Привет всем форумчанам! У меня такая проблема... Данная звуковая плата (Audigy 2 ZS) у меня уже 3 года и всё было хорошо) Недавно я собрал себе новый компьютер, звуковую плату поставил старую,т.к. нравится её звучание, встроенную отключил в биосе... Поставил последние драйвера с сайта креатив, плата работает хорошо только теперь появилась проблема с микрофоном... Микрофон как будто не работает. Точнее он работает, когда говоришь в него, в колонах все прекрасно слышно, без искажений, но ни в игре, ни в стандартной виндовой звукозаписи он не работает, полная тишина. При этом на форме настроек звука, справа где вертикальный индикатор уровня напротив каждого устройства - полный ноль, нет индикации. Система - Windows 7 x64. Пробывал ставить разные драйвера - толку ноль. Уже не знаю,что делать... может кто подскажет как быть? Заранее всем спасибо!
PS до этого была таже операционка, всё отлично работало.
Dimas-DNA Там обычный S/PDIF. Берете кабель с моно миниджека на RCA, подключаете в "digital out" и оно работает.
у меня ситуация такая - опт кабель миниtoslink-std, втыкаю в ноут - все работает, в audigy - не фига. Вставляю в крайний разьем ближайший к открытой крышке корпуса, правильно? . А может эта звуковуха быть без оптики, типа value edition?
Ой, а обычный это какой? Не оптический? Что то я вобще в разьемах запутался ((( В какой же его тогда разьем на ресивере втыкать? coaxial? а кабель обычный RCA с тюльпанами можно использовать?
подскажите, у кого-нибудь работает SPDIF на данной карте в 6-ти канальном режиме? а то при включении DTS или Dolby Digital начинаются заикания звука. может коаксиальный кабель виноват?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Dimas-DNA Да, coaxial. И это куда лучше, чем toslink с бюджетных решений - с оптикой одни проблемы - больше джиттер, невозможность сгибать кабель и тд. У оптики есть только один плюс - электрическая развязка компонентов - но при общей земле в этом нет необходимости.
В заикании коаксиальный кабель виноват быть не может, в отличие как раз от оптики (там заикания означают, что где-то сгиб); но данная карта не умеет аппаратно кодировать в dts и dolby, этим занимаются дрова, и там может быть не все идеально. Попробуйте другую версию, или скажем дрова от daniel_k.
presto11 Audigy 2 ZS не поддерживает частоту, отличную от 48khz и дискретизацию выше 16 бит в стандартных потоках. Это ограничение процессора EMU10k, который обрабатывает сигнал.
Там есть отдельный обработчик высокого разрешения (24 бит/8 каналов / 96 кГц кажется, примерно так), p16v, по которому идет звук в случае воспроизведения DVD-A или других подобных применений; этот поток недоступен для приложений, кроме специально про него знающих, т.к. он ведет себя совсем иначе, чем стандартный выход - не поддерживает никакой обработки, эффектов, аппаратного микширования и т.д. Если вам хочется использовать его в обычных приложениях, можно скоммутировать цепочку соответствующим образом, например, в kx дровах: http://kxproject.lugosoft.com/p16v.php?language=en
Main Character
Статус: В сети Регистрация: 03.12.2004
Не надо вводить в заблуждение. 24 бита чипом поддерживаются всегда. Частоты 96 и 192 при выполнении условий, перечисленных в FAQ, там целый вопрос этому посвящен. Ставить альтернативные дрова и что-то крутить в них совсем не обязательно. Переключатель битности в дровах предназначен для экономии ресурсов, поэтому его нет на аппаратных картах.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
4e_alex Да, соглашусь, я ошибся насчет поддержки 24-х бит, в ревизии emu10k2 этой карты оно поддерживается. Хотя FAQ тут полезен, поясняя, что 24 бита будут работать не всегда.
А что до альтернативных дров, если серьезно ставить задачу по 24/96, то со стандартными слишком много мороки - а альтернативные дрова позволяют сразу видеть роутинг и быть уверенным в том, что все работает, как хочется.
