Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47119 • Страница 1652 из 2356<  1 ... 1649  1650  1651  1652  1653  1654  1655 ... 2356  >
Для выбора наушников 5.1/7.1 существует отдельная тема
Задавая вопрос, касающийся выбора наушников, указывайте бюджет, где будете покупать, для чего будут использоваться наушники (соотношение музыка/игры/фильмы), куда будете их подключать. Желательно, если у вас будет возможность заказать из-за рубежа, т.к. это может существенно расширить выбор.
Beta FAQ на первой странице темы
Последний раз редактировалось Ilya_S 27.06.2012 23:47, всего редактировалось 14 раз(а).
Фото: 16
theAvalanche писал(а):
сходи в майкрофт или куда там
в патефон) а lz a5 особо и послушать негде, именно сравнить) но вообще да, планирую сходить в патефон.
нормальная настройка такого микрофона - 0 гейн, громкость на уровне 60-100
а если слишком тихо получается?
Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
отличное решение. если там ибассо ит03 будут - примерно тоже самое из себя представляют А5-е (примерно 75% владельцев А5 пишут, что в ИТ03 бас чуть глубже и лучше, но это не точно). подача у них одинаковая.
Добавлено спустя 48 секунд:
соседи по тимспику (дискорду) пусть и докручивают. у меня вроде ничего не тихо, а микрофон самый копеечный (то ли за 60р с али то ли "фирменный" за 150р гениус, я их не отличаю уже).
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
Btulhu писал(а):
в патефон
можешь там попросить ATH IM02 мои старые - для меня в них баса более чем и басовик стоит огромный. Icelab-ы EX3, 5 - если дадут послушать, тёмные наушники, там баса тоже с горой (и там и там мидбаса очень много).
Фото: 16
theAvalanche
понял, спасибо за информацию)
HELLdiego писал(а):
если бы при этом закрывая микрофон наводки пропадали, то да, проблема в этом. Но и при закрытии микрофона наводки ИДЕНТИЧНЫ, а вот голос уже не слышно - соответственно наводки по внутрянке ушей или родным разъемам
У меня такое с моими RIG 500 - если приподнять микрофон, чтобы тот через встроенный механизм отключился, начинает идти все в "микрофон" ЗК, что я слушаю за ПК :)
Так что это разводка - может дело в удлинителе? Тут явно перепутана земля микрофона при подсоединении к ЗК, отсюда и "наводки" (если честно, то просто уже "прямой сигнал") :?:
Приобрёл тут Steelseries Arctis Pro ( без GameDAC ).
Ввиду разницы в 7 т.р. из-за наличия ЦАПа в лице GameDAC предположил что можно в пределах 7-10 т.р. найти ЦАП посильнее, а судя по тестам уши могут и больше 24/96кгц ЦАП потянуть.
Понимаю что не профильный вопрос, потому что он двойной.
1) Какой ЦАП можно присмотреть?
2) Стоит ли учитывать что-то, зная что задуманный ЦАП на базе Sabre
3) Может стоит доплатить разницу и поменять на комплекст с ЦАПом комплектным ( он же GameDAC )
И сверху вопрос - где можно купить норм 3.5-3.5 кабель :D
Core i5 3570k@4.4Ghz , m/b ASUS P8Z77V-Pro, Corsair 750W, 16gb Kingstone HyperX 2333mhz, KFA2 GTX970 HOF WHITE, Thermaltake core v41
Фото: 16
Creative Sound Blaster AE-5, как вариант) либо музыкальный цап+усилитель типа моего xduoo xd-05, например. Там не будет звука 7.1, но зато хороший звук для музыки и стереозвука. Да и вообще, вариантов много довольно.
Кабель такой, например) Ну или выбирайте, что понравится
только добавь сразу, что к нему ещё АЦП понадобится для микрофона (или надо будет как-то колхозить проводку, чтобы микрофон в матернику втыкался). этим ЦАПы от внешних (любых) звуковух и отличаются.
Что-то по этим SB отзывы что микрофон превращают в кашу. А это одна из вторичных причин выбора именно Pro-версии ушей.
Да и 32/300+ это уже перебор ))) Плюс не указана поддержка EAX 5.0, не понятно что с поддержкой dts.
В общем завтра приедут походу наушники обычные + с DAC, пару звуковых возьму и потестирую и верну всё что "не зайдёт" :D Хотя чисто для игрушек мне кажется и встройки в уши хватит. На крайняк благо у матери есть поддержка dts на аппаратном уровне :D
Sabotender писал(а):
Хотите примерно уровень провода
используйте провод.
Ланчей даром не бывает ©
Фото: 16
просто лично мне кажется, что объёмное позиционирование именно креатива, в играх, заметно лучше, чем у dts винды, например. Имхо.
А с микрофоном, возможно, вы и правы. Иногда что-то непонятное происходит.
Фото: 12
Там другое... не хуже для наушников, а EAX 5 был в 10ти играх и на полноценной X-Fi только.
Посмотрите на Creative Sound Blaster X G5
Rodyanin писал(а):
используйте провод
не иронизируйте... разговор шел о гарнитуре к тефону за 3к... Провод всегда лучше, во всех сферах.
ЦАП на базе Sabre
Придуман специально при поддержке отоларинголога, для слуховых аппаратов. :D 8-) :applause:
Фото: 12
Сябра - Ваша любимая тема =)
elek писал(а):
попробовать недорогие гибриды, начитавшись отзывов
Некоторые думают, что китайские кривые затычки китайских кривых компашек вдруг ни с того ни сего переплюнули бренды. Шутки за овер 100500. Типа, бренды стали такими просто так, а не потому что одевают на.. конкурентов каждый день.
Последний раз редактировалось v88 15.05.2018 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 131
v88 ну в бюджетном сегменте вполне же есть у них что послушать... Я вон недавно вообще нонейм от магазинчика T-music взял- оказались вполне задорными)
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
v88, неплохой вброс, но без конкретики с указанием моделей с вашей стороны, это просто воздушный поток в сторону лужи.
''Звук'', видите ли, вообще консервативен: усилки, акустика, наушники. Потому что на 1 удачное решение приходится 99 лопат навоза, которые никто не хочет иметь в ушах. А всякое новье отрабатывается в бюджетном секторе и на поехавших.
v88, примеры-то будут или вы сразу на попятную пошли?
простейший cx300-2 лучше гибридных сяоми-HD и подобных за один прайс - одного этого достаточно для млн потребителей те млн усд прибыли
Последний раз редактировалось v88 15.05.2018 21:20, всего редактировалось 1 раз.
ссылку можно увидеть, где они лучше и кем признаны лучше? если смотреть на сяоми-гибриды (pro hd или как-то так), то они чуть-чуть получше этих бесполезных сенхов будут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
cron
