Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Самара - дно :)
Fessant цитата ваша - Так что если у Вас есть качественный тракт, то ЕР стоит брать как хорошо играющую музыку карту которая ещё и игрушки отлично озвучивает.
........вцелом пришол к такомуже выводу , да и хай энд карта мне ненужна - я видно нетак выразил мысль - меня интересует мощность выхода на уши с внешнего блока Elite Pro , и сравнение её мощности с 5 дюймовыми блоками нижних карт - кто нибудь именно уши сравнивал ???? мож где в тестах мелькало
качественный тракт это точно да , по ушам ЕР хочется тоже уточнить - чтобы знать что получиш при замене (скока вешать в грамах )
и какого я сразу Elite Pro не взял - и деньга ведь была
Наблюдаю то же самое (встроенный звук отключил в БИОС).
Я грешу на три вещи: 1) провод который идёт от звуковой карты до разёма на передней панели - Экранирован ли он? 2) наводки от самой видеокарты - у мена видюха на ATI x1950 PCI-E, а звуковая стоит прямо под ней в ближнем к ней слоте. 3) наводки по питанию, но не с БП а от материнки, работа чипсета и его обвязки или через цепи питания проникает с видеокарты.
Fire Vadim писал(а):
Попробуй переставить в другой слот.
Попробую посмотрю что получится, но мне странно кажется то что щёлчки появляются при приближении к максимальному
(75% и более) уровню выходного сигнала с карты. (регулятор WAVE 100% и MASTER 75% и более). + Нагрев большой = не глючная/дифектная ли какрта?
А что в ней по поводу микрофонов что я писал выше в своём первом сообщении?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: From hell
Хммм...тесты не смотрел и не мерял...но уверен что такой же мощности выход как и у всех. В любом случае если покупать такую карту для музыки (остальное дело такое), соответственно слушать на серьёзных ушах (аля мои) то какой бы нибыл хороший выход на уши - усилок с аналового выхода полюбому нада делать. Звук станет на порядок лучше. Так что не ломай себе голову безполезными вещами.
_________________ Сатана был лучшим другом церкви во все времена, поддерживая её бизнес все эти годы.
Ничего хорошего. Есть экземпляры которые и без радиатора чуть теплые (у меня такой), а термоинтерфейс у креатива - говно попадается. Были случаи когда он от разогрева отваливался и чипу настовал северный пушной зверет. А у одного отвалившийся радиатор прихватил с собой еще и тв-тюнер. Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 21.11.2007 22:54
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
Max Ader писал(а):
Ничего хорошего. Есть экземпляры которые и без радиатора чуть теплые (у меня такой), а термоинтерфейс у креатива - [censored] попадается. Были случаи когда он от разогрева отваливался и чипу настовал северный пушной зверет. А у одного отвалившийся радиатор прихватил с собой еще и тв-тюнер.
У меня радиатор тоже не слабо грелся, пока я на него не приклеил через пористую резину вентиль 40х40х10. Выставил на 5В (~2300 об/мин) и стало отлично. Сам же пытался снять радиатор с чипа - неудалось. Долго грел феном, поворачивал, вобщем мучал по полной - безрезультатно.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2006 Откуда: Россия Фото: 19
Привет.Народ,подскажите пожалуйста,существуют ли драйвера для X-Fi XtremeGamer для Windows XP SP2 x64bit и Windows Server 2003 SP2 ???? И если есть ткните,где искать.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2005 Откуда: Киев
такой вопрос (ответа не нашел в теме)
имеется SB X-fi Extreme Music
вопрос след: у всех при проигрывании фильмов с DD5.1 (есно при правильной настройке, когда появляется картинка, что работает аппаратный DD, а то я только недавно отключил софтовый DD ) в режиме Dynamic Range: Night громкость (да и сам диапазон частот) выше чем в режимах Normal и Full (собсно эти два режима, помоему, по уровням громкости одинаковые, вроде как) какбудто перепутали местами? хлп, плз
upd: ОС Windows XP
дрова SBXF_PCDRV_LB_2_09_0007.exe (30 Oct 06) Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 21.11.2007 22:59
Последний раз редактировалось Misanthrope2 14.11.2007 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день, господа.
