Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13132 • Страница 167 из 657<  1 ... 164  165  166  167  168  169  170 ... 657  >
S_Snake писал(а):
sunmen, это такая фича. нужно сугубо стерео - ставь 192 kHz, но тогда звук пилистый будет. во всяком случае на у меня на ZxR так. проверено на наушниках Sennheiser HD 202 II EAST.
просто когда стоит 5.1 запись в 10 игрового процесса в dvr ведётся без звука.пока воткнул во вход для колонок ,как при подключении 2.0,2.1.заработал выбор даже стерео директа.сейчас попробую в dvr записать.да в двр теперь нормально пишет
епрст
Фото: 3
sunmen, а это уже софтовая проблема.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
На 10 у меня тоже так же было, сейчас пока вернулся на 7 больше не скидывает.
Карта ZxR. Но у меня ещё проблема в том, что иногда (на 10 постоянно было), если включать во вход наушников и в карте переключать на наушники, то после включения компа баланс съежает влево, и голос не строго по середине. При чём так проигрывается не везде, а на ютубе к примеру и в VLC, в AIMP в любом случае будет нормально всё. Такой проблемы вообще нет если использовать тюльпан и в карте поставить Динамики - стерео 2.0\2.1. На 10 моментально лечилось тем, что в Playback devices в конфигураторе переключать на стерео (то есть постоянно как у sunmen слетает на 5.1), а в семёрке можно пощёлкать переключателем Динамики-Наушники. Проблема драйверов как я понимаю. Вообще этот жуткий баг сделал из меня параноика какого-то (:D), постоянно теперь к баллансу прислушиваюсь :( Обидно.
Вообще мне какой-то бракованный экземпляр похоже попался - на пульте громкость в первой четверти баланс плавает когда потихоньку делаешь громче. Если интенсивно покрутить ручку то слышно как там что-то шкрябает (в этой первой четверти диапазона), а на всём диапозоне когда делаешь громче то неприятное шуршание в правом наушнике. При чём если ничего не играет и крутишь ручку, то такого эфекта нет, всё тихо.
Dick32 писал(а):
на Xfi конечно позиционирование получше но звук как будто кастрюля на голове, с этим не поспоришь.
А вот и поспорю. У меня сейчас вместе стоят X-Fi Titanium и Z. Это на Z-ке в некоторых играх с OpenAl звук как в кастрюле. И в новых и в старых играх иногда проскакивают косяки встроенных карт. Вроде слабых потрескиваний и лагов звука при сильной загрузке CPU. В играх на OpenAl акустика помещений и реверберация на Z-ке упрощена до предела.
Если вам нравится звук, скажем, в Crysis 2-3, то вам и встройка сойдет и можете дальше не париться. В новых играх на FMOD разница между картами небольшая, но в силу убогости самого FMOD этим можно пренебречь. Играю я кстати и 2.0 и 5.1.
Недавно вышедшая игрушка SOMA с OpenAl и полным набором аппаратных возможностей X-Fi ещё раз подтвердила всю несостоятельность софтовых движков большинства современных игр. Прошел с огромным удовольствием именно из-за звука, т.к. все остальное в игре в лучшем случае на 4.
sunmen писал(а):
всем привет!вопрос-в вин 10 в настройках звука системы у всех выставляет 5.1 заместо стерео ?карточка zx,использую наушники.до перезагрузки все ок.
Бывает один раз сразу после установки системы. Переключаешь на 2.0 и все отлично, никакой самодеятельности больше не наблюдается. ZXR.
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
Фото: 3
может стоит расширять кол-во каналов аудиодвижка игры?
уточню, такое только тогда, когда наушники подключены во вход для наушников
епрст
Всем привет, приобрёл creative sound blaster z (версия с микрофоном), у меня 2.0 колонки подключены через музыкальный центр, а сам центр уже к звуковой карте через тюльпаны, так вот, на встроенной звуковой реалтек звук есть, всё норм, как только подключаю к sb z, звука нет, драйвера стоят последние с оф сайте, в настройках что только не менял, помогите плз, ради теста поставил чисто компьютерные колонки 2.0, эффект такой же, звука нет :-(
Последний раз редактировалось chapchapsik 06.10.2015 20:12, всего редактировалось 1 раз.
В биосе отключи встроенную реалтек или в настройках выстави использовать креатив по-умолчанию.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Пробовал, не помогает, при загрузке виндоуса в колонках вместо системного звука какой-то треск пару секунд и всё, мб я не так подключил что-то, первое гнездо сверху микрофон, второе колонки/наушники , правильно ? Микрофон тоже не слышно, если в неё втыкаю, а звук через реалтек слушаю, как будто карточка вообще не работает, воткнул в pci-x16 если это важно
Колонки в третий разъем, первый это микрофон, второй для ушей и третий для колонок 2.0. Там же есть инструкция в комплекте.
Там написано front , сори я нубас в этом деле, наверное ещё будет много вопросов, я почему-то подумал что там всё в 1 слот и уши и колонки,спс за помощь !
На встроенной карте креатив zxri в плату гигабайт в настройках неактивна кнопка босс рпежим колонок 5.1. Куда копать не знаю басов вообще нет(((
Они только для ушей! На колонках их не было вроде!
Как так нет? Саб вообще не играет. На 131 странице один отписал куда нажимать но скрин уже не загружается
Значит не правильно подключил, смотри инструкцию>
В тесте колонок он играет и дает басы. В приложениях его нет.
Значит такое приложение, ищи настройку 5.1
В самой винде выставил 5.1?
Фото: 3
Charodin, включи расширенное микширование в плеере.
Фото: 83
Charodin
игра или музыка ?
