Main Character
Main Character
ShamanArt Попробуй BIOS мамки обновить и с настройкой латентности PCI поиграть.
4oper В случае с XM DLLML.exe можно без последствий убрать из автозапуска.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Здарова народ ! купил x-fi extream gamer подключил сначала по аналогу всё ок, потом по цифре (мономиниджек-тюльпан, взял два шнурка и сделал из них один( просто разрезал пополам и скрутили заизолировал)), короче такие проблемы появились, первое при включении пк звука нет после того как переключаеться с digital на mic и обратно на digital, появляеться звук ( пробывал переусанавливать виндос не помогло ). второе раз в 15-20 сек проподает звук на секунду, скажите в чем проблема ?
Обновил Bios маеринской платы, читал FAQ по X-Fi, читал FAQ по ASRock 775Dual-VSTA, 4CoreDual-VSTA, (*туда тоже писал), пробовал разные слоты, отсоеденял все лишнее, отключал все что только отключалась, кроме IDE, так как на них харды висят, перепробовал много вариантов насроек биос...и хоть бы хны...одним словом я смирился, сижу на инт.звуке, мазохист...
вот подключил нармальным кабелем теперь заиканий нет, но при включении звука нет приходиться переключаться с digital на mic и обратно на digital, тогда есть .... как решить эту проблему ? Помогите пожалуйста решить эту проблему !
Тут еще такое дело автоматом в биосе моя ддр400 ставится как ддр333, принудительно выставив 400 система работает НЕ стабильно, часто зависает...стоят две планки по 1024 ддр400, думаю может в памяти дело...сегдня уже поздно, завтра поковыряю, поробую одну снять...*в разделе по материнке добрый человек написал что у него такая же мать как и у меня и такая же карта и у него все работает, наводит на размышления....
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2005 Откуда: Днепропетровск
Исходные данные
1.X-Fi Extreme Music
2.Усилок Fisher CA - 30
3.Наушники Beyerdynamic DT 770 Pro
4.Подключено через аналовый выход карты (через цифру никак)
Вопрос : Что лучше выставлять в настройках карты - 2,0 или Headphones ?
Вроде с 2.0 стерео пошире будет и средние слышны сильнее, а в играх даже не знаю...Фильмы на компьютере не смотрю, музыка + игры.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2005 Откуда: Александров
Gesha777 писал(а):
Исходные данные 1.X-Fi Extreme Music 3.Наушники Beyerdynamic DT 770 Pro Вопрос : Что лучше выставлять в настройках карты - 2,0 или Headphones ? Вроде с 2.0 стерео пошире будет и средние слышны сильнее, а в играх даже не знаю...Фильмы на компьютере не смотрю, музыка + игры.
В играх - НАМНОГО лучше режим "Headphones", т.к. HTRF-фильтры (обеспечивающие тебе объёмный звук на двух звуковых излучателях) включаются оптимизированные под близкое расположение источников звука к голове, и именно с боков - расположение источников звука в играх в результате будет ГОРАЗДО более адекватно.
В конце концов, HTRF именно под наушники и разрабатывались, под стереоколонками это - извращение! )
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2003 Откуда: Москва
Gesha777 тов. RomanMorozov всё верно сказал. Для музыки можно использовать kernel streaming через foobar2000 , чтобы не париться на счёт всяких эффектов. Правда всё равно рекомендуется переключаться в audio creation mode с опорной частотой 44.1khz. Наушники надеюсь через усилитель подключаете?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
Доброй ночи!
Всвязи с покупкой ЖК42" 1080р вместо моника, захотелось немножко приблизить уровень звука в фильмах/играх к домашнему кинотеатру Как думаете - есть смысл менять мою "Геймер" (на чипах LM4562) на элитпро, или лучше поставить вторую, "музыкальную" карту (если она влезет конечно на новую мать), и настроить на работу в фильмах?
