Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 171 из 482<  1 ... 168  169  170  171  172  173  174 ... 482  >
"SPL - Sound Pressure Level" и "Акустическая чувствительность" это одно и то же?
а то у всех имеющихся в наличии указано именно SPL
Фото: 4
Чувствительность: звуковое давление на расстоянии 1м, при подаче на колонку 1Вт мощности. насчёт спл - это искать треба
Порывшись в гугле, понял примерно, что SPL - максимально-достижимый уровень громкости для данной АС на предельной мощности с максимальным уровнем искажений. По русски(скорее всего) - уровень "Бабаха", которая выдаст колонка при подаче на неё данной предельной мощности(как я понял - одноразово :) ).
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
вопросец -
есть готовый решения ?- есть колонка 25АС-309 в отлич состоянии :
как из неё сделать сабик без лишних вложений ?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
вот её характеристики :
3-х полосный громкоговоритель ''25АС-309'' по ГОСТ 23262-83
''25АС-109'' закрытого типа - предназначен для совместной ра
боты с усилительной бытовой радиоаппаратурой выс. класса.
Номинальная мощность, Вт 25. Среднее зв. давление. Па 1,2.
Номинальное электрическое сопротивление. Ом ................. 4.
Диапазон воспроизводимых частот, Гц ................... 40...20000.
Габариты, мм - 480х285х261. Масса, кг - 13. Цена 110 рублей.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
я так понимаю :
выкинуть вч и сч ,
задраить из середины люки и получится как бы саб ЗЯ
но не угробится ли динамик ?
фазик стоит добовлять ?
или эт динамик для саба в комнате на 15 кв.м - не годится
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
динамик 25ГДН-1-4
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/25as309_05.jpg
фото колонки
Добавлено спустя 18 минут 53 секунды:
герметичность корпуса - в этой колонке отсутствует !!!!
проверял динамик уже в корпусе без динамиков вч сч и фильтра и не в закреплённом варианте -
гул , треск , фанерное дребезжание , но бум чёткий слышался ,
у динамика на удивление большой ход и от самого динамика -
лишних звуков не исходило !
как правильно доделать этот вариант ?
всё загермитизировать по полной программе как ЗЯ (искуственно обьём увеличить ?)
Фото: 4
фото колонки
Что за чудо инжинерной мысли?? Вместо среднечастотникак какйто низкочастотник! Вместо выскокочастотника среднечастотник :) Это типа шутка юмора? А по доработке: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=4018
invest писал(а):
динамик 25ГДН-1-4
Если верить схеме - должно стоять 35ГДН-1 - из этого мона саб сделать, но, как вы заметили - надо усилять ящик(распорки, проливка швов клеем), проклеить войлоком стенки, загерметизировать.
Megagad ты что, это вч вверху, сч в середине и нч внизу.
Фото: 4
YARiddiK
Ага, я уже глянул характеристики того "СЧ" :) 5кГц верхняя граница, 12дБ неравномерность АЧХ, и только нижний предел отличает этот динамик от того-же "НЧ" - у НЧ нижний предел частот 50Гц, у этого СЧ АЖ 200Гц :) Вобщем супер СЧ дин :)
Общем: 20ГДС-4-8 и 25ГДН-3-8 - найдите 10 отличий :) Хотя да, чуйка в 89дБ у СЧ и 86дБ у НЧ - таки по громкости СЧ в два раза громче :( Насчёт писчалки 3ГД-31 - ну что взять со СРЕДНЕЧАСТОТНИКА? Его предельная частота 16кГц(ибо выше от негу звука добится было трудно :( )!!! В отличии от "нормальный" выскокочастотников, которым и 25кГц не проблема сыграть :)
Королева бездорожья
Megagad максимум я слышала 18 кгц, лет 20 назад. Ныне - 16 предел. УКВ стерео больше 15 кгц не дает, с пилот-тоном чуууть выше, и то это компонент звука, не более. Если 16 кгц граничная по -3дб, это самый что ни на есть ВЧ. Тот же самый ламповый звук - да нет в звуковых усилах на лампах широкой частотки. И не надо. Там трансформатор потому что на выходе, широкополосный, но не мегалинейный. А динамики с верхней частотой выше 20-25 кгц - еще неизвестно, как они будут играть...
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
invest
Яб корпус усилил, и вместо 20гдс влепил нечто подобное 5гдш, фильтры новые, первого порядка :)
Делать из этого саб не надо. Есть шанс получить хороший звук.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Megagad
Вам бы по-меньше аудиомурзилок читать, и по-больше слушать.
