Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 168 из 482<  1 ... 165  166  167  168  169  170  171 ... 482  >
Фото: 93
Подскажите пожалуйста схему лампового или транзисторного усилителя класса А с мощностью 80-100 Вт на колонки 8 Ом, думаю спаять себе.
cka3o4nuk писал(а):
вы с ваяльника а не знаете как работает однотакт на транзисторах?
Я знаю как работает однотактник.
Я не понимаю что значит эта фраза "Пересчитать ток покоя"?
Расшифруй пожалуйста.Ну что тебе сложно что ли?
cka3o4nuk писал(а):
если на форуме в модераторы выбирают людей которые неадекватны это неадекватный форум.никитин\назад\ВП\сиа2\Андронников и еше масса других людей сидят почему то на веге а не на ваяльнике. интересно почему? ответ прост.
Андронников , ВП и Семынин заходят и на паяльник и консультируют людей - погляди соответствующие темы и не говори, если не знаешь. :-)
Lexan
есть такой вопрос !? как запитать автомобильный усилитель дома? блок питания от системы пойдет?
" Я ИДУ медленно, но зато никогда не двигаюсь назад". Авраам Линкольн
Автоусилитель можно запитать от БП выдающего однополярное напряжение 12 вольт при достаточном токе (достаточность тока определяется мощностью усилителя)
Lexan
Lexan
а не по научному можно :oops: , я не очень шарю в электронике
Подробнее про автоусилитель можно? :-)
Марку хотя бы.
Lexan
Farenheit clx 620-2 Class X
Выходная мощность этого усилителя 2х250 ватт.
Нужно купить или собрать блок питания на 12 вольт, который может выдавать ток порядка 15 Ампер.
Если не планируется слушать на полную громкость :-), то можно и на 8-9 Ампер.
Собрать такой БП несложно и самому, он состоит всего из четырех деталей:
1.Трансформатор
2.Выпрямитель
3.Конденсатор
4.Предохранитель
Провода не считаем за деталь :-)
Lexan
Lexan
а что коммп. БП не подойдет?
Теоретически должно работать.
12-вольтовые каналы в современных комповых БП достаточно мощные и нормально работают на активную нагрузку.
Только нужно помнить, что импульсный компьютерный БП нельзя включать вообще без нагрузки.
На период экспериментов к нему необходимо подключить хотя бы комповый привод лазерных дисков.
Lexan
NightXRay схема вроде норм, http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm отсюда лм3886 аулифилия и для саба mf1 на тда7294 на 2й странице.
вот только интересно, так ли необходим предуситель если к компу подрубать карта звуковая Sound Blaster Audigy 7.1 900руб стоила..)
From ROTOR
Lexan
я тут почитал полазил по всяким форумам ! то что без нагрузки нельзя это я давно знаю! но тоже спасибо! вот я думаю что ое просидать будет (макс. БП ком. дает до 24 А ) при 12 в. может кондер поставиьт на 10000 16 в.?
andeikaa
Кондер будет на пользу.
16в будет достаточно.
Надеюсь не сабвуфер подключаешь?
:: Overclock your mind !!! ::
OM.Stream
да в мост! да я это так просто поэксперементировать решил! просто взято было 2 таких усилителя один был поставленн машину для саба а на аккустику пришлось брать 4-х канальный , а вот второй теперь дома лежит !
Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд
OM.Stream
кстати саб собираюсь ! забыл дописать вначале
Большой пользы от такой банки при питании от стационарного БП не будет.
А вот зарядный ток у такой банки может превышать 30-40 ампер и вывести из строя комповый БП, если защита его не успеет сработать.
Lexan
Последний раз редактировалось Lexan 19.06.2009 20:24, всего редактировалось 1 раз.
andeikaa
Кондер будет на пользу...
Но можно купить преобразователь 220 => 12В. У меня знакомый какраз такой себе и купил, на много-много амперов, и экспериментирует дома с Helix DB1000.2 + Alpine SWR 1224
Что будет в качестве нагрузки то? Не сабвуфер надеюсь? Если сабвуфер то лучше всеже не рассчитывать на компьютерный БП - врятли он долго протянет. А еще если не ошибаюсь необходимо хотябы слегка нагруить остальные линии , а то можно нарваться на перекос напряжений и будет на 12В меньше, а на +5 и +3.3 наоборот выше положенного.
OM.Stream
одну линию ладно нагружу CD старым а вот дальше ! хм, чем же нагрузить? лапочки подойдут автомобильный ?
andeikaa
Поидее как вариант тебе все равно наверное охлаждать надо будет усь, запитай вентилятор от БП, вот тебе и нагрузка и польза
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
d2x
+1 (спасибо ) кто еще что посоветует, в гараже валяеться 2 системы допотопные ( 2 пеня 3 )
d2x Автомобильные усилители в дополнительном охлаждении не нуждаются...
andeikaa Можно лампочки :) Хотябы по одной маленькой. Но там насколько я помню достаточно нагрузить только 5В. Что подключать то собрался?
Сейчас этот форум просматривают: Antes533 и гости: 15