На днях прикупил X-Fi XtremeGamer http://www.ru.europe.creative.com/p...9&product=15853 До этого стояла Audigy 4 - ну думаю, дай поменяю на что то более гламурное. В общем удалил старые драйвера, почистил реестр, поставл новые драйвера от X-Fi -комп перезагружается, слышно финальный ХР шный аккорд. Перезапускается комп - и..нифига - audio device not found или вроде того. Ищет multimedia controller, причем который с диска родного почему то ставиться не хочет, т.е винда ругается мол не то устройство.
Скачал с нета дрова - вроде стали, звук есть, но теперь через раз сбиваются настройки звука - т.е раз перезапустился комп - есть звук, на второй раз - нет.
это шо глюк звуковухи - или что? Что делать, подскажите плз, менять или с драйверами чехарда?:x
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Читал про питание на карточке Creative X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Pro, но так однозначного ответа и не услышал. Просто смущает, что светодиод в чёрной пластмаске (на углу карты, с надписью X-Fi) светится красным. Опять же переходника для этого питания в комплекте не было. Или сюда можно просто "Floppy-питание" подключить?
Ещё у меня не чётко работают тылы.
Если кто-то уже помучался - отпишитесь пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2007 Откуда: Солнечногорск
Поиском не нашёл так, что спрашиваю. Чем различаются Fatal1ty(2005), XteremeGamer Fatal1ty Professional Series(2006) и Platinum Fatal1ty Champion Series(2007) в плане памяти? Ссылки на интересный материал только приветствуются.
Andy1977, у меня точно такая ситуация случилась с Креатив ливе! Очень долго танцевал с бубном, родные дрова вообще ничего не делали(звука небыло). Нашёл альтернативный драйвер от "КХ"(вроде так называется) все звуки заработали, но стоило только перезагрузить комп как при следующем запуске играла только музыка загрузки, а потом опять молчёк. Что я сделал: удалил все дрова под встроенный звук, дрова карточки и записал всё заново. Установил как дрова встроенного звука+какую-то(саундМАКС чтоли, раньше я её не пробывал устанавливать) прогу для звука с диска от материнки и дрова для карты. Всё заработало. Я не разбираюсь с взаимодействием кодеков, дров и прог, но точно у верен что проблема была софтовая. Либо из-за этого саундМАКСа, либо из-за не пропатченного виндоуса.
_________________ Теория равнозначного обмена: чтобы что-то получить надо что-то отдать. Я против системы в жизни. А ты?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2005 Откуда: Москва
Товарищи, подскажите пожалуйста, имеется X-Fi xTreme music, во время прослушивания музыки и просмотра фильмов звук плавает, то тише то громче. Как его нормализировать?
И ещё вопрос, у меня центральная колонка стоит за монитором и довольно далеко от него, как сделать так чтобы он был громче? Но мне нодо поднять громкость только центрального динамика.
Зарание спасибо.
_________________ CPU: Core i7 4770k (3.5Ghz@4.3Ghz, vCore 1.2)+Archon SB-E X2 Mobo: ASUS Z87 Pro (1205) Mem: 2x Corsair 1866Mhz Video: MSI N660Ti PE 2GD5@1070/7000
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2006 Откуда: Екатеринбург
1) открываешь console launcher и ищешь галочку SVM - это копмрессор звукового диапазона 2) в том же console launcher рядом с выпадающим списком с выбором типа колонок (2.0, 5.1) и так далее есть иконка THX - нажимаешь на неё и настраиваешь расположение своих колонок Добавлено спустя 3 минуты, 56 секунд
Ничем они не отличаются в плане памяти. На всех Fatal1ty стоит 64 мегабайта памяти (а одной или двумя микросхемами - разницы нет)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
