Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6868 • Страница 160 из 344<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 344  >
Объединил темы. Предыдущие обсуждения:
Выбор акустики - категория от 70$
Выбор акустики до 70 у.е.
Небольшой устаревший FAQ
Здесь обсуждаются вопросы, связаные с выбором мультимедиа акустики предпочтительно формата 2.0 или же в случае еще неопределившегося формата. По выбору трифоника и многоканальной акустики существуют отдельные темы:
Выбор 2.1 акустики - Колонки + саб = 2.1 определяемся с выбором!
Выбор 5.1 акустики - Выбор 5.1 системы до 300-400$ Обсуждаем, советуемся
Sapienti sat
Джентльмены,
Вопрос к владельцам акустики Edifier R1600T Plus
Собсно являюсь вроде как счастливым владельцем данной акустики аж со вчерашнего дня и пока не совсем понял, нравятся они мне или нет. А дело в том, что в ней напрочь отсутствуют низы, нет они есть но это больше гул нежели упругий бас. При прослушивании, к примеру, альбома Atoms for Peace: Amok в наушниках - все классно, басс сочный и упругий, но когда я включаю акустику то слышу только "хлопки" (как в пищалках за 2 доллара) и гул на бэках. До этого стояли Sven 747B, вроде как по 25Ватт, хоть это далеко не самая замечательная акустика, но она так не "врала" на низах. В средних и высоких диапазонах все окей, я бы даже сказал отлично.
Я понимаю, что нужно дать акустике "разогреться" недельку но это же не даст 100% прирост качества.
Связка весьма бюджетна: R1600T + asus xonar dg, колонки стоят на столе (не в нишах) примерно в 20-30 см. от голой стены. Если еще детальней: на уровне груди и примерно в метре от головы, комната не большая. Юзаю фубар, эквалайзер по дефолту.
Может брак? Как проверить?
Фото: 14
PanickedWitness
жэсть
как вариант поставить диск доктор прогнать все частоты и определить где гул, может стол гудит
в обзоре написано, что внутри нет вообще вибропоглотителя, т.е. нужно задуматься
размер динов 4.5 дюйма явно не для басов
попробуй послушать в разных углах комнаты и поставить по другому
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Pavluxa писал(а):
PanickedWitness
Хм, нужно попробовать, но только через недельку, наверное.
Pavluxa писал(а):
PanickedWitness
Так я и не ожидал чего-либо "магаацкибасистого", но то что я услышал.. такое чувство что в середине сидит гном и стучит таким маленьким молоточком по такому маленькому барабанчику.
Pavluxa писал(а):
PanickedWitness
В каких только местах и позах я не пробовал.. даже кот был в ах.. слегка удивлён.
Добавлено спустя 7 часов 32 минуты 25 секунд:
Вопрос ребром - стоит менять R1600T Plus на R2000T? Или шило на мыло получится?
Фото: 14
PanickedWitness
КАНЕШНО)
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
НО ЛУЧШЕ ПОСЛУШАТЬ
А порекомендуйте мне усилитель фирмы Sony.
Требования следующие:
2х-канальный.
Класс А / АВ / D.
Желательно низкопрофильный вариант, если таковые имеются.
Пока рассчитываю раскачивать Microlab Solo 7. Возможно, в будущем сменю их на что-то действительно серьёзное.
Ps. Стоит ли брать Microlab Solo 7 с рук? Ибо новых без пульта я найти не могу.
Intel Core i7 HQ5850 | AsRock Z97 Killer | 4x8GB Mushkin 2400>2133MHz 2T 1.65V | ESI Juli@
Я не Мастер, я только учусь...
Suum Cuique
Добрый вечер, товарищи. Можете посоветовать акустику 2.0 ? Бюджет до 4-5 тыс.р. Слушаю с ноутбука, жанры - классика, рок, если это имеет хоть какое-то значение. Спасибо.
kondrash055 писал(а):
дальше от него по оптическому выходу на аудиосистему
Правильно ли я понимаю, что от телевизора по оптике на 5.1 колонках будет только 2.0 звук идти? Колонки в районе $200-300 рассматриваются. Т.е. нужен ли ресивер или другое промежуточное устройство в этом случае?
