Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 170 из 482<  1 ... 167  168  169  170  171  172  173 ... 482  >
Lexan писал(а):
А это что значит? Это расчет чего? Smile
расчет выходной мощности исходя из того как распределяется нагрев.
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Здравствуйте, нашел на чердаке старенькие советские колонки по 2х6вт и решил сделать усилок к ним. В магазине насмотрел мастер кит(не помню модель) усилителья на tda1554q 4х11вт или 2х22вт. Ничего не случится если я подам на эти колонки по 11? Беру усилитель такой мощности т.к позже прицеплю 2x25. Что мне еще надо для усилка? Изв, может пишу ерунду т.к в этих вопросах не шарю и серферю с тела.
Здравствуйте!
Имеется:
Динамики 25гдн-1М-8 2 штуки, 2 маленьких динамика от 2.1 системы SVEN SPS-818
я присмотрел 2 варианта их использования:
1. Стерео система(25гдн будут выполнять роль воспроизвоителей низко-средних частот)
2. 2.1 система, бандпасс из двух 25гдн
3. два 25гдн по отдельности в фазоинверторном оформлении
какой из предложенных вариантов предпочтительнее или может предложите чтото другое и какие усилители для этого нужны, подойдут ли радиоконструкторы?
p.s. заранее извиняюсь за ошибки
Timf
Первый вариант предпочительнее, делить в районе 800-1200гц первым порядком. Динамики от свиней в мелкие ЗЯ.
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Извините если не в тему но вижу тут есть знающие люди.Имеется источник пусть то усилитель или муз центр не важно он имеет мощьность 2х15 с сапративлением 8ом что будет если подключю 2 х40(максимум)с 4ом.И последнее на сколько муз центры с их 200 ватт RMS выдают в реале.Еще раз прошу прощение но оч нужен ответ и желательно во существу
ASRock Z390 Taichi; i9 9900k; ARCTIC Liquid Freezer II-360 RGB; 32768Mb DDR4; GALAX GeForce RTX 3080 Ti 12GB BLACK GENERAL; Fractal Design Ion+ 860P.
Алексей Николаевич
по первому вопросу: должны играть тише - усь их не раскачает.
по второму вопросу: 200 ватт RMS - примерно 20 ватт постоянно, вычесть китайские, будет 10-15 честных. Вроде где-то так :)
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
На муз центре написано 200Вт RMS? Да этож наглое вранье получается... Действительно rms там в лучшем случае ватт 40 на канал, а то и 20. А еще сзади возле штекера может быть написана потребляемая мощность - вот она много о чем говорит :)
:: Overclock your mind !!! ::
Фото: 4
Общем, вот таким "нехитрым" способом: #77 я узнал, что у микросхемы TDA7293 НЕТУ защиты от замыкания по выходу :weep: Пришлось покупать замену. Кстати, отлетевший кусок я так и не нашёл(полёт был очень быстрым, с шумовыми и световыми эффектами!).
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Стал счастливым обладателем пары Радиотехника S-50B и кабеля Proel flexible multiwire.
Как модернизировать колонки в конструкторской части уже нашел и приступил к исполнению. Динамики колонок пока менять не собираюсь.
Заодно возникло желание сделать сабфуфер и использовать эти колонки как сателиты. Как собрать сам пассивный саб я тоже уже нашел.
Требуется:
1) Подскажите пожалуйста схему усилка для заданной системы и какой мощности НЧ динамик для саба выбрать. Усилитель бы Вт по 50 на канал с возможностью регулировки громкости/тембра/баса.
2) Как еще можно модернизировать электронную схему S-50B
3) А еще на фазоинверторах (внутри корпуса) на концах натянут поролон (так же и на S30) – зачем?
В данной теме новичок, но есть достаточно прямые руки, отличный друг-электронщик и горячее желание получить хорошую акустическую систему, бо с одной стороны соседи задолбали всякую лажу слушать, с другой - на имеющихся пищалках нормально не послушаешь.
Ну и конечно принимаются любые конструктивные советы.
