Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 835 • Страница 17 из 42<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 42  >
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ читайте посты!
ZZNAK
ZZNAK писал(а):
глухой БП отличит от ЗЯ только по вибрации
вибрации чего ? стен, воздуха... пола... стекол... другой мебели?
ZZNAK писал(а):
для этого я бандпасс и мастерил
для того чтобы услюшать 40 герц на -3 Дб???
dio007 ZZNAK ребят... вы недопоняли суть экспиримента! Создаем ИДЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: одинаковая голова, одинаковые АЧХ (то есть каждый тип подгоняется под одинаковую АЧХ) одинаковая можность-пусть например 25 РЕАЛЬНЫХ ватт. вот тогда скажите мне уж... если вы услышите провал в БП на полтора Дб, то я вам даже офинно заплачу, если приедете и настроете мне БП :)!!!
dio007 просьба!!! не делай больше стандартных размеров картинок. стоит outpost и обрезает их...
тридцать три раза МАССАРКШ
А в начале не говорилось об одинаковой АЧХ коробков .......
Кривыми руками можно согнуть прямые рельсы.....
dio007 извините... забыл...
У меня есть 2 динамика 75ГДН 1-4.
Хочу сделать саб для дома. Основная задача воспроизведение музыки.
Бандпасс. Слишком сложно, да и ящик здоровый.
ФИ. По моим расчётам ящик не меньше.
ЗЯ. Не хочеться :)
KeLaF Если делаешь саб для дома не жалей объема ящика!
Лучше делать не менее 50 литров ФИ (с настройкой будет намного проще чем БП)
К тому же если мутить БП, то как говорит Koral99 и многие кто через это прошел - необходимо точно снимать параметры динамика. А ФИ намного проще, даже если будет погрешность в параметрах - можно попытаться на слух настроить длину порта ФИ (увеличивая или уменьшая относительно расчетной в JBL SS) дабы подогнать к частоте резонанса динамика.
KeLaF ну...
про сложно-согласен. а про ящик... наоборот. у него ж кпд выше! значит и ящик меньше... вот у меня, по рассчетам должно быть 35 Гц на -3 Дб... а так... ХРЕН ЕГО ЗНАЕТ! доделаю, обмеряю вдоль и поперек!
KeLaF писал(а):
Бандпасс. Слишком сложно, да и ящик здоровый.ФИ. По моим расчётам ящик не меньше.ЗЯ. Не хочеться
чето странно... БП-сложно ФИ-ящик здоровый ЗЯ-не хочется??? тогда уж НИЧЕГО не делай :) а если в реале... то делай с двумя то головами... ФИ. литров под сто и аз на 35-40 Гц! обмеряй динамики... jbl жив... СПРАШИВАЙ...
Вообщем так...Я решил сделать один саб ФИ 55 литров, потом на слух настраивать.
А второй динамик обмеряю и сделаю бандпасс. Или ещё один ФИ.
KeLaF а не хочешь сделать на сдвоенных головках? чувствительность повытся на 3 дб... правда ящик придется делать на... 120 минимум литров... ПОДУМАЙ!!! поспрашивай... в этом деле спешка может убить ВСЕ!!!
Я планирую ещё один саб в машину. Так что на двух не катит.
Так что на счёт 55 литров с ФИ? Фильмы я редко смотрю с колонками, в основном в наушниках.
Саб только для музыки.
KeLaF а... панятно... ну.. я тут прикинул, однозначно маловато будет... 55 литров. надо хотя бы 90, чтоб был равен эквивалентному объему... а 90 для тебя дюже много, правильно? если хочешь... И УМЕЕШЬ то попробуй измерить параметры TS динамика, и делать БП 6Б порядка... должно получится неплохо, там 55 литров хватит за глаза. в принципе в любом случае тебе обмерять динамик придется... еще: ты если будешь делать Фи... то ты фильтры себе соберешь? или активные...
Фильтры собрать не проблема, даже активные.
90 слишком много. Я сегодня померял место, где будет стоять саб и пришел к выводу, что туда влезет около 70 литров :) По расчётам саб 62 литра.
