Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16805 • Страница 164 из 841 • <  1 ... 161  162  163  164  165  166  167 ... 841  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Pashah в общем, человек не вдавался в проблемы звуковоспроизведения, и это заметно.
Мы в данной теме на первых сстраницах все это обсасывали.
Если автор не знаком с влиянием кабелей на звучание тракта, ему веры нет вообще никакой.
Иван, мы ведем речь об исправных комплектующих.
Из-за микрофонного эффекта, и прочих паразитных колебаниях керамика окрашивает звук.
А это характерно для неисправных
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
Да уж, качество и ассортимент продаваемой у нас комплектухи, оставляет желать лучшего конечно.
Перекочую из соседней ветки к вам.
Если у акустики не яркие ВЧ то следует использовать кабель с посеребренной медью? Какой из этих предпочтительнее ( если вообще разница есть ) - 1, 2, 3. Такой у меня уже имеется Black Rhodium JIVE White
Нэцах пробуйте на месте, что для вас лучше\хуже мы не в курсе.
говорят что на высокие лучше будет моножила, либо серебряная либо посеребренная. но все как обычно - надо слушать, услышите разницу - хорошо, нет - будет обидно что купили вслепую - вещи-то недешевые. :)
SilentFreak
моножила как раз-то, по диофильским легендам, улучшает передачу баса (за счёт лучшего распределения низкочастотной энергии в проводнике - нет эффекта вытеснения потока к границам проводника на низких частотых), про воздействие на высокие моножилы не слышал.
mage.air писал(а):
серебряная
серебро (чистое) не даёт усиления ВЧ, в основном оно даёт лучшую проработку среденечастотного диапазона.
хм. возможно я напутал с утреца. тады "ой"
а вот про серебро и вч трындят на каждом углу. хз кому верить, я сам не проверял, мои МА и так на ВЧ яркие.
SilentFreak
Такой вопрос:
ест активный саб с BASH'ем, через него от преда небалансной трансмиссией сигнал идёт на оконечники активных мониторов. В коннекторе питания IEC 320 C14 нет "земляного" контакта. Думаю менять всю внетреннюю проводку и заодно заменить разъём питания - поставить с "землёй". Собственно вопрос: чего стоит опасаться, если "земляной" контакт посажу на корпус усилителя?
Я думаю проблема не в проводах, а акустике или другом компоненте. Вы не указали ни акустику ни систему, но если компоненты дешевле 2000-3000 у.е. за компонент, дело не в проводах.
ИМХО на нормальной системе достаточно обычного медного провода, правда по цене дороже вашего "серебра" :D
П.С. Смена резины из форда мерседес не сделает. :D
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
В данном случае скорее негра из китайца.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
bor241 человек спрашивает не проблему, а хочет сделать выбор, он ещё ничего не купил.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
W124TH не стоит этого делать- корпус усилителя обычно соединен с общим проводом схемы через небольшую ёмкость, т.о. образуете лишнюю петлю.
Если желание проверить все же пересилит, померяйте напряжение между соединяемыми землями (желательно высокочастотным вольтметром) , если напряжения нет или оно небольшое, соединяйте на выключенной технике, затем включайте и слушайте. Это общие правила.
Добавлено спустя 45 минут 25 секунд:
В соседней теме
LEONSIO писал(а):
6a3apoB писал(а):
и ещё - не ждите суперзвука от супердеталей, это невозможно в принципе.
Этот тезис можно раскрыть поподробней ?
Попробую объяснить, что конкретно имелось в виду. Дело в том, что факторов , влияющих на итоговый результат, весьма много, помимо влияния помещения и АС. Рекомендую к прочтению одну страничку форума АМЛ, где мне под псевдонимом пришлось изъясняться с Самим http://shabad.ru/forumaml/showthread.ph ... #post43762
Так вот, основной причиной того или иного звучания является схемотехника и её грамотная реализация,
а для этого необходимы всего лишь ИСПРАВНЫЕ комплектующие с расчётными параметрами, грамотная монтажная схема, грамотно разведённая печатная плата.
И всё, никаких супердеталей с надписью "для аудио" не предусмотрено, потому что эти детали с такими надписями, к примеру, аудиофильские ёмкости, являются либо крупногабаритом, либо имеют явно выраженные индуктивные свойства, меняющие звук как бог на душу положит и собирающие помехи со всего окружения, портя в результате сигнал.
6a3apoB писал(а):
Попробую объяснить
Ссылку прочитал. Это клиника :shock:
6a3apoB писал(а):
Так вот, основной причиной того или иного звучания является схемотехника и её грамотная реализация,а для этого необходимы всего лишь ИСПРАВНЫЕ комплектующие с расчётными параметрами, грамотная монтажная схема, грамотно разведённая печатная плата.
Тут не поспоришь.
6a3apoB писал(а):
Смысл писать сюда, если все трется
Как на сундуке писали: "Базаров,вас слишком много" ;) :beer:
Music is a big prayer.
Фото: 49
Вернусь к вопросу о стойках, пока остановился на двух вариантах:
http://pult.ru/product/3581.htm#null
http://pult.ru/product/13214.htm#null
Подойдут? Если засыпать песком, то как его обработать сперва? Может галька мелкая подойдёт?
Либо охотничья дробь или кварцевый песок,фракция не крупная.
Добавлено спустя 47 секунд:
Не стоит.
Фото: 49
LEONSIO
Понятно песок или дробь. Их целиком набивать или на половину? Сколько примерно нужно дроби и сколько она стоит что бы набить две таких стойки? Если покупать буду то в охотничьем магазине, их без разрешения продают? Покупал там лишь шарики для пневматического пистолета по мишени пострелять, не охотник я. А песок бесплатно нарыть можно, только прокалить как нибудь от микроорганизмов нужно наверное.
Последний раз редактировалось Karats 22.03.2012 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Покупать через нет,нужна дробь в мешках(продается без проблем)
Karats писал(а):
а песок бесплатно нарыть можно
Не стоит,купите тогда в аквариумных магазинах(песок кварцевый-он чистый)
Фото: 49
Понял спасибо! Песок вроде весь кварцевый. Рыбок у меня тоже никогда не было, не сообразил. :old_smile:Дописал предыдущее сообщение, засыпать нужно полностью или наполовину?
Кстати у Аbdalla стойки Atacama (хвалил их),я думаю стоит целиком засыпать.
Karats Все эти пляски с наполнением не стоят НИЧЕГО. Пустая трата времени ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
Фото: 49
LENIN87
Вы пробовали с засыпкой и без? Думаю, что во первых это даст большую устойчивость что бы ненароком не свалить, во вторых тут как с плитами чем тяжелее тем лучше развязка с полом, в третьих сама полка не будет подыгрывать не зря же стойки под аппаратуру и сами колонки делают тяжёлыми, а производители стоек даже специальные засыпки выпускают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
