WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 219
zefirka писал(а):
Kryloff подставку над центром сам делал?
Ну да, сделал времянку, так сказать. Позже сделаю на заказ тумбу под все это дело, ибо ничего в продаже не нашел подходящего. Хочу чтоб мощник размещался по центру, и еще хочу впихнуть туда мультимедийный ПК. И все таки наверное допилю свой начатый проект Ekta Grande, а то динамики и комплектуха уже давно пришли, осталось дело за корпусами )))) Я поначалу думал, что 55-литровых трехполосок будет много для этой комнаты (21м2), но при такой расстановки басов вообще мало, поэтому трехполоски в самый раз подойдут.
SZombie писал(а):
Gamut, похоже, никому не знаком. А как Fokal926/936?
Первый - малоизвестный у нас бренд, поэтому никто не скажет. А второй чисто теоретически звучать должен, я слушал как то полочники из этой серии - мне они очень понравились, но лучше самому послушать.
Итак, после длительных опытов с акустикой, ЦАПами и усилителями, кабелями и расстановкой пришел к конечному варианту из имеющихся в наличии компонентов. Самый лучший результат был достигнут в следующей конфигурации: 1. КДП 3,85мх5,7м (21м2), расположение акустики по короткой стене, расстояние от динамиков до тыльной стены 1,3 м, до боковых стен 0,65м, стереобаза 2,5м. 2. Акустика Canton Ergo 670DC 3. Акустический кабель Audioquest Rocket 33 BiWire 4. Усилитель мощности Quad Platinum Stereo 5. Предусилитель Quad Platinum Stereo 6. ЦАП Yulong Audio Sabre DA8 7. Сетевой плеер Cambridge Audio Stream Magic 6 8. Межблочные кабели Mogami XLR Neutrik, 2х0,5м + 2х1,0м 9. Коаксиальный кабель Oehlbach 1м 10. Сетевые кабели - стандартные, фаза проверена при подключении
В итоге получилось сбалансированное звучание с ровной АЧХ, объем просто поразительный, сцена занимает все окружающее пространство в ширину, очень глубокая, колонки никак не локализуются в пространстве, они просто растворяются в пространстве. Детальность на мой взгляд очень высокая, слышны абсолютно все инструменты и вздохи исполнителей. Голоса очень естественные и мягкие, исполнитель реально стоит перед тобой. Изначально Quad склонен к доминированию НЧ диапазона, поэтому в маленькой комнате (16м2) он не заиграл. Зато в большой комнате все отлично - баса ровно столько, сколько нужно, можно даже немного добавить ))) Так вот, АС Canton Ergo все таки зазвучали, и весьма прилично, а ведь вначале они мне не понравились, и я даже хотел их продать. Видимо все дело в электронике. Есть небольшая проблема с акустической обработкой КДП, но даже в таком состоянии, с почти голыми стенами, все звучит очень хорошо ))) Боюсь даже представить, как зазвучит после акустической обратботки )))
Добавлено спустя 49 секунд:
(AMD)OPTERON писал(а):
Kryloff резонанс объём внутри объёма)
Какой резонанс? У меня это подставка под телевизор, она на 4-х ножках)))
Судя по всему, это цифро-цифровой конвертер, преобразующий USB сигнал в PCM, а также тактующий его "прецизионным" тактовым генератором. Как думаете, даст заметный прирост качества?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
HELLdiego Скажи, у тебя 12 терабайт это отдельное хранилище, или в HTPC запихнул. Я никак не могу определиться с конфигурацией. Если брать хранилище, то там с ОС нужно разбираться, лень. В комп можно еще пару винтов засунуть по 3 терабайта, и дешевле и проще. SZombie Я считаю что по оптике лучше.
Коллеги, а вообще HTPC, выводящий звук по USB на внешний ЦАП, считается нормальным источником?
При правильной настройке - крайне хорошим. Шо попало хорошо звучать не будет. Основной минимум - высококачественный БП с КПД побольше и USB максимально новой версии (3.0 / 3.1 и новее). Хороший кабель питания и мощный сетевой фильтр, да и прочие кабеля по вкусу.
Kryloff писал(а):
А давайте все таки поговорим про USB-SPDIF конвертеры, а?
В народе СВИСТОК. Или цифро-цифровой преобразователь. Если честно, то нужно если у тебя нет на компе выхода SPDIF, а на цапе только вход SPDIF. Если на компе есть SPDIF нужно выводить через него, не надо использовать USB для передачи PCM.
Не, интересуют более прецизионные и дорогие устройства. С целью добится идеального (или почти) клока.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Киев
Kryloff
Могу предложить вариант. Сам пользовался определенное время. Шина I2S (снимается цифровой "сырец" в случае использования как СД транспорт) + например тот же CA Azur 851D(С) + Lynx AES16. Проблема джиттера исчезает в принципе. Если и такой вариант нет - dCs Scarlatti Clock. Наверное, один из лучших на планете клокеров. Чуть более дешевый вариант - Lavry Gold + Lynx.
А вообще, это все от лукавого. ПО собственному опыту скажу - лучше всего ХОРОШИЙ цап(AD, PCM, Sabre) по коаксу. Сколько меня не убеждали рекламные брошюры или форумы, все равно, коакс звучит лучше в любых вариантах. В случае если у вас тракт имеет настолько большой ДД, что сможет раскрыть такие нюансы(т.е между хорошим цапом и цапом + вордклок), то я могу только позавидовать Я например закончил свои поиски и копания с этим всеми добрями просто покупкой хорошей акустики. На общем фоне всей звуковой картины, это пустяк, которым можно пренебречь. Не в обиду, но с вашими Кантонами заморачиваться вордклоком - это вы не в ту спеть ушли:)
_________________ DLSS лучше, чем FSR и натив! Кто использует DLSS - у того длиннее!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
