Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16760 • Страница 159 из 838<  1 ... 156  157  158  159  160  161  162 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
GReY,а то что карта физически другая (по разъемам) - это как обходится?
И да, нельзя ли поподробнее про процесс: где взять id карты и куда его писать?
Вы по возможности опишите процесс и результаты, как себе поставите - у вас же вроде тоже Xonar STX.
Фото: 7
А что там с asio на этот раз? В бетке для ST оно ужаснуло..
Spectrum - forever
GReY писал(а):
у меня только один раз фокус не удался, с драйвером от Xonar DS
ну ок ,возможно и ошибаюсь но ты не написал самого главного... как работает чё там нового? у меня ужасные сомнения что у вас работает всё стабильно :spy: ибо я не как не могу понять детали ведь на картах разные...
Sewwer
Вот фото. Хотя там еще и другие нада фалы править, но смысл думаю понятен ;-)
3DFX Voodoo...
Последний раз редактировалось R580 02.07.2010 22:40, всего редактировалось 3 раз(а).
докладаю: под XP драйвер встал с полпинка, хотя системные файлы значительно меньше по размеру, чем были. похоже, драйвер был существенно оптимизирован
ASIO уже новое, 32-bit bit-perfect, и даже пропал глюк с RMAA, но на запись оно не работает, поэтому латентность проверить не могу. звучит превосходно :)
из аудиоцентра пропала вкладка KARAOKE, поменялись местами кнопки пресетов (HF теперь внизу, возле GX)
OpenAL вроде не изменился, но сообщает лишь о 62 доступных каналах микширования. раньше вроде 128 сообщал?
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
GReY, игры запускать пробовали?
Добавлено спустя 14 минут 58 секунд:
На Windows 7 x64 с Xonar STX встало нормально.
чем?
jjxaker писал(а):
никак не могу понять детали ведь на картах разные...
драйвер пишется под аудиоконтроллер, а он у всех Xonar одинаков, и только DS чем-то отличается
для XP нужно менять inf файл в папке driver\pci и ini файл в папке driver\ini
я обычно просто добавляю туда строчки с идентификатором из "родного" драйвера карты
ASIO больше не глючит.
Субъективно звук стал лучше.
Про OpenAL - почему то 62 канала показывает, вместо 128. Файл cm_oal.dll по прежнему не используется
так ,ну не знаю мужики как у вас а я заметил на оборот одни ухудшения у меня звук потерял сочность хотя я мало понимаю как такое возможно + иконка на панели задач синяя(она такой быть не должна) также осталась надпись STX в аудио центре(она таковой быть не должна) также нет караоке(уже говорилось выше но опять же эта фича должна быть) пропала возможность усиления микрофона и фронт панель ,перестали проигрываться системные звуки при включении и выключении ПК! за Asio и OpenAL не чего не скажу я этим не пользуюсь.
это всё говорит о том что то ли драйвер сырой ещё то ли он не стал как положено а значит смена ID это мало. так что вот такие вот пироги.
Main Character
Да ну щас, просто взяли компилятор другой или откомпилировали с другими параметрами.
Всегда было 62. Это лимит враппера Creative.
здравствуйте! подскажите плиз по поводу Xonar D1, ещё не купил но сильно хочу (значит скоро куплю :) ).
1)на ней вроде как есть штырьки для подключения фронтовой панели, а как звук выводится не пойму, сразу на задние фронтовые выходы и на фронтовую панельку? т.е. цель такая - подключить по аналогу ресивер а когда охота потихоньку музычку послушать то просто выкл. ресивер и втыкаю наушники в фронтовую панельку и слушаю, или нужно переключать в настройках? (у меня на материнке звук раздельный на фронтовую панельку и на задний разъем).
2)везде пишут что вроде как есть некоторые проблемы у звуковушки с играми, не понимаю как именно, но можно ли оставить включенной интегрированную звуковую и использовать её чисто для игр и системных звуков, а музыку и фильмы выводить на Xonar, или это лишний геморой и нестоит беспокоиться?