Фото: 4
62tve
1) Можете присмотреться к микросхеме TDA7294 - моно усилитель до 100Вт - схема включения простая, характеристики довольно таки хорошие. Если хотите чтото с замахом на хай-фай - LM3886 - но мощность ниже(до 70Вт). Это дело вкуса.
2) ну, это смотря сколько вы в них вложить хочите.
3) защита от пыли
2 Megagad
1) Мощности до 70 ватт хватит думаю. Все таки 25 ватт номинал у колонок. А есть сама схема как это выглядит с разводкой на саб отдельно и сателиты отдельно? Или для каждого выхода свой усилитель делать с общим регулятором громкости на входе? Вот тут нашел http://www.ixbt.com/proaudio/lm3886.shtml и вот тут http://yooree.narod.ru/sec_lm3886.html малость модифицированный.
2) динамики менять пока не хочу. остальное в пределах разумного.
3) его убрать лучше или оставить?
Фото: 4
А зачем? вы-же хотите усь с темброблоком? ВОт и будет два регулятора громкости(плюс регуляторы темброблока) - один стерео для "сателитов" и один моно на саб. Фильтр для саба можно сделать на катушках(тяжело и громоздко), а мона на операционниках. Итого у вас будет два усилка под сателиты(по 50-60ВТ) и один под саб(ватт 100-150 - меньше делать саб смысла нету - С-50 сами неплохо отрабатывают низы, и саб нужен только для очень низких частот).
поролон лучше заменить на современный(ибо совецкий превращается в липкую кашу), но таки-хе размеров.
Подскажите, а вмятина или порванность диффузора как-то влияет на качество звука?
Относительно.
Lexan
Нашёл, что порванность влияет. А вмятина?
После тестов и разбора различных мнений пришли к выводу, что добавление саба k S-50B мало что даст и было принято решение делать стереоусилок.
И еще вопрос такой. ВЧ динамики от S-50B на какие заменить нужно? каким параметрам они удовлетворять должны? На местных прилавках нашел пока такие
Autostar JBS425 5-20Khz, 4 om, 1000W , SPL 105 dB
Autostar SPT-006S, 5-20Khz, 4 om, 1000W SPL 97dB
И стоит ли для СЧ динамиков делать свой ящик путем вставки перегородок?
62tve
У сч динамика должен быть свой ящик, пищалки какие-то левые, лучше фирму нормальную заказать, http://www.audiomania.ru/shop/cat-701.html вот неплохой выбор. Какое нужно сопротивление и какая чувствительность ?
посоветуйте пожалуста пред усилок нормальный, для lm3886 аудиофилия.
зы вот скопновал детали для усилка, может что нибудь стоит заменить на более лучшее или наоборот?
http://pic.ipicture.ru/uploads/090813/5aWWpx7S1D.jpg набор деталей
http://pic.ipicture.ru/uploads/090813/mpkblRRnGM.jpg схема услика (lm3886 аудиофилия)
заранее спасибо
psps никак не могу найти как подрубить трансфоматор: тпп 306 нужна схема его обмоток
From ROTOR
Последний раз редактировалось FizikHT 13.08.2009 21:07, всего редактировалось 1 раз.
сейчас на ВЧ стоят вот такие:
6ГДВ-1-16 (3ГД-2)
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 5000 - 18000
Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м 90
Неравномерность АЧХ Дб 14
Среднее стандартное звуковое давление Па 0,25
Полный коэффициент гармонических искажений % 3
Номинальное электрическое сопротивление Ом 16
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 6
Предельная долговременная мощность Вт 8
Предельная кратковременная мощность Вт 10
Частота основного резонанса Гц 4500+-500
Электрическая добротность, Qes 0,2
Хорошие динамики там конечно по ссылке, тока они стоить будут как обе этих колонки. Да и у нас в Казахстане заказывать то конечно можно, только привезут хз когда и по хз какой цене.
62tve
Чтоб не менять фильтр нужно искать динамик с сопротивлением 16ом, с чуйкой 89-91дб, поищите такие.
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 17
