Спасибо. Не хотел, конечно, на kx переходить, когда-то он мне совсем не понравился своей нестабильностью, может сейчас дела лучше стали. Т.е. с Daniel_K мою задачу не решить?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2008 Откуда: Surgut
SCR17 у меня не получаеться сделать даж музон что бы и на наушники и на колонки выводил стерео . 1 - выход пашет всегда в стерео 2 - выход молчит в режиме стерео суроунд и CMSS и пашет толко в CSMM2 но выдает толко моно .
Так и не добился адекватной работы kx-project в win7 x64, вернулся на драйвера от Daniel-K. kx-project установил несколько звуковых устройств на каждый стереовыход, т.е. чтобы переключиться на наушники нужно выбрать "другую" звуковуху в качестве основной. При этом "общий" выход работать отказался.
Наверное, буду выводить наушники на переднюю панель, чтобы каждый раз не ползать под столом.
namlung, какая звуковуха и какие драйвера установлены?
SCR17 Все как у тебя.
Добавлено спустя 6 часов 10 минут 10 секунд: я уж подумываю вернутьс назад на хрюшу , что то по звуку почитал на семерке 64 бит все криво пашет , креативы сдулись совсем говорят , асус ксонар тоже есть свои косяки , почитал я про этот зоопарк и назад захотелось , фиг с ним с этой оперативой . Вобщем я в печали , микрофон в семерке 64 хлюпает как из подводы а он мне важен , все как то грусно со звуком сегдня .
Добавлено спустя 8 часов 22 минуты 26 секунд: может не паритьбся с дровами даниэля а поставить дрова Creative Sound Blaster Audigy series driver 2.18.0017 - кто их пробовал есть у них косяк с микрофоном ?
ха , заставил я работать нормально микрофон ,( звук -записть- микрофон - свойства - дополнительно - формат по умолчанию выбираем любой из студийная запись , звук чистый ничего не лагает ) а с квадро не стал заморачиваться где то работаетв все пучком где то нет и постоянно шариться по настройкам заколебешься , валялся двойничек мелкий ( папа 3.5 и 2 мамы 3.5 ) подцепил колонки и уши ) разницы не заметил через него и напрямую как не прислушивался . Вобщем все ок . Дрова поставил от даниэля 4 думаю и на 3.8 все пучком будет .
Привет всем! Ребята, выложите пожалуйста на какой-нибудь файлообменник два файла с faq - седьмая тема сверху. SB_cdpatch.exe и SB_driverpatch.exe. с http://cp.people.overclockers.ru у меня не получилось скачать. "Произошла критическая ошибка!" буду примного благодарен.
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 37 секунд: вопрос снят, спасибо камрад Adept
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2006 Откуда: Москва
Привет всем. Подскажите плз - на этой карточке нереально подключить 2.1 колонки? Судя по
Q: У меня акустика 5.1/6.1/7.1, но когда я включаю музыку из сабвуфера тишина. A: Это нормально в случае воспроизведения стерео-записей. Для того чтобы все-таки принудительно срезать нижние частоты и перенаправить их в сабвуфер можно включить Bass Redirection (Speaker Settings > Bass Management). Обратите внимание на то, что Bass Redirection доступен только в конфигурациях колонок, предусматривающих отдельных канал для сабвуфера, то есть не работает с 2.1 и 4.1. В свою очередь другая связанная с басом возможность - Bass Boost - доступна только в конфигурациях колонок без отдельного канала для сабвуфера.
...ничего не выйдет? Сейчас 2.1 подключены к обычному выходу, звук идет на саб, саб сам разбирает что куда дальше пихать, а хотелось бы все-таки чтобы разделением звука занималась все-таки звуковуха. ...164 страницы в поисках ответа пока ниасилил...
_________________ Случайность - это неосознанная необходимость.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
Камрады, такая беда образовалась - стал трещать звук в windows 7. Просто в один момент загрузил компьютер и появился треск при любом звуковом событии. Пробовал переставлять драйверы, тыркал карту в pci-слоте, ничего не помогает. При этом в хр стоящей второй системой всё нормально. Не знаю что делать, рекомендации из фака не помогают. Изначально всё работало...
сам себе и отвечу. После *цать перестановок драйверов, всех версий включая kx, проблема решилась возвратом на пак от даниэля 3.8 и выставлением 24 бит на 44100 или 48000. А в режиме 16 бит треск и хрипы. с чем связанно так и не понял, как и не помню пробовал ли ранее. Но вобщем работает.
с родными драйверами, судя по всему да... Если поставить Kx то там есть режим 2,1 с разделением каналов на стерео и саб, но сами kx мне больше ничем не понравились тк проблема с треском звука сохраняется =\ Для прослушки музыки можно включать режим 5,1 cmss - stereo surround, но в кино это не прокатит
1. Как отключить SPDIF Out на выносной панели что бы он не светился?
