Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 165 из 482<  1 ... 162  163  164  165  166  167  168 ... 482  >
Nice Face
ну дорогие бп тока на 27в и 2.5А стоит 1600р 120вт для 2х тда по моему впритык там звуковая моща то и получается 120вт долговременная, а бп нада у тогда 150вт минимум а это уже 3+ Апмера с 27в если
зы http://chip-dip.ru/product0/830324310.aspx в самый раз но 2700р это брр, лучше самому сделать или из 2х мощных однополярный трансов 2х замутить
From ROTOR
Последний раз редактировалось FizikHT 30.05.2009 20:49, всего редактировалось 1 раз.
ну да получается так. а если не секрет, что за динамик?
Если долго мучится, что-нибудь отвалится!
Nice Face
думаю взять 100вт гдн на 4ома, если трнас мощный не осилю
если трнас будет мощный что нить типо гдн150вт на 4ом
или от веги возьму из колоно 4 ГД 25вт и сделаю так: 4 динамика два последовательно и им 2 паралельно
From ROTOR
4ёх диновый саб, да ещё и стаким усилителем...я то подумал, у тебя, дин какой-то автомобильный, на "пол килловата"...
Nice Face
да такого добра нету..
однако согласен 4-х диновыый саб это как то ...
думаю буду использовать для проверки саб от панасоника vk81 он 100вт на 6 ом.
From ROTOR
ну давай. удачи. как что прояснится, отпишись. интересно, что получится.
Nice Face писал(а):
ну он же хочет тандемом включить 2 микросхемы... я из этого изхожу... мне кажется для мостового включения этот транс в самый раз.
для мостового напряжение меньше ставиться.
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk не совсем понял почему? логически судить, в двое большая выходная мощность, в двое большее энергопотребление, разве не так?
мост делаеться для колонок с более низким импендансом а на низкий импенданс - меньше напряжение
Королева бездорожья
cka3o4nuk писал(а):
мост делается для колонок с более низким импедансом а на низкий импеданс - меньше напряжение
мне сдается, основное поле применения мостовых усилителей - схемы с низким напряжением питания типа 12 вольт в авто. Позволяет как раз на стандартной нагрузке высеять бОльшую мощность, вместо того, чтоб искать нагрузку с низким импедансом.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
это понятно... просто человек предлагает для мостового включения поднимать напряжение..
Можно ворватся в обсуждение немножко, есть же тда7293 более улучшеная версия вроде.
Polzovatel PC писал(а):
тда7293
7293 намного более старая можно сказать лет на 5
при етом оригинальных уже года 3-4 нет
cka3o4nuk упс перепутал значит.
помнится сам собирал, парочку спалил))
а какие есть еще неплохие усилки на микросхемах, без выпендрежных мостовых схемах включения и без лишней модуляции типа Н режима?
Polzovatel PC практически любой усилитель на лм3886. оригинальной от даташита до nick а
и так протихоньку начинаю уже закупаться элментами для усила, возник вопрос, получатеся мостовая схема не увеличивает мощность? точнее увеличивает, но благодаря этому сильно возрастает шанс спалить микросхемы (тда7294)
и поповоду трансформатора можно взять автотранс мощный а потом его немного переделать в нужный трнас для усила? это вроде проще да и на рынке этих трансов полно..
зы решил собрать 7 MF1, на 5 каналов +2 для саба, саб сделать изобарный, тьфу или как там его.. каждый НЧ динамик поключить к одной MF1 и запихнуть в 1 корпус
а транс дед обещал подогнать, точнее N штук, сказал скока надо стока и привезу, трансы +-25в на 130вт вроде каждый для 1 тда как раз и вообще красота - раздельное питание :D
зызы Ватты RMS это вроде примерно 3 раза больше ватт привычных? т.е 1 тда это 70*3 = 210 вт RMS? зызызы эт тоже самое оказалось
From ROTOR
мф1 елси многополоска делать не стоит.
cka3o4nuk из описания сделанного линкором: характерный тест на передачу нюансов средне-высокочастотного спектра. Четко слышен звук каждой отдельной капли дождя, капли, падающие на землю легко отличимы от тех, что падают на металлическую крышу. говорит что весьма хорошо сч и вч усиливает
From ROTOR
полностью согласен с cka3o4nuk для сч, а тем более вч, лучше брать LM 3886 в разводке того же линкора "Аудиофилия" у неё по мере ощущений (имхо) намного шире спектр, как бы всё звучит очень открыто и чисто, да и нижний регистр очень сочен и чёток, так, что луче лм-ку.
Nice Face
верю, тока вот в описании LM3886TF/NOPB и LM3886TF и еще какие то... также написано напряжение +-20- +-84В это как? или просто можно в простое подавать 84В? но в нагрузке не более 35в можно? типо если бп сильно просаживается или как?
зы Nice Face коль собирал его(lm3886) для много полоски, поделись пожалуста какие динамики ставил и как разделял частоты по динамикам
для широко полосок:
нч динамик: 35ГДН-1М динамик 8 Ом
сч динамик: 30ГДС-1(М) динамик 8 Ом
вч динамик: 10ГДВ-6 динамик 16Ом
+ катушки и кондеры подобрать правильно для каждого дина
хотя по поводу нч, стоит ли такой брать, можно и подешевле, всетки саб то уже есть для низов, может такой взять http://chip-dip.ru/product0/881525819.aspx ?
From ROTOR
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo и гости: 14