Слушать буду так же - в наушниках баер8800 через усилок (ибо соседей жалко ночью ), но возможно скоро и разорюсь на более-менее качественные колоночки 2.0+саб+усилок (примерно на полторашку зелени).
Фильмы HD & HD-rips only, игры современные
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
Подскажите пожалуйста: хочу внешнюю звуковуху, сейчас есть вторая аудига, но у нее есть проблемма с драйверами под висту, а именно - не работает сабвуфер! Альтернативный софт в виде неофициального диска не нравится внешне, к тому же глюков предостаточно Какую из X-Fi купить на замену? Вариант с внешним коммутационным блоком нравится, но очень дорогой. Какая карта из серии будет звучать не хуже аудиги, не иметь проблем с сабом в висте и иметь нормальный софт для висты? Если кто сделает скриншоты софта под висту буду благодарен.
Main Character
Vodoley Разница будет, но ИМХО она не стоит того.
Cyborg Для выбора карт есть отдельная тема. А вообще есть FAQ.
Софт для Висты на 99% выглядит также как и для XP.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2007 Откуда: Москва
Foxy писал(а):
Читал про питание на карточке Creative X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Pro, но так однозначного ответа и не услышал. Просто смущает, что светодиод в чёрной пластмаске (на углу карты, с надписью X-Fi) светится красным. Опять же переходника для этого питания в комплекте не было. Или сюда можно просто "Floppy-питание" подключить?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2003 Откуда: Киев, Оболонь
VADER-RU на карту не поставляется переходник вообще (имхо), туда просто подключается разъемчик питания от БП как на флопик. а то что там светодиод светиться красным, так это скорее всего говорит не о неисправности, а просто что впаяли красный вместо синего.
Cyborg писал(а):
Какая карта из серии будет ... не иметь проблем с сабом в висте и иметь нормальный софт для висты?
В "2 колонки + отдельно саб" X-Fi даже в XP с сабом НИКАК не работает, в отличие от Audigy, где для саба отдельный выход с задаваемой кроссовером частотой среза был.
Не умеет X-Fi работать отдельно с сабом ни в каком режиме. Так что - забудь.
Немало полазил по тематическим конференциям - проблема всем известна, решения - нет.
А уж под Vista... Насчёт саба - не знаю, но работа X-Fi в Vista, судя по отзывам, это непрекращающаяся жестокая "пляска с бубном".
Врочем, если у тебя игр немного, и ты готов повозиться с настройками для каждой под Alchemy, то... why not? В целом - работает. Естественно, путём эмуляции EAX=>OpenAl силами центрального процессора , но Core с 50% разгоном вполне хватит, вполне.
Main Character
RomanMorozov писал(а):
в отличие от Audigy
Не "в отличие от", а "точно также как"
2 файла скопировать в папку каждой игры, вот и вся возня.
А вот и нет. Alchemy отбирает ресурсов даже меньше, чем DS3D в XP.
Злостный читер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Russia, MO Фото: 292
Естественно, путём эмуляции EAX=>OpenAl силами центрального процессора Smile , но Core с 50% разгоном вполне хватит, вполне.
почти полный бред. EAX это расширение(я) DS3D...всего лишь фактически "набор звуковых эффектов" (и их обработка)
А Alchemy всего лишь переводит/перенаправляет (это далеко не эмуляция, rtfm) аудио вызовы с одного API (DS/DS3D) в другой API (OpenAL) (для аппаратной обработки звука в Viste), используя при этом копейки ресурсов без каких-то "сил ЦПУ" (фактически банально подменивает строчки и параметры вызовов) . А уже последующая обработка звука идет уже аппаратно в X-Fi через OpenAL API (в которой нативно присутствуют EAX расширения) http://connect.creativelabs.com/alchemy/default.aspx
Не подскажите, а есть ли какая нибудь прога типа 3д марка, только для звукавух. У меня плата SB046A и я хочу оценить ее возможности. Если есть подобная прога, дайте ссылочку плиз.
Сейчас этот форум просматривают: bibukov, seebox и гости: 27
