Куратор(ы):   Иван555
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4209 • Страница 166 из 211 • <  1 ... 163  164  165  166  167  168  169 ... 211  >
Куратор темы
Прежде чем обращаться за помощью, ознакомьтесь с возможными
причинами и методами решения проблем.
Определить источник вам гадит в звук или усилитель, можно отключив вход усилителя от источника сигнала.
Сигнальные провода от входа усилителя при этом тоже отцепить, чтобы не висели "в воздухе", как антенна.
- Если после этого, искажения/шум/гул исчезли, значит проблема в источнике сигнала (комп, ноутбук и тд);
- Если остались, значит виной тому ваш звуковоспроизводящий тракт (усилитель/акустика/кабеля).
Еще неплохо было бы проверить свою аппаратуру с другим источником сигнала.
Возможные причины шумов и искажений
- Встроенные в материнку звуковые карты. Цепи их питания и разводка далеки от совершенства, в следствии чего
вы слышите работу всех компонентов компа (перемещение курсора, максимальную загрузку видеокарты, работу харда, и тд и тп).
Иногда помогает отключение некоторых энергосберегающих функций в БИОС.
Кардинальное решение - покупка нормальной дискретной звуковой карты. Но и они на 100% не гарантируют решения проблем.
- Наводки от видеокарты, на звуковуху размещенную в ближайший к видюхе слот.
Попробуйте переместить звуковую карту в дальний от видеокарты слот.
-Так же причиной наводок может служить некачественный или неправильно проложенный аудио кабель на
переднюю панель корпуса. Это в основном касается шумов в наушниках с передней панели.
Но бывает что через этот кабель наводки попадают и на линейный выход, куда вы цепляете вашу акустику.
Помогает замена кабеля на качественный, или экранирование фольгой.
А так же устранить какой либо контакт его массы/экрана, с массой USB разъемов, на передней панели.
-Бывает помогает от наводок, изолировать пластину крепления звуковухи от самого корпуса.
Причина возможно кроется в некачественном корпусе, БП, либо в неграмотной разводке массы на материнской плате.
-Еще одна причина цифровых наводок это использование некачественных сигнальных шнуров.
Это провода которыми вы подключаете АС (Акустическую Систему) к звуковой карте.
Либо если сигнальный шнур переплетается с сетевыми или цифровыми кабелями компьютера/монитора.
Решение - использовать качественный экранированный кабель (либо экранировать старый), и исключить
его переплетение с сетевыми и цифровыми кабелями компьютера/монитора.
-Иногда колонки могут фонить при слишком близком расположении к монитору, системному блоку или UPS.
-Так же наводки могут вызывать многие радио передающие устройства: мобильные телефоны, радиотелефоны
(база+беспроводная трубка), Wi-Fi роутеры, и другие устройства способные излучать какой то сигнал.
Гул с частотой 50/100Гц может возникать вследствие электромагнитных наводок от близко расположенного к схеме
трансформатора. Необходимо или экранировать транс, или отдалить/вынести его за пределы корпуса усилителя.
Вторая причина гула, это высыхание или недостаточная емкость фильтрующих электролитических конденсаторов в
блоке питания усилителя. Решается их заменой или повышением емкости.
Внимание!
Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение НЕ НИЖЕ, а лучше процентов на 30 выше, чем фактическое
напряжение питания усилителя! Иначе взрыв со спецэффектами вам обеспечен ))
И следует учитывать, что повышение емкости фильтрующих конденсаторов, увеличивает пусковой ток блока питания.
Из-за чего может произойти пробой силовых диодов выпрямителя. Как правило, при увеличении емкости фильтрующих
конденсаторов, очень рекомендуется замена выпрямительных диодов на более мощные. Или введение схемы софтстарта.
Фоновый шум, наводки. Могут быть вызваны некачественными сигнальными проводами.
Диагностируется полным отключением проводов от усилителя. Если шум исчез, виновник - некачественные провода.
Если нет, то проблема кроется в неисправности или низком качестве усилительной части: высыхание электролитических
конденсаторов в схеме (если шумов раньше не наблюдалось и вдруг появились), примитивная схемотехника, отсутствие
экранирования, мощные источники радиопомех по близости, вкупе с высоким входным сопротивлением УМЗЧ и тп.
Причиной повышенного уровня шумов может быть и слишком высокое входное сопротивление усилителя (шум при
выключенном компьютере, цифровые сигналы мобильного телефона и прочие наводки извне)
Решение: параллельно входам левого и правого каналов, относительно массы, припаиваются резисторы на 2...4.7кОм.
