Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3718 • Страница 160 из 186 • <  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 186  >
Cha0s писал(а):
Есть у кого какие мысли на этот счет?
Есть. 1) Сменить/починить Audigy. 2) Поставить в другой PCI слот.
Хотелось бы конкретики насчет починить, что именно, куда смотреть, что проверить...
На днях установил версию 3.8 пака от даниэля.
в винампе через directsound ssrc и через asio звук стал четче, по сравнению с версией 3.6
проблем не замечено - ни в играх, ни в проигрывателях.
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
2Cha0s
1. Попробуй переставить звук с самый нижний слот pci
2. Установи daniel_k Audigy Series Support Pack 3.8
3. Думается, накрылись "проходные" ключи
http://people.overclockers.ru/GI/record11
первый рисунок, обведены. маленькие, их куча.
у меня такая проблема была, на sb240. вылечилось заменой неисправных.
работает хорошо уже больше года.
Есть карта Audigy 2 ZS (та, которая OEM, с разноцветными пластиковыми разъемами). Система windows 7 64 bit. Драйвера последние с оф. сайта Creative (не от daniel_k). Установились нормально. При первом запуске была низкая громкость при воспроизведение любых звуков, хотя все регуляторы были на максимуме. Проблема решилась с помощью переключения в режим 24 bit/48kHz в микшере (изначально стояло 16 bit/44kHz). Потом зашел в панель, где регулируется bass и т.п. Смотрю как-то ползунки не на нуле стоят. Начинаю двигать какой-либо из них - всё, громкость опять становиться низкой...Решилась ТОЧНОЙ установкой на нуле у обоих регуляторов. Теперь пытаюсь выставить режим карты в 24 bit/96kHz или 24 bit/192kHz - переключается в данные режимы, но громкость опять-таки низкая, но уже не помогает регулировка басов и прочих эффектов как ни крути. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, как сделать нормальную громкость ?
Есть карта Audigy 2, дрова от daniel_k 3.8. После того как перешел на win7 32bit начались проблемы. В тв-тюнере и проигрывателях через какое то время искажается звук, начинаются щелчки или звук отстает от видео(в тюнере) пару страниц назад писали что это лечится переходом на 24 bit/48kHz так вот это помогает на какое то время потом снова начинается тоже самое, что делать не знаю, в хр все было нормально, при чем самое интересное что после того как я вытащил Audigy и поставил дрова от встроеной звукавухи проблема осталась(щелчки и треск) с колонками все в порядке 100%, вывод что дрова от daniel_k создают какую то проблему.
обоим удалить драйвера, которые стоят в данный момент, почистить систему с driver sweeper и установить драйвера от daniel_k версии 3.6
также обязательно ставить режим 24 bit/48kHz
На 3.6 тоже самое :weep:
Ставьте daniel_k 3.1. У меня с ними проблем нету.
Карточка Audigy2. Через 30 мин прослушивания музыки начинают появляться "звуковые артефакты" в виде искажений, шипения и т.п. Помогает перезагрузка.
OS-Win7.
Как бороться?
Ставь daniel_k 3.1 подтверждаю с ним глюков нет.
Товарищи!)
Ни у кого случаем нет стыковочного кабеля для подключения колонок для Audigy 2 zs notebook!?
Или может кто знает как его сделать самому?
http://files2.europe.creative.com/manua ... 8_0017.exe С версией не от даниеля, 2.18 нет проблем, проверено.
Dell 2209WA + i5 + 212 Plus + UD3R + GyGaByte GTX260SO + 2*2 Gb Original Samsung + 640Gb Blue + Chieftec APS 700C + CM 690 + Microlab Solo 2 +Audigy 2
Кстати, заметил что при отключении эффектов EAX в Audio Console, щелчки, потрескивания и фоновый шум... _исчезают_ как вид.
А если щелкать сами эффекты ЕАХ, то у каждого свой паразитирующий шум, где то больше, где то меньше.
Система W7x64, двайвера LB_2_18_0017, карта A2-SB0240, трифоник Edifier S530D.
Не пойман - не тушка
Ребят, а у кого была такой глюк:
При установке драйверов 2_18_0011 на Wх64, не активируется Audio Console.
Тоесть драйвера устанавливаются, но Audio Console не активна и при запуске винда ссылается на файл CTAudSvc.exe, что он перемещен или типа того и ярлык удаляет.
Принудительный запуск этого файла роли не играет - выскакивает черное окошко и закрывается.
При этом Audigy-2 функционирует, всё играет, в Диспетчере есть, всё путем.
Драйвера 0015 чистил, под ноль, через безопасный режим, сносил всё, что связанно с Креативом, DriverSweeper тоже участвовал в этом.
перешел на КХ дрова, переключение между колонками 2,1 и наушниками програмно безе перетыкания штекеров это тема :-)
kostikGT писал(а):
перешел на КХ дрова
Что за дрова, подскажи, плиз. Надоело перетыкать штекеры :insane:
Краткость - с.т.
http://www.kxproject.com/
kostikGT, спасиб, попробую.
Краткость - с.т.
Попробовал я эти КХ дрова и убежал от них в ужасе :oops:
Звук, как несокльок страниц назад было сказано - ссанье в уши.
Каша какая-то. Да и сама софтина не юзерфрендли. Тыкать приходится наугад. Откатился на родные дрова.
Краткость - с.т.
софтина да :haha: звук нормальный, там есть пара ньюансов после установки...
Сейчас этот форум просматривают: FELSHER и гости: 30