Уже распилил. Завтра буду собирать.
А я хотел бы задать пару вопросов про измерение Т-С параметров. За чем нужно подстроечное сопротивление(то которое должно быть точным, номиналом около 10 Ом) я сейчас как-раз измерял, не нашел у себя дома такога и обошелся одним (тот который на 1кОм) и вроде бы справился, пользовался вольтметром со шкалой до 0.75В. Усил-около 30Вт.
И еще какую практическую пользу может принести измерение Fs готового сабвуфера?(Только что-бы сравнить с расчетными данными или как?)
Заходим и не стесняемся:
http://kvrom.nm.ru http://ruhelp.com/boards/index.php?mforum=KVRom
KeLaF
ну МАЛО это, мало! у тебя получится с90, тока с басом. надо делать или больше, или бп! там горбяра... да и диапазон от 50герц...
Andrik
абсолютно никакого. вот если одной головы, то тогда он есть, а вот готового... Fs явно уползет в неведомые края... да и смысла сравнивать их в ГОТОВОМ сабе НЕТ! сравнивать надо FX{? чувствительность...
Я этот саб доделаю. Если не понравиться, но выкину корпус и сделаю БП :)))
Всем привет.
Начал я собирать свой новый саб.
около недели просчитывал размеры и чертежи (все упирается еще и в размеры имеющихся ДСП панелей) и подогнать идеально без отходов трудно.
Сегодня начало положено - http://images.people.overclockers.ru/45524.jpg - 45 Кб
dio007 доделывай... :)
После длительного перерыва я вернулся :) Предлагаю вашему взору мой почти законченный sub. Долго я с ним возился, но результат получился на мой взгляд неплохой. КОнструкция очень прочная - всё-таки клеил ПВА - Koral99 был полностью прав. Единственное исключение - передняя двойная стенка - её клеил контактным клеем по своей глупости и желании попробовать.. "Аромат" был незабываемый - еле квартиру проветрил =))
Теперь фото и вопросы:
http://web.starman.ee/pes/box-sverhu.JPG
http://web.starman.ee/pes/box-speredi.JPG
http://web.starman.ee/pes/box-szadi.JPG
http://web.starman.ee/pes/box-sboku1.JPG
http://web.starman.ee/pes/box-sboku2.JPG
http://web.starman.ee/pes/box-sboku3.JPG
Высокое разрешение этих же фоток - http://web.starman.ee/pes/sub-box-high.rar
Теперь хотел бы услышать ответы:
1 - Фазоинвертор (трубу) планирую сделать сбоку. Но где именно незнаю, подскажите пожалуйста. Также незнаю какие оптимальные габариты трубы.. Размер ящика:
http://web.starman.ee/pes/sub.JPG Отнимаем 16 мм с каждой стороны - материал.. между магнитом и задней стенкой расстояние больше 10 сантиметров получится, когда я обклею изнутри весь ящик пятисантиметровым ватином.
То есть единственная загвоздка сейчас у меня - труба..
2 - какие лучше сделать выходы? Нужна простота подключения усилка к сабу, так как довольно часто буду его транспортировать (машина, дом). Подкиньте, если не трудно картинку..
3 - провода от динамика к выходу какие должны быть? Оптимальное сечение? Параметры провода? Или это не столь важно?
Буду очень признателен за ответы!
dio007
Начало у тебя как у меня почти ;)
Последний раз редактировалось Higher 22.11.2005 0:06, всего редактировалось 1 раз.
Higher А по углам что за какашка?
Koral99
А по углам какашка резиновая, придающая герметичность =)) На всякий случай... ПВА очень легко отдирается от ламинированной поверхности, поэтому и применил "какашку". Стружки туда случайно прилипли.. Согласен, чуток переборщил, опыта мало.
Higher Этого не надо было вообще. Если не склеить герметично с ПВА - это не поможет. Это в любом случае не поможет.
Сейчас этот форум просматривают: zengaya и гости: 11
