Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 40103 • Страница 1675 из 2006 • <  1 ... 1672  1673  1674  1675  1676  1677  1678 ... 2006  >
Фото: 73
Список статей о звуковых картах на первой странице.
Общая информация/обзоры:
https://www.ixbt.com/ds/?podrazdel=852
http://fcenter.ru/online/hardarticles/sounds
http://personalaudio.ru/review/sound-cards/
Перенаправление вывода одной карты на другую
(или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой)
https://geektimes.com/post/295977/
Внимание!
Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Фото: 12
Klogg4 писал(а):
Ну вот это объяснимо:
Первый кто поднял громко вопрос трактовки MQA... Хотя из принципа работы это и так было понятно, после этого видео MQA несколько изменили трактовки, но не сильно и все равно игра словами идёт... Избегают они слова сжатие и потеря информации.
Единственное, что не понятно было изначально - почему за это надо платить (т.е. аппараты с поддержкой MQA стоили изначально дороже), но сейчас уже начинают клепать поддержку где угодно.
Пока у нас Tidal самое бюджетное решение Hi-Res стриминга, а там MQA - поэтому поддержка актуальна.
Но есть прогресс у остальных, все таки начинают включаться в эту гонку - Дизер, айпл... может и умрет MQA... Хотя...
Имхо, у него еще есть плюс, как у формата для устройств (банально, можно с простого получить звук лучше), но эта фишка трудна для понимания в части маркетинга =)
MaxA писал(а):
Слушать 16/44 на нормальной технике, толку больше
"Ну мам!" :D
Фото: 27
Интересная мысля. Все мои эксперименты с хайрезом и передескретизацией привели к тому, что лучше ничего не трогать
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Если честно, я не понял, о чем речь :/
Фото: 27
Ах, да, цокотит по верхам цокотистей )
Фото: 12
О коне в вакууме =) что то типа бюджетного Hi-Res NOS цапа с поддержкой MQA возможно... т.е. смысл, что можно откинуть всю фильтрующую часть при условии воспроизведения MQA, и возможно, в случае MQA это более верно... т.к. при сборке и разборке он и так вроде фильтруется + на выходе Hi-Res который не должен нуждаться в цифровых фильтрах. По сути с MQA ЦАП можно упростить... но это мои размышления, основанные на разной информации...
Фото: 27
Говнозвук теперь в хайрез. В этом и суть закидона
Сомневаюсь, что это корректно, т.к. одна из задач фильтрации - не допустить переотражения спектра в обратную сторону (которую MQA, кстати, проваливает уже на уровне собственной технологии).
По факту твоя идея на самом деле понятна: мы от фильтра низких частот если не избавляемся полностью, то переносим далеко за пределы слышимости. Это реально отличная идея, но с этим и стандартный хайрез справляется, MQA тут не нужен ведь.
Фото: 12
На стационаре ) а тидальчик вполне телефончик тянет в их мастере по мобильной сети.
Фото: 27
Хм, так разницы же нет ...
Всем привет. Нужна бюджетная карта для игрушек. AE-5 нормальный вариант?
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 4
Так-то нормальный, но есть несколько нюансов.
- дрова креатива обновляются не очень часто и как я вижу только при крайней необходимости, что будет и как быстро в win11 - неизвестно.
- требуется ли работа с наушниками, 7.1 акустикой? С наушниками AE-5 может, очень мощная. Про многоканал не скажу.
- запись на микрофон у внутренних карт чаще бывает проблемной, чем у внешних карт. Нужна ли эта функция?
- нужно ли объемное звучание 7.1-наушники? Оно имеется у карты, неплохое.
Только изза дров креатива есть смысл посмотреть на альтернативные варианты, которые работают без драйверов - USB цапы с усилителем наушников на коммутационных чипах XMOS, XMOX. Например хороший вариант Fiio K5 PRO, но не очень бюджетно, 17к рублей.
Если требуется 7.1 вывод и объемный звук в наушниках, то наверное альтернатив нет креативу, тут или AE-5 или внешняя G6.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
На стационаре )
Почему, айфон прекраснейшим образом тянет хайрез с эппл мьюзика (на андроиде микшер ограничивает частоту и битность, а на айос все прекрасно, если внешний ЦАП умеет).
Genrix объемный требуется, 7.1 нет.
Если не предполагается раскачивать на полную катушку высокоомные наушники, лучше смотреть в сторону X3 или X4 из это же ценовой категории.
x53data, уши 36 Ом, akg k872
fm_r2dsf
Х3 в режиме 150-600 Ом раскачает их с запасом для нормального слуха, но без сотрясения мозга в стиле рок концерта как усилитель АЕ-5.
Фото: 4
fm_r2dsf писал(а):
уши 36 Ом, akg k872
Я не видел замеров X3, но судя по спекам вендора X3 не такая и мощная, к тому же мощности указаны без условий, то есть они могут быть и при 1% искажений.
А вот замеры Е5, G6 и AE-5 я видел и какое качество они выдают на разной громкости и разной нагрузке наушников.
AE-5 - самая мощная, хоть баеры на 250 Ом втыкай, хоть 20 Ом геймерские, в этом диапазоне сопротивлений она бескомпромиссна. Но она внутренняя. Нет ручной крутилки.
G6 - чуть менее мощная, на до 120 Ом играет погрязее, выше 200 Ом - чище.
Е5 - еще чуть-чуть меньше мощности, но она вся более чистая, чем у G6.
Все три это очень высокое качество и хорошая мощность.
X3 - по мощности похоже как Е5 или немного меньше, но при неизвестных условиях, и не исключено что при совсем грязном звуке или даже клиппинге. Для 30 Ом может и хватит качества если не громко накручивать, а может и нет.
Фото: 12
Genrix писал(а):
X3
Она вроде на креативском кодеке - а ля Рикон3д которая... с прикрученным виртуализатором супер икс фи.
Короче внешняя замена риалтека от креатив, не более.
Фото: 4
Sabotender
Это не имеет значения какой там кодек, я искал что там внутри на выходе на наушники стоит и все что нашел это одно(!) видео на ютубе где ее сняли внутри и ничего известного из микрух на выходе наушников опознать не удалось. Там стоит какой-то "клоп" с символами по которым ничего не гуглится. Видимо какая-то перемаркировка спецом для креатива. И внешний вид этого клопа не внушает надежды на серьезные мощности. Хотя это и не обязательно так. Бывают злые клопы.
