Мдааа. Купил сабж. Середины не слышно - чуть ли не как от эффекта удаления вокала из песни, низ и верх приторно "раскарамелены". Пока на слух он сливает моему 889a. Детальность неравномерна в частотном диапазоне (верха почище), главные подозреваемые - куча джамиконов. Драйвер - последний kx, система старая профильная. В реалтеке же напротив, предельный минимализм. Посмотрим что даст экран. Пользы от качественного программного ресемплинга не услышал - стандартно заваливаются атаки (на этой карте не очень заметно, впрочем) а искажения на вч без него на грани восприятия.
Купил себе Platinum версию но без проводов и пульта т.д. Подключил Drive к карте с помощью обычного шлейфа и разъем для питание нашел в пучке проводов из БП. Но звука нет когда я подключаю наушники к drive. Его нужно как-то в драйверах настраивать или он работает только с пультом?
Карточка работала на родных одних и тех же драйверах уже года 3, win xp. В общем всё было нормально, но с недавнего времени начал хрипеть звук, заметные искажения на высоких частотах, идёт небольшой фон и при этом уровень сигнала (музыки) стал ниже. Ставил свежую ОС, менял дрова, отключал турбо-режим. Но ничего не помогло. Короче, что-то с ней случилось, но не знаю что?
Дело обстоит так: Выкупил на работе Audigy 2 ZS) Начал дрова качать с фо. сайта - ругается, мол, не находит устройства.... посмотрел FAQ: "Q: Я приобрел эту карту, но установщик на прилагавшемся диске не опознает карту, с драйверами с сайта Creative то же самое. A: Это достаточно распространенное явление в случае OEM-карт купленных в последнее время. Дело в том, что их ID не соответствует оригинальным картам Creative. Используйте Creative SoundBlaster CD Patcher (для установщика ПО на компакт-диске, надо скопировать все содержимое CD на жесткий диск, указать патчеру на папку Audio\Setup, а потом записать все на CD-R/RW) или Creative SoundBlaster Driver Patcher (для драйверов 2.xx). " Скачал образ, пропатчил, а установщик всеравно говорит, что карты нет. Скачал дрова http://goldenshara.com/viewtopic.php?t=35638, Даниел какой-то,...тот же диск с дровами, как его устанавливать, те же яйца, говорит - нет устройства!... Возвращаемся к FAQ, пропатчил( не знаю, влияет ли патч на → CTZAPXX.exe) иду E:\a\Audio\Drivers\CTZAPXX.exe запускаю, находит Creative Audio Processor WDM, а установить из E:\a\Audio\Setup\Setup.exe так и не получается(говорит - нет карты, даже после патча)....,а проблема в том, что 5.1, а играют только 2, тоесть - фронт. Устанавливаю медиасоурс, там нету ничего: ни эквалайзера, ни пункта с динамиками,... Может я что-то не так?
проблема: стоят соло7 4 штуки. передние в зеленом, задние в черном. когда комп уходит в гибернацию или просто выключаю я его - то передние динамики молчал (что просто отлично), а вот задние начинают гудеть. Как решить проблему? (юзай пульт, тыркай выключатель, тащи из сети - не предлагать)
ps дрова ставил методом шаманским. Все оборудование определилось, все работает. По крайней мере музыка через asio и медиаплеер классик звуковушку понимают и работают корректно, но никакие панели управления не запускаются. ось - вин7 х64. дрова - последние на все. Как ставил дрова на звук - SBXA_BASIC_WIN7DRV устанавливал эту прогу (качал откуда-то с оверов), и обновлял, обновлял, обновлял, пока обновления у программы не кончились.
