Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2003 Откуда: Красноярск
Mini-FAQ: И ЕЩЕ ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ МЕСТА ПОКУПКИ ЭТИХ КОЛОНОК(САБОВ), СООБЩЕНИЯ ТИПА: "ГДЕ Я МОГУ КУПИТЬ ТАКИЕ КОЛОНКИ(САБ)?" БУДУТ СРАЗУ УДАЛЯТЬСЯ Отредактировано куратором: viger. Дата: 23.06.2006 0:27
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
atlonn писал(а):
ЦАП в Бозешке лишён этого эффекта,хотя мне и не известно чей ЦАП в них установлен - НО то,что он внешний - сомнений нет и это большой плюс...
По какому параметру он внешний ? У него отдельное питание, отдельный трансформатор ? ЦАП в БОС - это тоже самое, что ЦАП в ресивере, или ЦАП в Logitech Z-5500.
Advanced guest
О чем вообще речь идет? Может существуют какие-то волшебные экземпляры Bose 5, но то, что слышал я, звучит отвратительно. Середины нет, верхи противные, бас гудящий. Тональный баланс никакими регуляторами выпрямить не удалось, как ни крути, а АС выдает лишь много низа и немного верхней середины. По-моему соло 2 и то звучит приятнее. Не понятно, как там можно выслушивать тонкости ЦАПов. У Edifier S2000 ЦАП куда как серьезнее, BurrBrown PCM1793, так он проигрывает Titanium HD прилично. Это притом, что сам Edifier не больно но крут (топ MM и не более), но и на нем слышно. Из 2.1 с серьезным качеством сборки, крутым внешним видом и ценником для MM больше всего по звуку понравились Razer Mako.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
ultrafx писал(а):
Да,у системы отдельное питание,отдельный трансформатор...
Откуды Вам известно о ЦАПе,о каком ресивере - он разные по качеству и цене...
Вам не нравится Logitech Z-5500 ?
Ещё раз повторяю: - "Почти весь шум по питанию идет от БП компьютера. Звуковуха нужно полностью отрезать от питания БП, в т.ч и на самом слоте PCI-E и должна звучка питаться от отдельно собранного трансформаторного блока питания с отдельными трансформаторами и хорошими схемами стабилизации по каждой цепи - это о качестве питания для Тitunaim HD или другой звучки,устанавливаемой в мат.карту...Пока хотябы этого не сделано - шум по питанию Вам обеспечен и это не есть гуд... Качество звучания зависит как от самого ЦАПа, так и от качества его обвязки, от точности Клока, от качества питания..."
Ну в попытках покритиковать Вам не откажешь,а вот чего у Вас озвучивает компьютер ???
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Advanced guest
Не позорьтесь. Шума по питанию от БП не больше, чем от любого трансформтора, подключенного к советской розетке. Проблема PC как источника звука в общей земле, которой является корпус. И при неправильном заземплении акустики и PC земля пойдет по сигнальному проводу. Мораль: не умеешь заземлять - не заземляй вообще. Тогда шумами по питанию можно будет пренебречь, в крайнем случае они будут где-то на уровне -100db, что гораздо ниже собственных шумов любой мультимедийной АС.
Advanced guest
Вилкинсы тоже не безупречны, я вот он Цеппелина плевался. Металлический жесткий неприятый звук. "Грааль" в MM 2.1 озвучен - Razer Mako. Хорошая АС, все при ней - и собранный быстрый бас и тональный баланс относительно правильный (с ним у всех 2.1 MM проблемы так или иначе) и сцена весьма хороша. Только ей надо много места и желательно почти пустой стол.
Я и не позорюсь...
Цитирую себя же:-"Почти весь шум по питанию идет от БП компьютера" - первое слово ,вы ему уделили мало внимания...
Звук от компика - это комплексный подход и качество звучания зависит как от самого ЦАПа, так и от качества его обвязки, от точности Клока, от качества питания...
Advanced guest
Почти весь шум от компа, попадающий вместе с сигналом на акустику - это земля комплектующих, а не прямой ток с БП. БП вообще очень хорошо все современные карты отфильтровывают. Если исключить земляные петли и замерить Titanium HD на себя, то шум будет где-то на уровне -117-119 db. Это лимит его АЦП как измерительного прибора
Я на фото не увидел отдельного питания для ЦАПа. Один единственный "AC Input", общий, в т.ч. для усилителя АС.
Внешний ЦАП со своим независимым питанием - это Cambridge Audio DacMagic, для примера.
Говорилось об отдельном питании мультимедиа системы в обход питания самого компьютера,а Вы уж полезли на внешние ЦАПы как устройства - это уже перебор однако...
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Ну блин,а место не нужно,давайте тоды обложимся аудиодевайсами и спикерами,а компьютер унесём в другое помещение...
Господа - уважайте мнение других участников форума...
Я,написал свой отзыв и понеслось...
Убалтали,комплект BOSE Companion 5 - КАКА,каких свет не видовал... Не покупайте этот комплект...
Пойду в залу слушать Jamo&AKAI...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011 Откуда: Саратов
RAZER MAKO что то я не вижу в продаже...? если есть дорогой очень?
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд: 4e_alex Уважаемый !а до восьми с примерно такими параметрами можно что подобрать? 1. мидбас(если это то)-не так чтоб барабаны что шлепки об дно место а упругие сочные и объемные,там же бочки)то есть хорошая атака.панч вроде называется еще! 2.суббас-упругий быстрый глубокий (не гудящий смазаный и т.д) 3.детальность 4.широкая сцена пространственость. 5.не резкие средние (то есть не режущие слух гитарные рифы.) 6.высокие ласкающие ухо. 7.чистота звучания. СПАСИБО!!!
Мемbеr
Вы же сами писали о ЦАПе в БОС, как о внешнем ЦАПе:
atlonn писал(а):
Однозначно внешний ЦАП лучше чем интегрированный - это большой плюс в пользу Бозешек...
Что касается питания, то БП в компьютере заменить легче, чем заменить БП в БОС. И неизвестно, где его качество будет лучше.
Advanced guest
semm mako редкий зверь, стоит около 15 рублей +-3. требований много, таких идеалов не бывает. можно глянуть на edifier s730.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: а не, бывает, dynaudio mc15+250, если их считать мультимедией (они что-то пограничное между мониторами и hifi, но продаются именно как очень крутая MM)
Мемbеr
Нормальная такая мультимедия, ничего не скажешь -_-
Вообще Acoustic Energy Aego M вполне хвалят. Если что. И стоят они 12к в среднем.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Фото: 0
В Бозешках разве внешний ЦАП ? Вроде как интегрированный..в таком случае непонятно о каком большом плюсе идет речь..
Добавлено спустя 43 минуты 14 секунд:
4e_alex писал(а):
semm требований много, таких идеалов не бывает. можно глянуть на edifier s730.
за такие деньги вы бы советовали брать такую АС + саб ? или все таки лучше напольники/полочники ? вопрос не для разведения дискуссии, просто интересно, можно коротко, спорить я точно не собираюсь)
edifier s730 сильно уступают им ?
_________________ Core i7-8700k /// Asus ROG Maximus X Hero /// DDR4 2x8Gb 3600MHz Corsair LPX 15-15-15-36 /// GTX 970 G1 Gaming 4Gb 1380MHz /// Plextor M6 Pro 256Gb
Сейчас этот форум просматривают: Hornofil и гости: 26