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Что взять:
SVEN 2.0 STREAM Mega R или Microlab 2.0 SOLO6C
2666v3 | TF | 64Gb | RTX3060Ti + Redmi G24 | SSD 980Pro 1Тb+WD Green 3Tb | Corsair RM750i
Сам отвечу на свой же вопрос: определенно менять R1600T to R200T НЕ стоит. Вчера послушал 3 акустических системы Sven Stream R, Edfier R2000T & Microlab Solo 5C. В итоге взял Sven Stream R. И вот почему: после прослушки R2000T был в таком же шоке как и от R1600T. Великолепные ВЧ в купе с яркими СЧ дополняются невероятно плоскими, ужасными НЧ. При прослушке некоторых жанров музыки абсолютно нет погружения, вместо упругого баса системы выдает непонятный гул, слушать произведения RHCP просто невозможно, а если еще и выкрутить регулятор баса на полную... Единственно к чему нет претензий, так это к качеству сборки, материалов, дизайну. Так же нет паразитных шумов.
Потом я долго пытался определить, почему мне СОЛО 5Ц нравится больше чем Свен. В конце концов так и не смог сформулировать преимущества микролабов. Обе акустические системы реально играют почти одинаково, всего в достатке, а главное тут появились НЧ! Но все же в свенах мне звук показался более "живым" что-ли. А так как они к тому же дешевле взял их.
Проблема теперь только в том, что по качеству сборки свены сливают другим двум претендентам. Это и паразитный гул трансформатора (слышно если поднести ухо на 5-10 см. и прислушаться), нагрев радиатора в простое, непонятно спроектированные антипылевые сетки с рамками из прессованной бумаги, которые упираются в динамики, про кривые надписи и т.д я молчу. Реально не хватает индикации уровней на регуляторах, которые сделаны с бесконечной прокруткой и по ним ничего невозможно определить. Зато пульт прикольный =)
Все тесты проводил на встроенной в ноутбук звуковухе (фактически 60% пользователей такой акустики сидят на дефолтном звуке).
Такие дела.
Меня жена бы домой не пустила с продукцией Свен :) Наверно это на генетическом уровне классовая ненависть к дешевому разводу. Куда благозвучнее звучит слово Майкролаб :). Логитеч, Харман Кардон - если уж интерьер не общага.
Но на слух вы наверняка сделали правильный выбор для себя. Так что поздравляю с обновкой
Фото: 83
младшие в линейке правда отстой - а вот старшие типа 1410 и рояли со стримами - однозначно лучшие в классе, остальные бренды часто только после них к столу подтягивались...
Здравствуйте! Подскажите что можно купить чтобы дома было караоке? какая приставка может быть нужна? до 5000р.
Есть Hi-Fi аппаратура Yamaha MovieSet 371
Хочется просто попеть под минусовки и файлы караоке
с такими колонками спокойно можешь подключить колонки к через джек\2тюльпана.
Cooler master elite 130
MSI b85i
Pentium g3420
DDR3 8gb
Plextor 128 m5s
бп, кулер на проц, видяха, и файлопомойка пока выбираются)))
Сколько людей, столько и мнений. Я стараюсь смотреть на вещи без предрассудков и в большинстве случаев не переплачивать за бренд, если он того не стоит (либо есть альтернатива ). Не буду наводить гору заумных аналогий - уверен, Вы меня понимаете. Не совсем согласен, что продукцию свен можно считать "дешевым разводом", и надеюсь, что не я один так считаю.
Стоят ли Creative GigaWorks T40 Series II своих денег?
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91107
Фото: 83
нет http://samara.dns-shop.ru/catalog/i1599 ... ega-r.html + http://samara.dns-shop.ru/catalog/i1307 ... yal1r.html
младшие стримы дешевле на 2тр, если тебе надо дин поменьше диаметром
Приветствую, народ помогите с выбором аккустики 2.0 бюджет до 1500 руб. Я понимаю смешно, но уже тошнит от писчалок в мониторе, стоять будут на работе.
Добрый вечер. Помогите с выбором: Sven stream mega R или Edifier R2600 (R2500). Колонки Edifier нет возможности послушать и сравнить - под заказ.
друзья, накрылся 1 динамик (тыловой) от акустики SVEN HT-480. где бы можно купить такой же или подобный ему?
Народ, какие колонки будут лучше
http://lugansk.lug.slando.ua/obyavlenie ... 6zu53.html
http://www.microlab-shop.com/product.php?product_id=41
Просто думаю соло6с поменять на колонки от муз центра, а то титаниум HD прохлаждается
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
