Перенаправление вывода одной карты на другую (или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой) https://geektimes.com/post/295977/
Внимание! Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Вообще то у всех. Но понимают это только те, кто натренирован из ограниченной информации от слуховых нервов вычленять много полезной: это преимущественно звукоинженеры и музыканты. Человеческий слух ОЧЕНЬ ограничен. А мозг без должной тренировки вообще творит чудеса со звуком - додумывает непонятно чо) какие то там скрипки в пятом ряду, а там и ряда то никакого не было на записи)))
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2010 Откуда: Vladivostok
Ребят, что-то моя встроенная звуковая чудит, уровень громкости упал, хотя возможно это наушники... ну не суть. Что на вторичке стоит поискать, втыкать буду Сенихи 206?
Тааак, эти штуки конечно здоровские, но Сенхи мои, думаю, не для таких устройств. И такой момент, все эти внешние цапы-ухоусилители умеют в игры (позиционирование звуков)? В сравнении с тем же EAX у Креатива.
Я не советчик, как тратить чужие деньги, но хороший девайс всегда чувствуется и может будет повод поменять наушники. Иначе внутренняя карта, какую-нибудь Асусь с усилителем для наушников на борту
_________________ Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Спасибо за ответ. Устройства-то классные, а вот бюджет не мой совсем. А как с драйверами для асуса, не получится ли так, что на 11 винде она просто не заведется? И такой момент, Асус карта или возможно "китайца" цап+ухоусь? Если одна цена, в районе 3000р.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2013 Откуда: Kharkiv, UA Фото: 27
fm_r2dsf писал(а):
просто говорили что от современных интеграшек (Realtek ALC1220 + ESS Sabre 9023P) она мало чем отличается.
Злые языки, 1220 сильно зависит от реализации. Внешние девайсы имеют преимущество в выносе из корпуса - наводочного ада и зачастую независимого питания. Дискретки занимают промежуточное положение. У меня 1220 играет лучше, чем 1150, но всё равно бедненько, она просто играет меньше звуков и недоигрывает. 1150 вообще у меня какой-то ужас играла, так что раз на раз не приходиться. С моей т.зр основная проблема встроек то, что невозможно организовать пространство без шума и наводок. Они любят щеголять запредельными цифрами чипа, но это просто чип, а пока сигнал дойдёт до выхода он чёрт знает чего насобирает. Дорожки тоненькие, плата многослойная, всё друг у друга на голове.
Чудес на свете не бывает + у AE-5 Plus есть своё отдельное питание, кстати, может стоит отключить подсветку, не уверен, но может будет толк, если есть такая возможность + звук зависит от качества БП
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: В аудио много эзотерики по причине слабых общих знаний, но и много понятных вещей
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Проблема интеграшек в том, что в них втыкают напрямую наушники, а микрухи интеграшки рассчитаны на нагрузку 1+ кОм (на подключение усилителя то есть) и подключение наушников к ним больше маркетинг, чем техническая возможность. Втыкают в интеграшку 32 или даже 16 Ом, получается огромный ток на выходе, маленькие клопики офигевают от силы тока и все параметры интеграшки идут по звезде. Но даже когда к интеграшке рядом распаивают специально усилитель для наушников, то он всё равно распаивают очень средненький. Потому что опять маркетинг и экономия на спичках. Хотя есть бешеные мамки, да. Если подключать к интеграшке внешний нормальный усилитель для наушников, то интеграшка играет отлично. Потому что в своем режиме. А искажения интеграшек уже лет 10 как лежат за пределами слуха. Ну кроме случаев у особо одаренных вендоров материнок, которые мне кажется специально стараются и ночи не спят в мыслях как бы запоганить звук на этой модели мамки (не поставить фильтрацию питания и/или поставить слишком маленькие конденсаторы на выходе, чтобы басы ниже 100гц напрочь обрезало).
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Всё познаётся в сравнении. Включал 1220 в Shiit Lyr Multibit на аналоговый вход. Переключение почти моментальное. Печаль. Против Audio-DG D77 даже не думал включать
Да пофиг искажения, встройка просто играет меньше звуков, обертонов, упрощенно. В жизни тарелка затухает равномерно, на мультибите тоже, на встройке нет, лажа и так потихоньку по всём статьям.
xBeast писал(а):
Усиливаем встройку и получаем на выходе ошеломительный звук?
Ага, как всегда мечта на халяву поймать бога за бороду. Халявы не будет Но, в принципе, звук на 1220 в отличии от моей 1150 вполне вменяемый, т.е. не ужас-ужас
xBeast Да, возьмите почти любой реалтек (кроме мамок по 50 баксов, ну хотя бы мамку за 120 берите) за последние 10 лет, воткните в нее провод и обратно в ее линейны вход (3,5 джек на 3,5 джек) и прогоните RMAA. Там будут характеристики запредельные. Исключение будут только мамки где запоганили питание или выходные кондеры, съэкономив 1 доллар. Но это редкость и в основном на мамках за 50 баксов. Я просто вбил в гугл реальтек RMAA и две первые попавшиеся ссыкли https://www.ixbt.com/mainboard/biostar/ ... alc892.htm https://www.ixbt.com/mainboard/ecs/rmaa ... alc892.htm И походу это далеко не самые свежие мамки, я даже не знаю сколько лет этим тестам. Может под 10 лет. И эти реалтеки выдают запредельные параметры, эти искажения невозможно услышать. Полностью невозможно.
Последний раз редактировалось Genrix 22.09.2021 22:36, всего редактировалось 1 раз.
MaxA Так я знаю в чем дело. В реалтек воткнули наушники напрямую, а если нет, то проблема в слушателе. Тогда надо лечить слушателя. Слушатель не может отличить мп3 192 от цифрового оригинала, а шумы и искажения мп3 192 лежат на -50дб примерно. А тут вдруг слушатель услышал искажения на -100дб. Слушатель явно сломался.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
Genrix У встройки есть один малюсенький недостаток который не отображают графики, звук мутный, нет чёткости, что с этим делать, чёткость главный показатель из всех параметров что мы слышим, нет чёткости, нет всего остального.
