Main Character
Нужно хорошее качество звука, к выносному блоку можно подключать наушники и регулировать на них громкость ? или можно обайись ПО карты. Карта нужна в основном для игр и просмотра фильмов. Задание спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2006 Откуда: Tomsk
Provider в факе на первой странице же написано что куда копировать
Andrey! Через DS Winamp слушаешь ? там проверь что галочка стоит на аппаратном ускорении (output -> direct sound)
Нада врубить конфигурацию 4/4.1 например, потом врубить CMSS-3D, у меня Stereo Surround 50% стоит
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН Фото: 69
ker91 Эт я видел. Я имел ввиду как пользоваться самой оболочкой ALchemy, я туда вбиваю путь до игры, а он мне кричит, что мол не правильный он... путь в смысле
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: Красноярск
ker91 писал(а):
Через DS Winamp слушаешь ? там проверь что галочка стоит на аппаратном ускорении (output -> direct sound) Нада врубить конфигурацию 4/4.1 например, потом врубить CMSS-3D, у меня Stereo Surround 50% стоит
Сделал всё как ты сказал, не помогло У меня складывается такое ощущение, что CMSS-3D вообще не работоспособен, т.к. при его активации в консоли звук остаётся прежним, в то время как, на предыдущей винде ощущалось разница в звучании при включении CMSS-3D... Странно всё это, очень странно Я уже начинают по-немногу желеть о приобретении звуковой карты от Creative. Первое, что огорчило - это невозможность одновременного использование 5.1 акустики и подключение наушников к морде корпуса т.е. подключение разъёма с корпуса непосредственно на саму плату. Дальше - больше, гвоздём в крышку гроба стал баг с невозможностью растянуть стерео звук на все 6 колонок Добавлено спустя 6 минут, 35 секунд Кто в курсе, есть ли на территории России техподдержка у Creative? Появилось непреодолимое желание написать им злое письмо
Посетила мысль докупить что-то к наушникам(Sennheiser HD650) , чтобы добиться лучшего звучания.
Звуковая карта - X-fi Fatal1ty.
Причина: сравнивал мп3 320 и лослес - разницы не заментил вообще никакой, при этом использовал уши + изменял режимы и т п.
Вопрос: стоит ли покупать headphone amplifier и какой(в Украине нешел только CREEK OBH-21(SE), GRADO RA 1)?
Звук. плата не станет помехой(в смысле, что будет ли разница между "с усилком" и "без усилка")?
И еще: будет ли разница , если подключать через передний блок или непосредственно к заднему выходу на звук. плате?(где-то слышал,что в береднем блоке есть какой-то усилок для ушей)
Andrey! да есть пади в москве где нить странно, у меня раскидывает на 4 канала, может у тебя с дровами чего ..., я так фильмы смотрю ...
токо с винампом проблемы или вообще и фильмы и игры, нигде CMSS-3D не работает ?
ACE.Vi
тоже любопытно, если есть, то ее будет слышно
вообще на хобботе советуют Art HeadAmp, типо дешего и сердито, улучшения быть должны, но надо знать чего ожидать
на твоих ушах такой импеданс, что не понятно как они вообще играют в данной звучке ...
и насколько мне известно, уровень данных ушей гораздо выше, чем возможности воспроизведения стерео данной звучкой
Проблемы только там, где присутствует стерео-звук т.е. это музыка и стерео фильмы. В остальных фильмах с 6ю каналами и играх звучат идёт на все 6 колонок
Драйвера я уже переустанавливал, безрезультатно...
Имею X-Fi Extreme Gamer + ресивер SONY DG500 + SVEN 514-T +620W. Подключил ресивер и по аналогу (для игр) и по цифре - для всего остального. То, то убрали аппаратное декодирование DTS и DD5.1 - не беда. Ресивер этим занимается ничуть не хуже. Проблема воспризведения многоканальных DTS аудизаписей (44.1кГц) с выводом на цифровой выход тоже решилась запуском этих файлов в KMPlayer с принудительной передискретизацией в 48кГц - а далее ресивер уже все это раскодировывает. Изначально напрягало, что все выходы на карте заняты, а нужно еще и микрофон и наушники (для Scype) - ну не лазить же на самом деле все перетыкать. Прочитал тут много сообщений на эту тему - но решение для наушников оказалось проще, чем какие-то доп. панельки: оказалось, что в самом ресивере на морде есть выход на наушники. А вот проблема подключения микрофона по-прежнему осталась.
Пройдет ли след. вариант - подключить к встроенному звуку? Не ухудшится ли при этом звучание основной музыкальной карты (X-Fi) (в биосе сейчас встроенный звук отключен)?
На морде корпуса есть выход но AC97, а на карте как я понял HDA. Несовместимость полная или микрофоном можно как-то подключить?