Это снижает входное сопротивление усилителя и соответственно восприимчивость входа к шумам и наводкам.
В некоторых случаях может потребоваться шунтирование нескольких каскадов усилителя, или снижение их
коэффициента усиления, если имеется слишком большой запас по усилению.
Опять же, все эти меры могут не дать стопроцентного результата при очень уж плохой схемотехнике и неграмотной
разводке плат аппарата. Так же играет роль и качество комплектующих.
Но все же шунтирование и снижение чувствительности довольно эффективно снижают шумы и наводки на
аудио аппаратуру. Даже довольно высокого класса. Просто ко всему нужен свой индивидуальный подход.
Так же помеха на аудиоустройство может приходить по сети, если в нее включено какое нибудь мощное "шумное" устройство.
Кондиционер например, какой нибудь станок, или мощный ПК. Особенно влияние этих устройств будет заметно в старых или
неисправных сетях. Когда где то в цепи до этого мощного устройства плохой контакт, окисление контактов и тп, из-за чего
идет просадка и пульсации напряжения сети.
И еще один важный момент!
Если в вашем доме заземление фактически отсутствует, а пилот имеет заземляющие контакты, их нужно
изолировать, отгибать или удалять. Иначе сетевые помехи с самого шумного/мощного устройства,
через заземляющий контакт пилота, распространяются на все приборы включенные в данный пилот.
Пилот с заземляющими контактами работает только в домах, где есть заземление в розетках.
Если заземления нет, подобный пилот, точнее заземление в нем, не работает и недопустимо!
Более того, даже при наличии рабочего заземления, все аудио устройства лучше отключать от заземления,
во избежание создания земляной петли, через силовые и сигнальные цепи, и связанных с этим помех.
Еще некоторые фишки:
Пара слов о экранировании.
Самый простой и дешевый вариант решения проблемы шумом и недостаточным усилением микрофона.
Софтовый вариант устранения фона микрофона. Тут еще.
Против фона микрофона связанного с земляной петлей, существуют и девайсы типа гальванической развязки "Audac TR2070".
Список возможных причин и неполадок, и их решений, будет пополняться.
Так что не забывайте отписываться о вашем способе решения той или иной проблемы.
Последний раз редактировалось Иван555 10.07.2019 4:38, всего редактировалось 40 раз(а).
Иван555 писал(а):
McLaren AMG если отцепить от саба все аудиовходы, тоже гудит?
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Предполагаю неисправность где то в самом фильтре саба. Может электролит какой высох или протек, а может тупо отпаялось чего.
Если в режиме ручной настройки все работает, а в фиксированном нет, то только этот узел и приходит на ум.
А там только 1 провод, подсоединен к ресиверу. Если вытащить - то не гудит.
Да, у меня теже мысли. В ручной до 200Hz работает, если влепить 200Hz - тот же гул.
Надо тогда искать сервис по ремонту сабов..
MSI B550 TOMAHAWK / 5800x3D / PALIT 3080 10Gb / ADATA XPG Gammix 32Gb
Куратор темы
McLaren AMG заземляющего контакта нет на сабе надеюсь? Если есть, изолировать.
слабо себе представляю что это) вроде нет.. https://pp.userapi.com/c852220/v8522209 ... 0Og_xI.jpg
Куратор темы
Я имею ввиду, на сетевой вилке :-)
нет) обычная плоская вилка..)
Ребятки, помогите. Постоянно сталкиваюсь с фоновым шумом. Может кто объяснит в чем могут быть причины. И не поняла, какой именно заземляющий контакт нужно изолировать? На квартиру стоит стабилизатор напряжения. И так, вот мои проблемы:
1. Купила видеокарту Asus Strix Soar, итог - вернула. А все из-за того, что в наушники издавался писк при высоких значениях FPS в играх, как я поняла это наводка была от видеокарты, даже когда звуковая карты была подключена в самый нижний слот. При этом подобное с разными БП.
2. Имеется PS4 Slim, по HDMI он подключен к монитору Benq 2411, а от него уже аналоговый выход 3.5 на наушники. Та же проблема, очень хорошо слышны посторонние звуки (менять монитор?).
3. Имеются наушники Revolver S, при работе от USB слышен тихий фоновый шум, даже в тишине, и даже подключенные к ноутбуку без з\у. Если подключать через 3.5 к ПК, то слышен очень сильно фоновый шум на вход микрофона, помогает фильтр фонового шума в Windows, но тогда теряется качество.
4. Имеется USB микрофон BM900, та же проблема, при подключении к ПК микрофон записывает фоновый шум.
