Помогите пожалуйста! У меня SB0350 audigy2 ZS. К карте был подключен ресивер к стерео выходу,к ресиверу колонка.Затупил подумал что колонка оключена коротнул паяльником 220V.Карта живая,проверял епром все в порядке.Менял слоты выход не работает с колонок слышен снег,Звук есть только в цифровом выходе.Помогите что моло вылететь заранее благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2004 Откуда: Германия
Есть вопрос. Если в настройках карты в Windows7 выбрать 24/192, то при проигрывание теста начало не слышно, т.е. он только с середины звука начинает воспроизводить. На 24/96 воспроизводится всё, но с треском. И только на 24/48 всё в норме. Так же, в некоторых играх звук "трещит" и пропадает (например, в Rise of the Argonauts или "Анабиоз"). Чем это может быть вызвано?
Всем привет ,собираюсь поставить себе Windows7 х64 ,хотел узнать как дела с драйверами под эту систему на audigy 2zs,есть ли рабочий эквалайзер ???. Все ли нормально будет работать нормально?, когда я ставил себе Windows7 х86 там не работал эквалайзер(который встроен в софт этой карточки).
Добрый день сгорела встроеная звуковая. есть возможность купить X-Fi XtremeMusic 7.1 (sb0460) или audigy 2 zs SB0350 Вопрос что лучше купить? и небудет ли проблем с драйверамит на вин 7.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2006 Откуда: Юг России
Имеются звуковуха Audigy 2 и видеокарта ПЕЧ460, LCD телевизор LG усилок Radiotechinka и колонки S30 (Made in USSR). C Audigy звук выходит на усилок (1 вход), с видеокарты звук и видео выходят по HDMI на телек. Кроме того, звук с телека тоже выходит на усилок (2 вход), поскольку встроенные в телек динамики звучат мягко говоря плохо. Все это дело работает в принципе нормально. Однако, при включении 3D (игры, например) на компе возникают какие то наводки и в динамиках слышен не очень громкий, но неприятный рокот, как при просмотре телика (тише), так и при прослушивании звука с Audigy (громче). Помогает, выдергивание кабеля телик-усилитель, но звук с телика естесственно не идет. Я так понимаю, наводки возникают от встроенной в 460-ю звуковухи. Как подтверждение - это то что при ее отключении рокот немного тише, и то что на старой 8800GT такой проблемы не было. Подскажите пожалуйста возможный путь решения данной проблемы.
_________________ Компьютер Asus b350 Prime r7 5700X3D 32gb Palit 5070Ti Gamerock OC Asus Xonar D1.
VadimDee писал(а):
Экранировать аудиокарту Можно даунклокнуть ПЕЧку и посмотреть, что произойдёт.
В том то и дело, что в наушниках, который подключен к звуковухе напрямую, туда же куда и на усилок звук выходит (через разветвитель на 2), шума нет. Шум идет от телевизора в усилок.
какие драйвера лучше ставить "под икспи"? последние, что на оф.сайте? разница в звучании есть? на одном сайте советовали, типа, "SBAX_WBUP2_LB_2_09_0016", а последние - "лучше не ставить" (с)
поставил SBAX_PCDRV_LB_2_18_0017 - АЧХ превратилась в какую-то хрень (до этого стояли самые древние какие-то дрова, 2004 какого-то года, "с диска")... вроде, все настроено правильно (уровни, и др...)
Main Character
Включены CMSS/EAX
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