Буду признателен за любые советы.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
SergeyS_PTI У меня такая же карта - подключены 5.1, и микрофон для Skype (в самый верхний, белый вход). Наушники берут сигнал через разветвитель с линейного входа. Специально для этого заказал летом коробочку, в которую входят 3 провода с карты, а выходят 3 провода на 5.1, и 2 - на усилок наушников. Стоит на столе под рукой. Отдавал 2000р, зато сделали быстро, качественно, и переключать звук между 5.1 и ушками поворотом тумблера, не лазая в настройки карты и не перетыкая провода - очень удобно
Vodoley писал(а):
Наушники берут сигнал через разветвитель с линейного входа. Специально для этого заказал летом коробочку, в которую входят 3 провода с карты, а выходят 3 провода на 5.1, и 2 - на усилок наушников. Стоит на столе под рукой. Отдавал 2000р, зато сделали быстро, качественно, и переключать звук между 5.1 и ушками поворотом тумблера, не лазая в настройки карты и не перетыкая провода - очень удобно Smile
Эт что за девайс такой, можно поподробнее?
Alendos писал(а):
Я вышел из положения проще, хотя и менее изящно. просто воткнул наушники в переднюю панель сисблока. Теперь они с колонками играют абсолютно параллельно.
Хмм откуда берёт сигнал передняя панель сисблока? Шнурком с печатной платы или с задней панели звуковой карты?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2006 Откуда: Екатеринбург
Можно подключить, работать будет микрофон и наушники, только неправильно будет работать автодетект наушников, надо снять галки автодетект наушников и автомьют колонок при вставленных наушниках.
Да с наушниками, как писал, уже решил - в выходе ресивера автомьют нормально работает. Нужно именно микрофон подключить. Правильно ли я понял, что с микрофоном никаких галочек в настройках ставить не надо. если выход через SPDIF, то микрофон вообще ничему не мешает. А аналоговому 5.1? Одновременно работает с микрофоном или нет? Добавлено спустя 11 минут, 32 секунды Пардон вроде как подключение микрофона к цифровому входу. Одновременно с выходом по цифре на работает? Добавлено спустя 1 час, 47 минут, 18 секунд Еще вопрос по карте - слушаю музыку в Audio Creation Mode, ставлю 44.1 кГц, Bit-matched playback. проигрыватель винамп (и фубар пробовал) - в режиме ASIO out - какя-то хрень - музыка запинается. А все вроде писали, что должно улучшиться. Какие задержки ставить? Дрова?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2007 Откуда: Германия
Привет, народ!
Хочу добавить чуть инфы в копилку народной мудрости. Речь пойдет о перегреве звуковой карты
В профильной системе звуковая карта стоит в самом нижнем PCI слоте. Низ корпуса оклеен шумоизоляцией, так что зазор между картой и шумкой такой, что туда и палец не просунуть.
Играю как-то раз в Биошок. Все настройки графики и звука - в возможный максимум. Часа полтора полет нормальный, потом - мертвый вис. Перегружаю комп. Снова играю. Минут 30 - мертвый вис. И так далее.
Стал крутить-вертеть. Сначала грешил на разгон видео - думал, ШД может перегреваться. Скручивал постепенно разгон. Пофиг - снова виснет.
Заметил вроде как закономерность - виснет в тот момент, когда должен раздаться новый звук. Призадумался. После очередного виса быстро открыл корпус и попытался дотянуться до радиатора на звуке. Сказать, что он был горячий, значит ничего не сказать.
В итоге поставил бловер, идущий в комплекте с материнкой, так, чтобы он продувал пространство между шумкой и звуком. Вернул на место все разгоны. Наслаждаюсь нормальным полетом.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
ошибка в faq ))
вместо родного шлейфа соединяющего 5.25 панель с картой - можно юзать ide шлейф
из условий - он должен быть без защиты - т.е. все отверстия (контакты) на шлейфе должны быть открыты. на барахолках 100% можно найти такие ) (от старых компов) - такие кабели зачастую и направляющей (пазика) не имеют.
+ подключать либо к карте либо к панели нужно "наоборот" - т.е. с 1 стороны подключаем так же как родной шлейф, а с другой стороны разъём нужно перевернуть.
способ проверенный, т.к. повредил родной кабель 2 года назад, когда скруглял его (резал на группы по 5 проводков и далее стяжкой) - не работал микрофон после этого - перерезал какой то проводок нечайно )
на работе потом взял старый иде шлейф и всё (40 жил) успешно на этот раз порезал и стяжечкой )
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
Kabal{MSU}
Какой радиатор ?
В "профиле" указан Creative SB X-Fi Music , а он без радиатора .
Радиатор только на Creative SB X-Fi XtremeGamer , из всей серии соундбластеров креативовских .
RU$L писал(а):
В "профиле" указан Creative SB X-Fi Music , а он без радиатора . Радиатор только на Creative SB X-Fi XtremeGamer , из всей серии соундбластеров креативовских .
Тебе фотографию карты выслать по почте?..
Мьюзики без радиатора только в самом начале "карьеры" линейки шли. Потом обзавелись радиатором.
