Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3718 • Страница 170 из 186 • <  1 ... 167  168  169  170  171  172  173 ... 186  >
Проблема с микрофоном на 2zs, в скайпе и прочих программах, да и просто при тестировании микрофона, голос прерывистый, как электронный. После переустановки операционной системы какое то время все нормально, но потом снова начинает "заикаться". ОС win 7 64 sp1. Перерыл весь инет, ничего путного по теме не нашел
Phobos1979 А какие стоят дрова?
Невозможно пить мало,изменять жене в пределах разумного.Нет золотой середины при определении степени порочности.Нельзя деградировать в меру
Все опробовал с офф сайта, без изменений. Через консоль, которая с дровами ставится, поотключал все опции улучшений и прочее, немного вроде бы лучше становится, но дрожание голоса есть все равно
Выкладываю дрова Daniel'я SBAX PCDVT LB 2.15.0004 EQ ( описание http://www.scribd.com/doc/3732916/SBAX- ... -15-0004EQ ). Пользуюсь ими года 2-2.5(Audigy 2 ZS). Самое то для Windows 7(32 и 64) . Присутсвует эквалайзер, Eax менеджер,настройка динамиков и ещё несколько фич(точно не помню, плеер и ещё что-то)
Звук такой же как на ХР с дровами под неё. Рабочие Eax настройки звучания.
P.S Если звук тише раза в 2, то смените кол-во колонок на произвольное и обратно(какое вам нужно).
Вот ссылка http://files.mail.ru/IUE6LA (100 кб\с примерно за 10 минут)
Скачай эти. Выкладывал в теме .
Кинь на почту пожалуйста andrey24b@mail.ru, ссылка не рабочая. Ну или перезалейте. Заранее признателен
windows 7 x64, драйвера не старые, стерео, каналы меняются местами, так и не смог понять почему, подскажите!?
Купил к своим Solo 6 сабфер ямаха, в общем проблема, саб работает, но лишь в режиме 5.1, как заставить его работать в режиме 2.1?
AMD Ryzen 7 5700x3d
MSI MPG B550 GAMING PLUS
Gigabyte AMD Radeon RX 7800 XT 16gb
Xiaomi Mi 2K Gaming 165Hz
Apple iPhone 17 Pro Max 2Tb
Envу
Судя по частоте проблем с 5.1/2.1 почему бы не подготовится к этому заранее и не взять саб со встроеным кроссовером? Тогда его к карте вместо колонок а колонки в саб.
vuuudj писал(а):
Envу
То бишь данную проблему получится решить лишь заменой З/К?
p.s., Я не думал, что будет такая проблема. Это к Creative претензии, не понимаю как можно было допустить такой косяк в драйверах.
AMD Ryzen 7 5700x3d
Думаю при желании всё можно настроить, просто creative наверное отправили эту карту в снятые с производства ещё когда виста не вышла.
Я когда её б/у купил думал она подпорчена потому что когда-то о ней были сплош положительные отзывы да и вообще топовая в линейке с ценником 150$ была. Оказывается виноваты драйвера. А какие надо и что с ними делать - есть у меня в профиле и я писал на прошлой странице. Самое удивительное что у youpax сначала было правильно но затем он поменял на неправильно судя по истории изменений его сборок.
Поставил KX драйвер, когда ставлю режим 2.1, то работает один лишь саб, во всех остальных режимах одни колонки, в чем причина?
Как заставить в режиме 2.1 работать и колонки и саб?
Добавлено спустя 1 час 14 минут 26 секунд:
В общем все сделал, но есть ощущение на драйвере KX, будто бы звук находится не рядом со мной, а где-то за комнатой, что это за эффект такой и как его отключить?
Проще говоря - звук как из ведра.
AMD Ryzen 7 5700x3d
У KX проблемы с качеством на windows 7. Это опять же написано в описании драйвера на hardwarehaven (практически официальный сайт).
Gerek писал(а):
ставьте вот эти дрова http://www.hardwareheaven.com/pax-downl ... tweak.html
После их установки винда больше не загрузилась! пришлось воспользоваться диском восстановления!
Aurus Z790 Master/13700KF/T-Create Expert DDR5-7200 CL34 2x24/Thermalright FrozenWarframe /ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral OC Edition/ASUS ROG STRIX 1200W Platinum
Всем привет.У меня в компе установлена audigy 2zs,система windows 7 x64. Хотел приобрести наушники ( в основном для музыки) уровня Fischer Audio FA-003 или Beyerdynamic DT 770 PRO / 80 ohm.Но раскачает ли их по максиму audigy 2zs,или придется менять звуковую карту?.
Gigabyte ATX 800W. Palit GTX 275 SONIC 896MB GDDR3. Asus P6T .Intel CORE i7 920. Kingston " KVR1333D3N9K3/12G (PC10600, 1333МГц, CL9).
ALEXRIME писал(а):
или придется менять
Про уши не ни чего не скажу, пользуюсь простыми KOSS ESP 950. У меня 8ка 64бит, работает нормально, дрова от даниэля последние 4,5. Руками чуток подправил и всё. Только у меня ZS Platinum с блоком т.е.
Карта audigy2,работает отлично,только что то случилось с зеленым разъемом... :-( Звук идет только на правую колонку,если вставленный в карту коннектор слегка приподнять вверх,или надавить-то все становится ок,звук играет по обоим каналам. Дело точно в разъеме карты,т.к. с наушниками тоже самое. Как вылечить разъем ?
Roy67
Копеечная работа по перепайке. Где перепаять - да хоть в обьявах по ремонту в газете поискать. Донора можно взять с любого соседнего незадействованного. За правый канал отвечает центральное кольцо на разьёме колонок.
Дабы не плодить новых тем, разрешите задать вопрос здесь. Не знает ли кто, каково выходное напряжение у линейных выходов аудиокарты audigy 2, обычной, не ZS или платинум? Я правильно решил, что они в принципе одинаковы?
У меня такая же карта и Fischer Audio FA-004. Нормально раскачивает.
Кстати, у кого проблемы в windows 7 и windows 8, есть новые драйвера от daniel_k - SB Audigy Series Support Pack 4.5 (10/29/2012):
http://forums.creative.com/showthread.php?t=698949
https://overclockers.ru/blog/M1968
ни разу не было проблем с паксовыми дровами и как написано в ридми надо чистить систему от предыдущих креативовских дров
пользуюсь паксом уже где то лет 6 если не больше
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
