718 • Страница 155 из 186 • <  1 ... 152  153  154  155  156  157  158 ... 186  >
Advocatgt
Поддерживаю, у меня тоже самое. Потрескивание. И еще такой вопрос, поставил 7 -64 битную максимальная, недо ли мне удалять из реестра ключи, которые указаны на сайте???? Или это только для тех, у кого до этого стояли родные дрова?
13600kf P5.5 E4.4, MSI z790 tomahawk ddr5 wi-fi, Gskill 2*16 6400, Arqticliquid freezer 420, Pallit GameRock 4090 ,Cougar cmx 1200,ThermalTake CoreP5
У меня в фильмах вообще голос актеров не слышно, только спец эффекты и другие звуки!
P.S. треска нет.
Passenger
тебе просто ставить дрова и все.
Dell 2209WA + i5 + 212 Plus + UD3R + GyGaByte GTX260SO + 2*2 Gb Original Samsung + 640Gb Blue + Chieftec APS 700C + CM 690 + Microlab Solo 2 +Audigy 2
похоже проблему решил, в 7 ке необходимо выставить по умолчанию 24бит 48000гц, с данными настройками пока "шипения" небыло :-)
А почему нет основной панели, где регулируется бас, громкость основная, громкость микрофона и тд?????
На Windows XP x64 Edition SP2 перепробывал кучу драйверов в том числе и от Daniel_K 3.1 и 3.6, ставил последние дрова с офсайта, менял PCI Latency, чистил контакты, менял IRQ, ничего не помогло.
Все равно гудит, но не всегда, несколько секунд погудит, потом перестанет и только в фильмах. При прослушивании музыки (Aimp2) и в играх все нормально.
Не знаю как это победить. Подскажите. Меня это жутко калит. В Windows XP 32 SP3 всё нормально работает.
Advocatgt
И где ты это выставил?
Смерть - не повод нарушать присягу!
ErikVEL
Панель управления>звук>выделяем устройство вывода звука (динамики по умолчанию)>свойства>вкладка дополнительно>выбираем 24 бит, 48000Гц (студийная запись)
после установки данного режима до сих пор проблем не было.
есть небольшой такой момент - устройство записи не поддерживает 24 бит! о чем оповещает ОС при попытке установить данный режим...в результате, например при записи игрового процесса FRAPS'ом и последующем воспроизведении звук в ролике получается заметнее хуже чем во время игрового процесса.
Advocatgt
Понятно. Я думал в xp x64 тоже гдето есть, все опшарил нет там переключения в 24 бит.
Установлен Pack 3.6 от Daniel_K, но 7.1 не работает. Вернее работает, но не полностью. Средствами Windows 7 x64 Максимальная проверяю динамики в конфигурации 7.1, но левый боковой (БЛ) и центральный сателиты не звучат, в остальных звук пиликает нормально. И при прослушивании музыки не помогает режим в консоли Stereo Surround, который разносит стерео на все сателиты (на XP x32 Pro всё было нормально). Как быть и что делать?
Рано запаниковал.:) всего-то входы перепутал. Сейчас всё звучит и работает.
Advocatgt
Подтверждаю насчет 24бит. 3,6 почему-то у меня 16бит поставил после установки и хрипели иногда колонки, тогда как 2,5пак ставит 24бита. В общем уже дня 4 на 3,6 хрипов не было.
Ты увидишь, как в моем аду падает снег...
На оф сайте нашел SBAX_PCDRV_LB_2_18_0011 они будут сильно хуже последних дров от даниеэля (3.6)? колонки у меня 2,1, так что на баги с многоканальным звуком в принципе все-равно, просто не понятно, что я потеряю если поставлю оф дрова.
Предлагаю добавить в ФАК, следующий подробный метод, как-то случайно однажды у меня это получилось, но всё же нашёл причину:
Решение проблемы на звуковых картах Creative Audigy 2 ZS в Windows 7 при проигрывании музыки через AIMP2 на системе 7.1 (на 4.1,5.1.,6.1, надеюсь, тоже подходит, отпишитесь)
1. Устанавливаем Audigy_SupportPack_3_6 от Daniel_K
2. Открываем Creative Audio Console:
- "Speaker"
- выбираем соответсвующую конфигурацию (у меня 7.1 Cretive Inspire 7900)
- "CMSS 3D" - "Stereo Surround"
3. ПКМ на регуляторе громкости Windows в трее
- "Устройства воспроизведения"
- "Динамики Creaive..."
- проверяем пункт "Настроить" (должно соответствовать Вашему конфигу, для пущей уверенности проверяем звучание, нажимая на изображения динамиков), закрываем
- в этом же окне нажимаем "Свойства" - "Дополнительные возможности" - снимаем галку с "отключить все эффекты" и все галки в этом пункте (та самая случайность) - ОК (если поставить галку на "Эмуляция объемного звучания" получится саньё в уши)
4. Открываем "Настройки" в AIMP2:
- "Воспроизведение"
- если "Звуковые устройства вывода" выбрано "Windows Default", меняем на "Creative..."
- если "Звуковые устройства вывода " выбрано "Creative...", то выбераем "Windows Default" (можно обратно выбрать "Creative...", если Вас смущает "Windows Default", звук при этом будет объемным)
У меня тоже были порблемы со звуком в windows7: месяца 3 все было ок потом началось, появлялся скрип при воспроизведении и спустя какое-то время звук вооще пропадал, помогала перезагрузка....
