Lepharist! Про которые Вы писали, да. Возможно они лучше R2700, но не факт, что лучше звуковой
На самом деле R2700 я уже взял . Поэтому теперь меня интересует чисто технический момент. 1) Поскольку ЦАП преобразует цифру в аналог, получается, что при аналоговым подключении со звуковой карты на R2700 поступает уже аналоговый звук. А что там с ним происходит? 2) При подключение по цифре на R2700 поступает цифра, которая ими преобразуется в аналог. Правильно?
_________________ Intel Core i7-3820, Rampage IV Formula, SSD Intel 330, Xonar Phoebus, Win 7 Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2007 Откуда: Москва
Ответ же уже дан:
Lepharist писал(а):
ЦАП преобразует цифру в аналог, АЦП наоборот (аналог в цифру) усилитель в R2700 полностью цифровой, ему нужна цифра, а не аналог, на входе. Поэтому при подключении через аналог используется АЦП(в колонках) и сигнал перегоняется обратно в цифру и подается на вход усилителя.
С помощью АЦП (в колонках) переводится обратно в цифру. Читайте тему на хоботе, там есть вся инфа.
А студийные мониторы этого не делают?! Не преобразовывают аналог в цифру потом на усилитель...?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: Зачем я их купил?! Месяца три сомневался, спрашивал только про качество звука, а про технические моменты не спросил
Мало кто вообще так делает. Я же писал, это специфика данных моделей (r2700/r2800). Я не говорю, что это однозначно плохо. Это позволяет обойтись либо вообще без покупки дискретной ЗК, либо покупкой самой бюджетной.
Офигеть! Круто я попал, в связи с незнанием технических моментов. Я то думал, что все колонки, к которым не прилагается отдельный блок, как например,Edifier C200, не участвую в преобразовании звука.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Alenushka писал(а):
Alexandrmt, а зачем расстраиваться? Подключай и слушай. Как перерастешь этот звук, продай нафиг и купи лучше, уже будучи вооруженным знаниями.
Потому что, звуковой пользуюсь уже почти год, акустика была самая простейшая. Наконец-то решился взять, что-то приличное для звуковой, что бы раскрыть ее потенциал. Взял
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: Самое обидное, что такое мало кто делает! А меня угораздило взять именно это малое и при наличии звуковой не нужное! В принципе, можно, конечно упереться и сдать, хотя это проблематично, т.к. это сложная бытовая техника и критерий, например, по цвету не подошла, не прокатит. А так она у меня меньше недели. Может быстро сломается, тогда сдать!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: По-моему какая разница как ее подключать (по-цифре или по-аналогу). Звук-то все равно она после звуковой заново обрабатывает!
Участвуют все, даже пассивные (ибо фильтры таки стоят и какое-то влияние оказывают), а уж активные точно влияют на звук за счет усилителя. Если вы про преобразование цифры в аналог, то да, в большинстве случаев не участвуют. Есть несколько моделей того же Edifier с оптическим входом (s330d, s530d и еще несколько) и там установлен свой ЦАП.
Да, я про это. Я хочу использовать ЦАП именно звуковой Texas Instruments PCM1792A, поэтому и считал, что подключать надо по аналогу, и что бы акустика по минимуму потом в его работу вмешивалась.
1) Обработка цифровых сигналов производится микросхемой TAS5508C (8-канальный ШИМ для цифровой обработки аудиосигналов) под управлением микроконтроллера STM8L152. На их основе реализовано и частотное разделения каналов в виде фильтров 4-го порядка. 2) Для обработки аналоговых сигналов применены коммутатор HCF4052 (сдвоенный 3-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор) и двухканальный 24-разрядный аналогово-цифровой преобразователь PCM1808. 3) Усилитель мощности построен на двух микросхемах TAS5342LA — четырехканальных усилителях класса D.
А почему вы считаете, что если на него подается аналоговый сигнал (при аналоговом подключении) он снова преобразуется в цифровой, потом подается на усилитель, и потом опять в аналоговый?
Почему аналоговый сигнал не может подаваться сразу на усилитель?
Сейчас этот форум просматривают: aleksios, Kryloff и гости: 10