2. Как заставить работать ЕАХ эффекты в Audio Console под Win7? У меня на встроенном Realtek они работают так что видимо Realtek использует OpenAL - возможно можно заставить и креативовские работать как нибудь с Alchemy?
brodude Alchemy с 2 zs можно сказать что не работает. Я пытался заставить но выходило что-то с неправильным положением и громкостью каналов (как 5.1 работает только у меня 2.0) и частыми bsod.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2006 Откуда: Кишинёв
ставьте вот эти дрова http://www.hardwareheaven.com/pax-downl ... tweak.html если нужен будет громкий звук то заходим в Creative Audio Console делаем сброс и не трогаем в винде Звук-Воспроизведение-Динамики-Звук высокие и низкие
А теперь что я сделал с этим драйвером . Первым делом в безопасном режиме в файле mids.ini по путям C:\Windows\System32 и C:\Windows\SysWOW64 блокнотом заменил все 48% на 100% (у youpax явно саб с пластиковыми пукалками). Также в файлах bass.ini, mids.ini и treble.ini строчка Configuration\LowFrequencySeparation,40Hz~20KHz поменял 40Hz~20KHz на 10Hz~50KHz. Этот диапазон как оказалось часть цифрового фильтра который должен быть самодостаточен в железе и драйвер его никоим образом не должен касаться. Суть в том что карта теперь играет в полный диапазон вч пускай они там и шумные, но это намного лучше того завала что на стандартной настройке - теперь открытый воздушный и живой звук. В eq.ini поотключал улучшалки (ну мне так кажется),
вид файла следующий
##This ini file set the configuration of the medium frequency band waves used by audio processors. The control must be set by analyzing the frequency parameters used between 40Hz~20KHz.##
2 ALL есть Audigy 2 , конфиг в инфо точно помню, что под windows 7 32bit работал микрофон сейчас, больше года установлена 7 64bit недавно подключил вновь микрофон, так он не определяется, что собственно подключен а звук с него то есть, то нет, но снимается все равно прерывисто и хромающе
Microphone issues on Windows 7/Vista 64-bit (x64) with 4GB of RAM or more
Audigy driver does not support 64-bit addressing, resulting in random issues with the Microphone (static, robotic or distorted voice, white noise).
Workarounds: - connect your microphone to your motherboard's integrated HD Audio input - install the 32-bit (x86) version of Windows - limit the RAM available to Windows to less than 4GB - enable Memore Hole in BIOS Setup, if your motherboard supports the setting
а подружить никак? очень не хочется включать встроенный звук и еще больше не хочется тратить деньги на новую карту, которая тоже сути может оказаться "котом в мешке"
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2007 Откуда: Челябинск
Стараюсь разгадать секрет установки Audigy 2 ZS в Asus P8Z77-V Windows 7 64-bit. Система не видит карту, переставлял в разные слоты, отключал встроенный звук в биосе. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Всем привет. Не получается подобрать драйвера. карта creative audigy 2zs, windows 7 x64. Суть проблемы-тихий звук, примерно наполовину тише чем в winXP. ставил официальные и неофициальные (Daniel K, PAX, kx project)-все бестолку. Но иногда все же проскальзывал нормальный громкий звук, до первой перезагрузки компа. Подскажите как и что сделать, кто с этим уже сталкивался.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2010 Откуда: РФ
superstas2007 Попробуй в Audio Console\Speakers пощёлкать кол-во каналов. Какая у тебя акустика? Например если 2.1 то выбери сначало 5.1\7.1 ( без разницы) и верни в положение 2.1. После чего зайди в настройки звука в винде через Панель управления/Звук и т.п и выкрути громкость на макс. Должно помочь, сталкивался с подобным.
_________________ Невозможно пить мало,изменять жене в пределах разумного.Нет золотой середины при определении степени порочности.Нельзя деградировать в меру
Не помогло. Акустика у меня 5.1, драйвер стоит сейчас daniel_k (3.8), пробовал и новую 4.5 версию, и последний официальный - эффекта не получил. P.S. месяц назад стояла тоже Win7 x64, там я как то ставил даниэля и еще какие то манипуляции с другим драйвером делал- каким не помню - и все работало на ура, в том числе и все плюшки из суппорт пака. То ли от X-fi ставил, то ли ?че..((
Добавлено спустя 1 час 7 минут 13 секунд: чудеса какие то, заработало! что я делал: после установки винды кучу разных дров ставил/сносил, последнее действие - полная чистка веток creative в реестре и полный снос дров и программ --> установка supportpack3.8 -->установка официальных дров SBAX_PCDRV_LB_2_18_0011, далее вновь установка audigy supportpack 3.8. Незнаю где здесь логика и как так, но получилось - карточка аудиджи2зс вновь качает, как на Хр, запас громкости внушительный.