Доп. инф. - музыку и фильмы слушаю через AV ресивер pioneer 819 на колонки 5.0, в играх эту систему не использую т.е. нужно только просто 2.0 безо всяких заморочек, по сути либо через фронтовую панельку либо через интегрированную звуковушку с выводом на наушники или маленькие активные колоночки.
Воткнул на Xonar D2 драйвер от Xense. ASIO Xense так и не заработал нормально почему то (Win764, пробовал в Cubase 5), да еще и MIDI пропало к тому же. При открытии панели настроек не было возможности выбрать величину буфера. А в XP как дела с ASIO у этой карты обстоят, кто нибудь в курсе?
Фото: 7
GReY писал(а):
чем?
Ни один винамповский плагин не захотел работать с этим асио. Фубаровский плагин работает, но в случае возникновения любого другого звука, будь то системный или звук антивируса - зависает музыка, начинает бесконечно заикаться.
Слегка задрана громкость ....записи, которые под 0дб подогнаны, играют выше 0, соответственно звук искажается.
Этого мне было достаточно, чтобы снести "бит перфектное" убожество и поставить стабильную версию. На ней таких глюков нету, как нету с DS, KS, Wasapi. Как не было и на X-Fi.
Добавлено спустя 3 часа 30 минут 28 секунд:
спасибо за хинт ;)
Поставил этот драйвер, все работает. Асио заработало на всех плеерах и плагинах (алилуя). С громкостью порядок.
Заикание звука не пропало. Но попутно выяснил, что оно возникает не просто при каком-то постороннем звуке, а при каком-то специфическом обращении к карте. Например открыл микшер громкости виндовый - зависло. Еще раз открыл - нормально. Не понятна причина этого
add
вот еще глюк выявил: если переключить вывод на наушники, звук через настроенный асио не идет. Через ds нормально. Че они мудрят е-мое...
Spectrum - forever
почему же не понятна? новый ASIO шурует напрямую через DMA, параллельно с основным WDM и как там оно теперь в висте называется. соответственно, кто первый звук начал выводить, тот и в дамках
на ST под XP всё работает правильно
кстати наконец-то стало возможно слушать музыку, не отключая игровой режим :)
Main Character
Откуда данные?
Я вот сильно сомневаюсь в том, что в asio-модуль продублирована часть драйвера на прямой доступ к контроллеру в обход собственно самого драйвера. Просто криво сделаны приоритеты потоков, не реализован полноценный захват устройства.
4e_alex ой, я уже и забыл, откуда информация. на форуме у них, вроде бы
А еше у Xonar как то странно то, что при выставлениии буфера в ASIO 10мс задержка на входе - 10мс, а на выходе - 30. До этого был Terratec DMX6Fire, там не было такой особенности и задержки были одинаковы что при вводе , что при выводе сигнала.
Доброй ночи, подскажите пожалуйста в чём дело, вобщем звуковая d1, через некоторое время перестаёт играть левый фронт, а левый тыл начинает хрипеть. Вылечил тем, что подал в биосе +3(при +1 и +2 эффект нулевой) к вольтажу на pci-ex. Странная особенность. Подскажите пожалуйста, возможно ли как то вылечить другим путём эту проблему ? Заранее спасибо!
Собираюсь на днях покупать звуковую карту ASUS Xonar D1. Возник вопрос: возможно ли подключить к ней переднюю панель корпуса (наушники\микрофон), если распайка штекера сделана по схеме AC'97 (четвертый пин не задействован, а пятый\шестой, девятый\десятый соединены между собой доп. проводом) ?
P.S.: С Реалтеком панель наушников работает (в БИОСе HD_AUDIO выставлено), только колонки не отключаеются после подключения наушников
Сейчас этот форум просматривают: vitaman и гости: 20
