Задавая вопрос, касающийся выбора наушников, указывайте бюджет, где будете покупать, для чего будут использоваться наушники (соотношение музыка/игры/фильмы), куда будете их подключать. Желательно, если у вас будет возможность заказать из-за рубежа, т.к. это может существенно расширить выбор.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2006 Фото: 0
Crusibl, если честно, то я заранее ставлю соотв. громкость через панель задач, т.к. постоянно запускаю одну и ту же игру, причем я помню необходимый уровень для двух любимых пар наушников, а вот музыку приходится постоянно подстраивать там же
Добавлено спустя 49 секунд: Лучше избегать этот регулятор, хотя, если руки дружат с паяльником, то ничего не отрезая, можно его, в его корпусе просто закоротить, если будет сбоить
а я вот как миксер освоил (первая неделя как вин 7 поставил), так разным приложениям разную громкость там ставлю. и регулировок вообще минимум после этого. а вот друзья как приходят, включат ютуб - давай крутить громкость общую. потом музыку - опять общую громкость трогают. потом ещё что-то... и опять они мучают громкость.........
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Crusibl писал(а):
не представляю как можно нормально регулировать громкость с панели задач.
Можно отдельно приобрести (пассивный регулятор громкости) - например FX-Audio M1, правда может вносить изменения в звук, в принципе как и штатный регулятор на шнуре. В идеале найти бюджетный усь, думаю будет да-же лучше.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2016 Откуда: Украина
REnsiferum Спасибо за ответ.
Посмотрел количество моделей у Superlux - очень много появилось. 668B, 681; появилась обновленная модель 681 EVO, есть 669. Можете что-то из этого подсказать? Самому выбрать из них сложно, обычно в обзорах о всех них хорошие отзывы
вариантов два - классическую проверенную модель. её уже многие слышали (тут у нас у всех через одного есть какой-то суперлюкс; у меня аксельвоксы, суть тоже самое под другим названием) и мы лично советуем их как хороший вариант. второй - купить более новые и ждать звука ещё немного лучше (судя по отзывам, так и есть) и главное, удобство конструкции возрастает. у нас какие жалобы на люксы у всех - неудобная посадка и кому-то мелкая конструкция.
theAvalanche Благодарю, остановлюсь тогда на 681. Если разница в звучании между ними не сильно большая, то они наверняка самый интересный вариант, потому что стоят даже меньше 20$. А поскольку amp покупать не планируется, то как мне объяснили выше - 668b не имеют особого смысла.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2017 Откуда: Москва Фото: 17
Senpos
Могу подсказать в том смысле, что много читал различных форумов и отзывов, а так из вышеперечисленных слушал только 681.
На самом деле как такового разнообразия моделей и нет. Многие модели сделаны на одной базе. Например 668b и 669 - братья близнецы, разница только в том, что одни закрытые, другие полуоткрытые (на звук это, конечно влияет). У них импеданс 56 Ом, следовательно есть риск, что встроенная карта не раскроет их. Я бы смотрел модели на 32 ома.
681 EVO - доработанная версия 681, соответственно достоинства и недостатки будут примерно те же. Должна отлично подойти для легкой и инструментальной музыки. Если же интересут, чтобы бас "качал", то смотреть нужно на других производителей, многие рекомендуют Edifier h840 из этого ценового диапазона.
Если бы я выбирал сейчас то выбирал бы между моделями 681 EVO и 662 EVO в зависимости от того какие предпочтительнее, открытые или закрытые. А если боитесь ошибиться берите 681 - самый популярный и дешевый вариант, который не жалко будет отдать если звук не подойдет.
И кстати, Superlux'ы еще можно найти под брендом Axelvox, вот список соответствия моделей: Superlux HD681 - Axelvox HD241 Superlux HD662 / HD662F - Axelvox HD271 Superlux HD668B - Axelvox HD242 Superlux HD669 - Axelvox HD272 Superlux HD330 - Axelvox HD990
Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:
Я так понимаю, что жалобы в основном на 56-омные модели с "раздельным" оголовьем, 681-ые весьма удобны. По крайне мере, я очень придирчив к посадке (почти все уши мне жмут так или иначе), но с 681-ыми все в порядке. Единственный недостаток, что жарко в них бывает.
В основном, слушаю рок, иногда разбавляя чем-то в стиле The Nationals.
Наверное, это предпочтительно в электронной музыке? Её не слушаю вообще, так что не сильно важно.
А можете в двух словах объяснить, какой тип наушников (закрытые или открытые) по звучанию лучше подходят для рок-музыки? Читал, что обычно плюсом закрытых - звукоизоляция, а по самому звуку не сильно понял разницу.
Я тоже не слушаю, так что сказать не могу. А вот в рок-музыке (в частности хэви-метале), весьма важно. В суперлюксах даже самые динамичные и драйвовые рифы не вызывают особых эмоций. Хотя, опять же для легкого рока, где нет доминирующей ритм-секции гитары, должны подойти.
Ну звукоизоляция дома (в отличии от улицы или студии) не так важна. По звуку так просто и не объяснишь, нужно попробовать и то и другое. Если коротко, дело в том, что в открытых наушниках нет переотражения звуковых волн от задней стенки. Мое чисто субъективное мнение, что для тяжелого рока лучше закрытые, для легкого - открытые.
P.S. А вообще, если не ограничивать одним жанром музыки, то лучше иметь хотя бы парочку наушников под разные задачи.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Откуда: Казань Фото: 131
Senpos у меня 681evo. послушал вашу группу- вокал хорошо играют ( I need my girl- изумительно), басы и ударные уже помягче, но в полном объеме. я их слышу от 8Гц до 16Гц... единственно могут немного сдавать в сложных композициях, но к этой группе вроде это не относится... они мягче чем аксели 241ые и басовитее, меньше режут на верхах... и да, они вполне удобны если привыкнуть к прижиму. использую с велюром и выдрал войлок закрывающий динамики) хочется попробовать что-то еще, но чет жаба душит)...
зря смеешься. звук там или давление на ушную мембрану - что-то есть и это слышно. я на Денонах до 6Гц дошёл на генераторе. и это без усилка всё было, то есть ничего не выкручивал спецом.
Не уверен, что по адресу, но все же спрошу в этой теме. Послушал недавно свои Sennheiser HD 215 II у знакомого через ЦАП с усилителем. Показалось, что звучание отличается в лучшую сторону от моего. Однако у меня на мат. плате (Realtek ALC887) нет оптического выхода. В связи этим вопрос, как разумнее всего поступить в таком случае, чтобы иметь возможность раскрыть потенциал высокоомных наушников (до 100 Ом, скажем). Сейчас склоняюсь к идее купить ЗК с усилителем и spdif типа audigy Rx или Sound Blaster Z. Хватит ли такой ЗК или отдельно придется докупать еще и ЦАП с усилителем? Может я что-то упускаю и есть другой вариант?
REnsiferum, хватит и будет лучше реалтека, но все-равно хуже более продвинутого "цапа", в силу того, что в Rx стоит "простенькая" max97220a, с скромными скоростными х-ками, а ЦАП может быть построен на более быстрых транзисторах, что даст больше мощности, воздуха, лучшей проработке деталей и соотв. "достоверности" звучания Соотв. если хочется больше - нужно больше платить
