Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16807 • Страница 171 из 841 • <  1 ... 168  169  170  171  172  173  174 ... 841  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Я подключил к своему 80 ваттному Onkyo приличные 4-х омные полочники (91 дБ чуйки) коротким (1,5 м) кабелем большого сечения (15 кв мм жила) из бескислородной меди (немецкий Eagle brilliance) и остался вполне доволен - вообще считаю что на кабелях особенно заморачиваться не стОит :)
(15 кв мм жила)
what
старый морской думер.
Три мм в толщину и пять в ширину, прямоугольное сечение - толщина изоляции не в счет
WINTER
http://www.bigtv.ru/EAGLECABLE_Ultra_Fl ... e_1.5.html
Сечение 1.5 мм2 а не 15
Elite Pro->3x Qed Performance J2P->Onkyo TX-NR3007->Supra Classic 6.0->Jamo C607,C603,C60CEN
Ixos XHT-658 HDMI->Samsung 40"D6100
Пришел с работы домой, специально померил - действительно, по памяти он казался немного толще, видимо общая ширина 13мм создает иллюзию объема. И хотя он и не 15 мм2, но уж никак не 1,5мм2 т.к ширина каждого проводника 4,5 а толщина 1,5-2мм, это без изоляции. Хороший шнурочек, и денег много не просит
Иван555 писал(а):
Ну просто гудение на каких частотах происходит? Около 60-100Гц, по моему, но никак не на 20-30 Герцах.
Вот и кажется что бас какой то резкий. А когда даже просто срезаешь частоту среза до 35-40Гц, то басс
реально кажется мягче. При этом не теряя свою способность шатать стены.
На самом деле любой кусок диапазона баса может быть говенным, частота тут не при чем. 20-30гц вполне тоже могут быть ватными, если к примеру вытягиваются за счет фазоинвертора.
Вот хорошие сабики
У них бас линейнее и разборчивее уж некуда.
Kryos Выглядит круто! А есть какие-нибудь тех характеристики?
По поводу гудения: Нужно уметь отличать мух от котлет, а именно гудение комнаты от гудения акустики. Не встречал кривуляк затухания на НЧ каких-либо АС, обычно вся НЧ инфа отсекается.
Гул на ~30 Гц - 1-я мода по длине 5-ти метрового помещения.
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
LENIN87 характеристик точных не знаю, но имел возможность послушать. Насколько узнал, ниже 20Гц работает сабсоник фильтр, а вот верхняя граница то ли под 100, то ли 150 Гц. Усиление активное. У колонок ФИ заткнут при этом. Оформление вариовент. Учитывая короткий ход динамиков искажения крайне низкие. На слух характер баса колонок и саба не различим, стык прозрачен. В общем, мечта да и только, но поставить у себя некуда :)
Добавлено спустя 11 часов 12 минут 14 секунд:
Не всегда отсекается и не всегда равномерность АЧХ говорит о качестве. Гудеть ведь тоже можно на одном уровне с основным. Судя по наблюдениям, чем более длинноходный басовик, тем больше интермодуляционных искажений, что способствует снижению детализации и подгуживанию.
Kryos Речь о развертке процесса затухания сигнала во времени. Для снятия такой характеристики нужно специальное помещение. Таких вотерфолов не встречал.
Интермоды легко измеримы, но опять же серьезных статей на эту тему со сравнением интермод именно на НЧ для разных оформлений не встречал.
Остается только субъективная оценка, тут у тебя опыт большой в прослушивании разнообразных вундервафельных НЧ девайсов.
LENIN87 ага))
На слух, в принципе интермоды легко ловятся. Если бас похож на автомобильно-сабвуферный, кстати, очень нравится этот оттенок любителям баса, значит интермодуляционных искажений полно. Хорошей атакой там и не пахнет, хотя понять конечно такое можно только имея опыт прослушки серьезных сабов. Или же , если прислушаться как фигачит бас на концерте.
Мемbеr
Фото: 85
А подробней можно ? Потому что мне понравилась реализация сабвуфера у брата в машине.
Фото: 97
ultrafx
У твоего брата саб находится в багажнике - считай у соседей, а его объем салона - читай квартира, имеет объем 2м2 и т.д., причем, все стены изготовлены из звукопроницаемого, достаточно тонкого материала, причем пустого внутри, типа - ловушка. Максимальная громкость на которой возможно слушать музыку в машине приблизительно около 10 ватт по пересчету на домашнюю инсталяцию. Такие условия не создать. Саб для музыки в квартире это :bandhead:
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Мемbеr
Фото: 85
В универсале багажник и салон считай одно целое :)
Фото: 97
Мне кажется, что получить автомобильный саб буферный звук в квартире не получится, в машине сам кузов является кабинетом НЧ динамика. И находясь в машине человек как бы находится внутри САБа. Интересно, а внутри САБа есть стоячие волны и резонансы типа тех, что появляются в комнате?
Естественно есть!
Стоячие волны возникают между параллельными стенками ящика.
Чтобы их минимизировать, создают корпуса, где нет параллельных стенок (например, в форме пирамид, эллипсов),
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9576466#p9576466
устанавливают диагональные стенки внутри и набивают корпус звукопоглотителем. На заднюю стенку еще
устанавливают панели, с множеством пирамидок (не помню как это называется по уму :crazy: ) для отражения стоячих волн
излучаемых диффузором и передней стенкой.
Мемbеr
Фото: 85
Я вообще-то спрашивал, что есть автомобильно-сабвуферный бас, о котором упоминал Kryos.
ultrafx сложно объяснить на словах, проще продемонстрировать пару раз. Быстрый, неразмазанный бас можно всегда услышать на проф. акустике, в клубе или на концерте. Характерного "резинового-вязкого" оттенка там не бывает.
Мемbеr
Фото: 85
Так у меня у брата как раз такой.
ultrafx http://www.audiomania.ru/subwoofer/rel/ ... o_iii.html имхо эталон сабвуфера, еще английской сборки. Еще из старых REL STENTOR III, но уже не понятно где производят. После покупки американцами, боюсь остальные модели уже не те. Американский бас - как вам нравится в машине, имхо к музыке отношения не имеет уж лучше вообще без саба.
П.С. Если вы слышите саб, то это плохой саб.
Последний раз редактировалось bor241 21.04.2012 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
Фото: 85
А как мне нравится ? И при чем здесь РЕЛ ? И как в машине ?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Странная фраза по определению. Если вы не слышите саб, то какой в нем смысл ?
Выражайтесь яснее. У брата в машине саб - продолжение. О его наличии не подозреваешь, пока его не выключишь. Вы наверное об этом ?
Вот я и пытаюсь выяснить, о чем говорят здесь люди, упоминая автомобильный бас и автомобильные сабвуферы. Пока что я вижу лишь раздутые стереотипы и стандартные аудиофильские шаблонные фразы.
