Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 18 из 98 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Eternal
Eternal писал(а):
Обьясни по какой причине ты так считаешь.
Причина очень проста - записи с большим динамическим диапазоном или же записи с малым уровнем сигнала. В этом случае все равно нужно выстраивать громкость так, чтобы самые тихие звуки, несущие осмысленную информацию, были слышны за общим фоном комнаты (порядка 20-25dB) и компьютера. Не думаю, что было бы очень приятно кроме усиления сигнала, несущего важную звуковую информацию, усиливать так же и шум (который будет довольно-таки сильно слышим). Вот, собственно, и все рассуждения.
Sapienti sat
Mitri4 писал(а):
А реально как-нибудь фильтровать это "счастье"?
Скрутить обратно его собственным эквалайзером. Только уж лучше воспользоваться родными драйверами от Creative.
Нынче от KX, для обычного пользователя, толку вообще немного. Если ты не сможешь запустить звук через WaveHQ то толку имхо вообше нет.
I5-14600K,DEEPCOOL AK620 WH, MSI Z690-A Pro WIFI DDR4, Cruicial Ballistic 2x16Gb BL2k16G32c16u4r, MSI 5070 TI Gaming Trio OC, Creative SB X-FI Titanium (PCI-E)
--Vel-- писал(а):
Не вижу я у нее никакого потенциала, особенно если исходить из того, что хочеться раскрыть этот эфемерный потенциал недодрайверами.
Без коментариев!
--Vel-- писал(а):
Ок, от советов воздержусь, тем более, что слушать Вы их просто не желаете
Почему-же!? Просто я не совсем с Вами согласен, вот и все!
--Vel-- писал(а):
Обобщать не стоит
Я не говорил этого применительно к Вам! Прошу прощения, если обидел
Добавлено спустя 3 минуты, 23 секунды
Я так понял, имеется ввиду пустить звук в обход DSP'шника, напрямую через p16v?
Да. WaveHQ - это и есть "интерфейс" для доступа к нему.
Последний раз редактировалось German Ivanov 21.06.2006 19:29, всего редактировалось 1 раз.
--Vel-- писал(а):
Eternal
На компакт дисках таких записей не бывает, при работе с музыкой или звуком профессионально или как хобби, да более высокие параметры не повредят. В мониторных наушниках причем и дешевых это тоже будет заметно. Но человек спрашивал о том чтобы просто слушать музыку на аккустике пока. И тут у 4 аудиги для средней аккустики без изысков имхо есть все что нужно... :)
German Ivanov
Усе сделал! Вроде как... вроде как в хелпе к Kx'сам нарисовано. Вот после этого звук РЕАЛЬНО стал лучше(чище), но соответственно без "окраски".
Возник вопрос: если я скручу в Kx'совском эквалайзере нужные частоты, не включится-ли тогда этот самый DSP со своим ресемплированием в 48 Khz?
Добавлено спустя 2 минуты, 1 секунду
Спасибо, не знал! :)
Попробуй поиграться, выводя звук на WaveHQ, он физически не умеет врубать передискретизацию.
Mitri4 писал(а):
Спасибо, не знал!
Вот статья написанная более ли менее человеческим языком, тут тоже достаточно внятно рассказывается
German Ivanov
Вроде-бы все ОК!
Вот статья написанная более ли менее человеческим языком. http://www.terralab.ru/print/multimedia/30868/
Нашел такую строку: "Прилагаемый 10-полосный эквалайзер опирается на мощь аудио-процессора и работает намного лучше..."
Наводит на мысль, о включении ресемплирования :(
P.S. Неплохо-бы ветку по Kx'сам создать!
Вполне возможно. Погоняй файлик из FAQ по A2 ZS.
Такая есть на их форуме, к слову там и свежие беты KX выкладывают (текущая 3538j, а на самом сайте лежит старая версия)
А кто-нибудь под Линукс сабз заводил? Я вот поставил ASPLinux 10 а звука нет. полез на сайт креатива , там тоже нет :( Неужели несудьба или мож есть какие-нибудь альтернативные дрова под Линукс?
Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
Хотелось-бы уточнить какой именно? :)
А вот форум там АЦтой! А дрова 3538j у меня давно уже есть
Да, кстати, кто-нибудь знает про ЦАП на четверке? Вроде-бы такой-же стоит на младшей модели X-Fi. Чем он хорош/плох?
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... B_test.exe
Mitri4 писал(а):
Чем он хорош/плох?
см главу " Цифроаналоговый преобразователь" тут - http://www.nestor.minsk.by/kg/authors/g ... ound42.htm
Народ расскажите разницу между A2 ZS и A4 ? Или сслыку какую. Нормально ли у этих карточек с басом при родных дровах? Встают ли на A4 Kx дрова?
Добавлено спустя 28 минут, 37 секунд
Оказывается кодеки в A4 теже что и в A2 Value. В А2 ZS тоже от A2 Value стоят кодеки?
overclockers.ru
Короче ... накипело.
Скажите есть ли новые дрова для этой звуковухи ???
Как дела у вас с совместимостью.... в играх ???
Причина всего, что некоторые игры косячат .... и причина в ней, так как на AC97 летает ....
Примеры
Biathlon 2006 - игра банально вылетает.....
Свежий - OutRun2006 Coast 2 Coast - прит старте гонки падение с экраном смерти....
У кого такое было ?
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
KALISTOR
у меня пока что проблема только с SIN. я на АС97 не переключал (небходимо вытаскивать Аудигу-особенность материнки), но игра постоянно лагает и заикается звук :( и при выходе из игры пытается отправить отчёт к какой-то там матери. У знакомых АС97 и ничего подобного нет :(
Уж по этой части у Адудиги по-моему всегда (кроме А-1) было нормально с басом. Хотя если на 1-ую воткнуть дрова от 2-ой, то и там будет все ОК! Хотя конечно, в обоих случаях, далеко до совершенства.
В играх? Разве у Аудиг бывали проблемы в играх? Если и были, то это скорее отдельные случаи или исключения.
KALISTOR писал(а):
Biathlon 2006 - игра банально вылетает.....Свежий - OutRun2006 Coast 2 Coast - прит старте гонки падение с экраном смерти....
Это скорее похоже на банальный конфликт драйверов(софта).
Последняя версия (может и не последняя) которую нашел в нете (3538j) A4 0610 не знает. При установке под Win XP просто выбираешь модель A4 Pro 0380. У меня все установилось без проблем!
устройство WaveHQ играет?
Купил вчера в санрайзе:
Audigy 4 (sb0610)
CA0108 IATLF (истинный Value)
Cirrus Logic CS4382-KQZ
Sigmatel Stac 9750
А на передней планке (где разъёмы) написано внизу sb 40001.
Пока не ставил в систему, но чувствую будет засада...
No PROBLEM, no FEAR !!!
Audigy 4 (sb0610)
Sigmatel Stac 9750
У меня тот же девайс. Чрезмерно доволен. :D:roll:
Мммм....нет :( Так вот в чем проблема... А я еще думал, что звук стал лучше... Хотя он стал лучше!
Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд
Выбираю его в Винампе, а звука нет! А должен быть?
Сейчас этот форум просматривают: t2v и гости: 21