Доброго времени суток! Являюсь обладателем Audigy 2 ZS и до недавнего времени стояли колонки TopDevice TDE-440D/5.1 но они благополучно умерли своей смертью. Тогда я решил прикупить что ни будь поинтересней в плане звука и взял рессивер yamaha 457 и колонки yamaha 777 5.0. Когда я это все подсоединил то очень сильно удивился. В режиме 2.1 и 4.1 басы на колонках присутствуют а в остальных режимах отсутствуют как факт(подозреваю что звуковуха их на саб отдает). Думал исправить эту ситуацию подключением по цифре(чтоб рессивер сам звук раскодировал-преобразовывал и раскладывал на 5.0) но результат был был еще хуже чем по аналогу.
Что можно сделать в моей ситуации чтоб звук нормально играл в 5.0?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2005 Откуда: Lebensraum
Всем привет! Друзья, не могу заставить работать Creative 2 ZS Platinum с Windows 7-64(32 бита не пробовал). Скачал несколько разных типов дров, но звука в колонках так и не добился. Подскажите ссылку на необходимый софт пожалуйста. Идеальное качество звука не критерий, всё-равно акустика 2+1. Спасибо заранее.
_________________ Здоровый образ жизни - это не жизнь, а имитация.
inderluft Какого звука? Звука вообще никогда нет, или какие-то проблемы? Может неправильно подключили, или миксер выкручен на минимум? С карты забираете сигнал по аналогу или цифре?
Извиняюсь, что не полностью описал проблему. По аналогу звук, колонки старенькие(хорошие сыну отдал, себе куплю попозжА) 2+1 и на ХР играют бодро, а тут решил опробовать 7-ку и не смог подобрать драйвера, да и с программным обеспечением тухляк какой-то. От Даниэля пробовал ставить, но звук не пошёл. Система карту видит, но пишет, что колонки не подключены или как-то так. Пробовал в разные выходные гнёзда подключать, не вышло. Ладно, скачал ещё один пакет дров, попробую их. Не ожидал от Креатива такой подлянки с драйверами. Кстати, на старенькую Creative Live! Cam нашёл дрова и программное обеспечение не особо напрягаясь, и она теперь пашет "на ура", а вот со звуком засада...
inderluft Я бы остановился на дровах даниэля и искал проблему в другом месте. Настройки винды для звуковухи, настройки самой звуковухи и тд. Попробуйте еще подключить наушники на время диагностики, может с колонками что случилось?
Ну вот и с другими дровами проблема. Точно такая как и с даниэлевскими. Значит опишу подробно, как и что. В ХР, в EAX Console, параметры у меня в CMSS 3D стоят Stereo Surround
и звук при этом наилучший, что могут выдать GeniusNXT 2001 года покупки . Не меняя ничего в подключении, ставлю 7-ку и получаю следующее: - при входе в свойства получаю следующее сообщение:
при запуске фильма для теста, в индикаторе звука появляется уровень согласно проигрываемому файлу. Т.е. всё как бы нормально, но звука-то нет, т.к. система почему-то не видит колонки. При подключении к реалтэковскому выходу, колонки работают(на 7-ке). Не могу понять, почему при подключении к любым выходам Креатива колонки не обнаруживаются.
Main Character
А официальные дрова не дано поставить?
Официальные это какие? С диска или с сайта? С диска не идут и это естественно, а с сайта качаю ещё одну версию, но родные пока не подходили, и у "свистка" скорость...
Добавлено спустя 10 часов 12 минут 32 секунды: Всё, разобрался в проблеме.
Всем привет. Такая проблема c Win7 x64. Поставил офф.дрова отсюда: http://support.creative.com/Products/Pr ... tegoryID:1 звук появился ( правда не работают тыловые колонки). Но, думаю, ерунда, сейчас установлю ПО с диска, настрою. Установил с диска все (кроме дров, естественно) - Win7 на несовместимость не ругалась, вроде все встало нормально. Иконки в плейере все на месте, все как положено. Только вот проблема в том, что когда нажимаешь на них (EAX, EAX Console, SVM) выскакивает ошибка: #77
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