_________________ 6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Почему когда я подключаю наушники то звук идет с огромной перегрузкой даже есле звук на минимум делаешь, а включаешь активные колонки на той же громкости и всё ок?!?!?! Я заземлил (малоли что) =) и тоже самое, включил режим 4.1 включил в другое гнездо, всё ок, только тихо. В чём причина ?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2004 Откуда: Магнитогорск Фото: 78
Всем доброго здоровья друзья. Столкнулся я с проблеммой работы драйверов/софта креатив для карточки AUDIGY 2 Value под Windows 7 SP1 x64. Вот суть проблемы (сразу скажу что под XP всё работает как надо - использовал сборку Даниеля Каваками SB Audigy Series Support Pack 3.8 + Surround Mixer 4.00.72) - после установки сборки и Surround Mixer под Windows 7 SP1 x64 в микшере напрочь отсутствует регулятор громкости MIDI (т.к. использую MIDI клавиатуру E-MU Board 49 мне данный регулятор необходим). Хотя регулятор отсутствует но MIDI воспроизводиться но как бы на половинной громкости (сравнивал с XP). Вот как выглядят регуляторы Surround Mixer: #77
Полазил по настройкам звука в винде и в настройке динамиков нашёл регулятор громкости MIDI - но рано радовался - вроде движок двигается но на громкость звука это ни как не влияет (как и нажатие кнопки отключения звука MIDI - ни какой реакции). Пробовал ставить официальные драйвера с оффсайта (предварительно почистив систему от сборки), и сборку переустанавливал - всё то же самое.
В связи с этим у меня есть несколько вопросов: 1. Это у всех так, или у меня руки кривые? 2. Есть ли у владельцев X-Fi Xtreme Gamer проблемы с MIDI под Windows 7 SP1 x64 (а то есть в продаже, дороговато правда - 3300 - но если сней таких проблем нет, то куплю)? 3. Кто виноват и что делать?
Добавлено спустя 6 часов 9 минут 56 секунд: Друзья, извините великодушно, дайте ответ/рекомендации побыстрее - так складываются обстоятельства, нужно через 3 часа принять решение брать X-Fi Xtreme Gamer на замену AUDIGY 2 Value (если замена звуковушки решит проблему?).
Main Character
у creative нет регулятора MIDI под вистой/7 на любых картах
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Main Character
telemeh Упс, ошибочка вышла, посыпаю голову пеплом, это Wave пропал. Регулятор MIDI на месте, вроде бы даже работает (mute вот точно работает), но раньше вечера наверняка не скажу. И на Gamer он есть.
BuzZz Стандартный драйвер X-Fi http://people.overclockers.ru/4ealex/record20. А чуть повыше скин-апдейт для Audigy времен Audigy 4. Имеется в любой неофициальной сборке. Там помимо исчезновения игрушечного дизайна в розовых тонах есть мелкое полезное изменение - подсказка уровня в процентах видна при перемещении ползунка, а не только в статичном состоянии.
тяк-с. На днях беру саб (отдельный, активный) к моим solo7. как сейчас все работает: фронт - зеленый, тыл - черный. Проблема с выключеным компом и гудением черного выхода не решилась.
1. Возможно-ли воткнуть саб (моно)? А то куплю, а окажется всё как всегда. 2. Какую именно сборку дров вы посоветуете. Очень интересует возможность среза частот для саба. 3. Что насчет асио (сейчас гоню через асио и только 16/48. больше выставить не даёт. че за дела. Порекомендовали тут директ стреаминг - никак руки не дойдут)
Main Character
1. нет 3. у асио на сабже есть отдельный девайс с 24/96
4e_alex русский человек не понимает как так "нет". А подпаяться где-нибудь тоже нельзя?
насчет асио поподробней где там еще 1 девайс. Я в этом деле совсем нуб еще, ничего не понимаю. Как делал я: в фубаре выбрал вывод, выбрал асио, выбрал устройство асио на аудиджи2, там выбрал задержку 2 мс. всё.
Main Character
Придется спаять ни больше ни меньше кроссовер с 4 имеющихся каналов, который будет отсылать сигнал на саб. Отдельный выход на саб с карты появляется только в режиме 5.1.
И что, там только один девайс, а Creative ASIO 24/96 нет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