Неделю назад переставил винду 7 на x64 поставил на звук s0002_creative_sbax_pcdrv_lb_2_18_0011, неделю полет был нормальный, а сегодня с утра звук стал пропадать... :))) стал вспоминать что я делал на кануне. А сделал я следуюшее: как обычно захотел разогнать, ускорить винду. Залез в msconfig-загрузка-дополнительно-число процессоров..... стоит по умолчанию 1, а я поставил 4, выключил и пошел спать. На утро звуку пропал и начались поиски проблемы и я тогда вспомнил, что в прошлый раз я так же сделал.... поставил обратно 1 процессор перезагрузился и всё ок :)
поставил 24 бита 48 кгц звук стал громче и лучше.. :)
Подскажите пожалуйста, есть звуковая карта Creative Audigy2 ZS Notebook, диск с родными драйверами. Правило о установке родного ПО, затем обновления действует и на ноутбучную карту ? Диск с ПО вроде только под Win XP, под W7 подойдет ? скачал драйвер под W7 с официального сайта, установил, но звук с карты не идет...
Ребят скажите пожалуйста где можно скачать последние драйвера для Audigy 2 (под windows 7 x64)?
Gigabyte GA-MA770-UD3/955BE @3,93Ghz/Thermalright Silver Arrow/RAM 4GB @952Mhz(6-6-6-18-2T)/GTX 580 3GB @850mhz/SSD Plextor M3 128Gb/TT Toughpower750W
Здесь: http://forums.creative.com/t5/Sound-Bla ... D1#M148151.
Внимательно читай инструкцию по установке
Здравствуйте... Есть проблема... Не знаю как решить без Вашего участия ( сам уже в тупике ) и помощи... Установлена W7 х64 и SB Audigy Series Support Pack 3.6 Звук => Audigy 2 ZS... Суть проблемы такова:
1) Посторонние звуки ( наводки ) на общем фоне в высоких частотах...
2) Звуки от скрола мышки при работе в Opera, как только её выключаю и "скролю" в папках или файлах проводника звука "Т-р-р-р" практически не слышно...
3) Шум от работы видеокарты, особенно "мохнатый бублик"...
4) Только при воспроизведении фильмов ( т.к. потоковые данные ) ритмично "клацает" винт... Постоянно работает торрент ( 4 Мбит/ 512 Кбит ) - винта не слышно...
5) Процессор слышно только в тестах...
Что предпринял:
1) Уровни громкости на шум не влияют... Все входы отключены... При отключении всего-всего в том числе и главной громкости шум остается...
2) Разные установки битности и частоты дискретизации результата не дают...
3) В наушниках шума нет... В колонках подключеных в мини-джек => шум... Подключаю минуя ключи ( в белый разьём на плате ) тем самым укорачивая путь сигнала => шум...
4) Усилитель шума и наводок не дает, межблочный кабель очень качественный ( военный посеребрянный ), акустические кабеля не шумят ( пробывал даже экранированные ), пробывал другой усилитель и колонки...
5) САМОЕ ГЛАВНОЕ !!! Когда переставляю карточку в другой слот ( их всего 2 ) шум сразу пропадает !!! Но, спустя какое-то время ( не знаю точно, может сутки или несколько часов ) - ОПЯТЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ!!! Опять переставляю ( не важно верхний или нижний слот ) - пропадает... Послушал музыку, полазил в интернете, сходил в магазин, на работу => вроде всё нормально... Потом БАЦ !!! Опять переставляю... :insane:
6) Перезагрузки не помогают... Латентность пока не менял... Винду и дрова не переустанавливал - не вижу смысла...
7) Блок питания Чиф на 500W - качество достойное...
Помогите хоть чем нибудь :( ... Хороший усилитель с 33,600 мкФ и разделительными военными кондерами К42-11, колонки ( Sound Sound SL-3SE ), кабеля межблочные военные посеребрянные, военные эранированные клемы, акустический кабель - авиационный 100% медь в 7 квадратов... Сегодня перепаяют на ОУ opa2132UA... Для многих это не пустые слова... Но видимо "шуму" всё равно... :weep:
AUDIGY 2 ZS 7.1 + Logitech Z-680 5.1 sound system 505watt!
[rus]posle obnavlenija drajverov problem ne zame4enno... hotya odna problema est', ili tochnee dve.
1: izza takoj sistemy skoro sluh u menya propadet.
2: po vecheram ko mne v dver' lomyatsya sosedi s krasnymi, vampirskimi glazami..., a ja vse nikak ne mogu ponyat' , chto oni hotyat...????[/rus]
У меня версия ретеил. Одиджи 2 простая. Колонки Sven ihoo 5.1. Другу поставил ДВД-аудио диск, он был в шоке
Все это обошлось в 300 уе (брал месяцев 8 назад). Кстати на новой AUDIGY 2 ZS 7.1 качество звука одинаково моей карте - многие говорят, и я с ними согласен, что AUDIGY 2 ZS 7.1 - это просто маркетинговый ход, чтобы типа бабла
Подскажите, кто-нибуть сталкивался с использованием FireWire (IEE 1394) на данной карте? Как заставить его работать?
Biostar TP45D2-A7 Pentium E5200@4Ghz 3072 DDR2-800 Samsung Palit GTS250 Green 512 Mb@810/2600 Audigy 2ZS Win7 RTM/WinXP
Moris
я свою sb0240 использовал в качестве сетевой карты. и Echo Audiofire подключал туда же :)
все под Windows XP.
