Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47643 • Страница 1644 из 2383<  1 ... 1641  1642  1643  1644  1645  1646  1647 ... 2383  >
Для выбора наушников 5.1/7.1 существует отдельная тема
Задавая вопрос, касающийся выбора наушников, указывайте бюджет, где будете покупать, для чего будут использоваться наушники (соотношение музыка/игры/фильмы), куда будете их подключать. Желательно, если у вас будет возможность заказать из-за рубежа, т.к. это может существенно расширить выбор.
Beta FAQ на первой странице темы
Последний раз редактировалось Ilya_S 27.06.2012 23:47, всего редактировалось 14 раз(а).
О сервисе on-line сравнений изменения АЧХ и звукового давления наушников в зависимости от подаваемого напряжения и импеданса источника (усилителя)
https://geektimes.com/post/300275/
Подробные технические измерения наушников, усилителей и звуковых карт с ЦАП http://reference-audio-analyzer.pro
romanrex, как раз на работе собирался статью читать) но немного не сложилось. спасибо за напоминание и в этой теме :)
Статус: В сети
rx100 если еще не заказали ничего, то до 100$ можно еще смотреть в сторону iBasso IT01. Судя по отзывам - один из лучших вариантов за эту цену. Сам могу посоветовать fiio FH1, за 70$ - хороший звук и удобная посадка.
u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8933cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Фото: 12
А какие параметры этого усилителя я должен вбить ?
В паспорте есть данные - но только при нагрузке
2.00W, 16Ω load (5.7V RMS)
1.10W, 32Ω load (6.0V RMS)
0.13W, 300Ω load (6.5V RMS)
А через Ваши тесты данная модель еще не проходила.
Фото: 12
-sabirus- писал(а):
Версия есть еще с красным ободком, там цена ниже....
она без AptX
Сопротивление усилителя указано как 0.5 Ом.
Напряжение -6.5 Vrms. При таком низком сопротивлении на выходе оно крайне мало будет отличаться от того, что под нагрузкой 300 Ом.
Фото: 131
Sabotender писал(а):
она без AptX
ну почему же http://www.avantree.com/category-blueto ... ition.html есть, но без LL.
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
Помогите выбрать наушники на замену Panasonic RP-HT260. Буду использовать для игр, микрофон не нужен. Бюджет 1500-2000 руб, СПб.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
о какую базу графиков нашёл
https://reference-audio-analyzer.pro/ca ... rp1=hp#175
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
да Superlux HD-660 взять да и всё
Есть гарнитура Mad Catz F.R.E.Q.5 Black, что там за встроенный усилок? Так себе или как встройка на материнке? Или надо их через рентген в метрополитене пропустить что бы посмотреть?
Xeon X5460 e0 3.8 Ghz, 8Gb 1066, GTX1060 6Gb, Windows 7 64-bit, SSD, AOC I2481FXH
Только вот их практически нигде нет. С доставкой из Москвы выйдут дороже 3000 руб.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Фото: 12
да, память подвела ) запомнил авантри только по ЛЛ версии )
А какой там чип ? через драйвер не видно ?
По идее все должно быть подогнано под драйверы.
С китая ?
Из Китая они шлют без коробки и без кейса. Второй вариант тоже в Москве в одном месте продается((((
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Фото: 7
Интересует ваше мнение, 16 или 38 ом это большая разница для старенького телефон, может не тянуть mp3?
Пожалуйста подскажите, всем телефонам с Jack 3,5 без разницы сколько пин у гарнитуры 3 пин или 4 пин, играть будут без всяких переходников?
Спасибо.
Фото: 12
Он есть на али с доставкой из РФ, только 2500 вроде без скидок.
зы: за 2к вы еще и кейс хотите ) честно, наушники б путные в эту цену купить.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Спасибо.
Телефоны разные, и наушники то-же... но чаще всего разница небольшая между 16 и 38, 38 чуть тише могут быть при нехватке мощности.
3-4 пин без разницы, если в телефоне нормальный 3,5 разъем.
Фото: 131
stiffmaster www.dj-store.ru здесь смотрели?
@ stiffmaster,
HD-440, может. но у обоих (660, 440) ушей сопротивление 150 ohm.. Есть еще takstar hd2000. Или может такой вариант получше AKG k52...
Тут ещё вопрос - в чем разница между Beoplay H7 и H9.
У H7 нет шумодава и версия bluetooth 4.1, вместо 4.2 и все ? Или есть ещё какие-то нюансы ?
Послушал H7 и H9, разницы по блютусу не услышал вообще.
Слушал RATM - Take The Power Back, Начала LP Given Up, Whole lotta love.
Ну и там немного электроники типа The Algorithm и тд.
Взял H7.
Фото: 86
Здравствуйте. Посоветуйте наушники с микрофоном. Бюджет около 2500 руб. Чтобы не давили на голову и уши, громкие. Город Санкт-Петербург.
|R5 5600x\ |GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2\ |AARDWOLF PROXIMA 565\ |FURY Renegade 2x16 3733 16-16-20-36-58\ |Powercolor 9060XT 16gb\ |Chieftec Proton 600W\