5. GTX 1070 при высоких значения FPS издает писк дросселей, пробовала с тремя разными БП, итог тот же.
Есть какое-то универсальное решение этих проблем? Возможно нужно какой-то специальный сетевой фильтр купить? Буду рада увидеть сообщения помощи.
📹YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCKZTEFPFvV34K2D16_-PQ4A?sub_confirmation=1
Куратор темы
Который идет на сетевой вилке. Или в самой розетке усики отогнуть.
#77 #77
Сначала надо разобраться откуда шумы. Может это ваш стабилизатор гадит в сеть, кто знает.
Если стаб, то запитка аудиоустройства через фильтр может и помочь.
Проблема может быть и в самих наушниках, если они высокоомные. Или с корпусным аудиопроводом идущим на переднюю панель.
Провода где идет аудиосигнал (колонки это, наушники или усилитель, не важно) не должны переплетаться с сетевыми и цифровыми проводами.
Это распространенная проблема аудиоустройств питающихся от USB. Это не самое чистое питание.
Пробуйте внешний USB блок питания.
С настройками игрались? Всякие усиления и прочее отключать сразу.
Пробовать регулировать чувствительность входа микрофона. Про провода уже писал. Они не должны проходить рядом
с фонящими проводами и устройствами.
Универсальных решений как правило нет. То что у одного работает без проблем, у другого может все мозги вынести.
не помогло :-(
Фото: 3
Мне в похожей ситуации в свое время помог контур заземления. Я брал на али вот такой, но можно и самому сделать. Лично мне проще было купить готовый.
www.youtube.com/user/y1rok
Y1ROK хм... прикольно, закажу - попробую, спасибо :-)
Коробочка с парой резисторами?
Фото: 7
Sania. нет, там что то типа трансформатора, с двумя равными обмотками, и звук передаётся с одной обмотки на другую
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Это не контур заземления, скорее изолятор, как там написано. Только по идее такая штука будет действовать только между кампом и активной колонкой, то есть усилителем каким.
Мемbеr
Доброго дня. Есть звуковая карта Asus Xonar DG, проблема заключается в шумах в одном канале. Шумы постоянные, но меняют тональность при нагрузке компонентов ПК, движении мыши и т.д. Заземления в розетках нет, компьютер подключен к сетевому фильтру, который в свою очередь включен в обычную розетку без заземления через переходник. Что можно попробовать предпринять?
Фото: 7
и в фильтре тоже нет заземления ? :-)
Там надо в первую очередь изолировать землю
Мемbеr
В фильтре нашлось одно гнездо без заземления, воткнул пк в него, не помогло. Отключил все от фильтра кроме ПК, тоже не помогло. Обнаружил закономерность, если нагрузить процессор стресс тестом шум становится тише, если нагрузить видеокарту - громче.
Звуковуха стоит прямо рядом с БП, в другое место нет возможности поставить, возможны шумы из за близкого расположения?
Фото: 7
Moleculo попробуйте отключить intel c-state в биосе
Фото: 18
Кстати, на счёт "усиков" в розетке. Недавно попался УПС который выдаёт ошибку. Оказалось у меня в розетке нет земли. Усики разогнусь. При исправной земле заработал. В настройках есть опция, проверять землю или нет.
Ребят, доброго времени суток.
Помогите решить проблему, связанную со звуком.
Третьего дня купил новую гарнитуру. Появилась проблема - при подключении к интегр. звуковой карте появляется фон. Фонит вне зависимости от уровня громкости и от отключения/включения звукового девайса на вкладке "Звук". При включении ЭВМа фона нет до момента загрузки ОС. Самое забавное, что при подключении через чуть-неисправные джеки-порты на передней панели фона нет - звук воспроизводится.
Так же, подключал гарнитуру к другим девайсам (ноут/планшет/телефон) - фона, естесна, нет. Передняя панель корпуса - нет. Напрямую к карте - есть.
Прошлые гарнитуры не образовывали данную проблему. Она появилась с новым комплектом (внезапно :shock: )
За электрику в квартире сказать ничего не могу. Шайтан-машина (ЭВМ) подключена к пилоту с усиками заземления (вроде).
Как быть в данной ситуации?
Конфиг
МПлата - ASRock 8990GX Extreme3 со звуком от VIA VT2020
(на всякий) Корпус - X-Clio Propeller
Гарнитура - Sven AP-G988MB 2x3.5jack
Куратор темы
Кирпич, здоров! :D
Если воткнуть только наушники, не втыкая микрофон, то тоже фонит?
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988, ultrafx и гости: 18