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Королева бездорожья
ну ты что - цЫфры иак впечатляют! я помню, как у нас в школе махались - а на моем кассетнике на осциллографе 15 кгц видно, а написано 14! А я - это минус 30 децибелл?? :roll: усё, гатово, уважухи :haha:
КУКД:)
Фото: 4
Хе-Хемуль
Ну, просто ЭТИ "выскокочастотники" я лично в руках держал, лично размахивался и выкидывал их! А вместо них ставил 4ГДВ-1(3ГД-47) - и почему-то начинал таки слышать "высокие" частоты, коих с 31-м даже близко не наблюдалось.
Лампы? Ну это дело вкуса - я например предпочитаю полевики :) У них нету никаких трансформаторов ;)
Легко и непринуждённо, но это уже мало кто услышит :(
Это в смысле "чистый тон"? Если так, то сие не актуально в отношении музыки -- там чистых тонов за 10-12 кГц нет по сути... а обертональные составляющие восприниматься могут по-разному... в общем, вопрос непростой.
Я вот сильно восприимчив к ВЧ -- резонансные "всплески" металлических куполов "писчиков" на 17-20 кГц меня напрягают, так же, впрочем, как и грязь гармоник от многих твердотельных усилителей или похабных схем Ц/А преобразования...
В музыке IV октава -- это всего-навсего верхняя середина, ок. 4кГц, дальше -- ВЧ, а с 15кГц -- ультра... Кстати, в профессиональной технике студийной крайне редко кто говорит о диапазоне за пределами 15-16кГц, и без какого-то нормирования. К примеру, очень неплохие мониторы ATC номинально ограничены именно 16кГц сверху ;) и в цифровой технике частенько принудительно фильтруют "ультру".
Да ладно! См. результаты замеров у Stereophile таких агрегатов, как, скажем, Lamm.
Это смотря кто и как его делает: теже Tango или Tamura частенько удивляют ;) Но, блин, дороги!
А главное -- зачем?! Что они будут воспроизводить?!!
собрал схему линкора lm3886 аудиофилия, схему давал на странице 170, работает, но резистор на 10 ом соединяющий sound и V земли греется даже на 2 вт ставил правда 10 ом, не помогло..
From ROTOR
Фото: 4
Ещё скажите ,что вы на этот 10Ом резистор ничего не наматывали??? В схеме-же видно, что это ДРОССЕЛЬ, намотанный на резисторе. А вот чем мотать, и сколько витков - ваш "аудио-филя" умалчивает(это, если схема вот отсюда: http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm).
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
FizikHT
УСЁ! нашёл:
RL цепочка – компенсатор длинны проводов – не входит в ООС. Поверх резистора 10Ω мотается катушка проводом d=0,6мм в эмалевой или эпоксидной изоляции до заполнения и припаивается к ножкам резистора.
- теперь вам понятно, почему у вас резистор "греется"?
Megagad
намотан, греется не этот рез, греется 15 ом соединящий земли V и S. Сории написал не так. Сначала поставил туда 15 ом 0.25вт и он почернел. Затем из-за отсутсвия мощного 15 ом резистра, воткнул 10 ом на 2вт. Этот 2 вт тоже греется сильно...
дросель сразу намотал разумеется, еще до первого включения.
зы если не сложно, может есть более подробный документ на эту схему, электрические принципы работы и т.д.
зызы звук у усилка мего хорош.
From ROTOR
Фото: 4
FizikHT
Тода на ум приходит только разность потенциалов между сигнальной землёй и основной - источник сигнала что? КОмп? Может с него что приходит??? Замерьте потенциал между сигнальной массой и землёй.
замерил, 16в...
когда пускаеш с плеера, ноута, компа, кассетной приставки тоже самое...
From ROTOR
Фото: 4
FizikHT
Вот и щитайте - 16в при 15 Омах дадут 1А. Или вы меряли без резистора? Сколько на самом резисторе "падает"?
12В на резисторе...
ну эт понятно что много... но, ведь по идее не должен греться. Знаит и напряжение такое быть не должно
кстати как сильно греется микросхема сама лм3886?
у меня она была всегда холодная, а щас что нагрелась когда музыку слышал... питание: +-25в
и еще мб замнуть этот резистор просто, объединив эти земли?... так по крайней мере посоветовал пользовтель с вега лаба..
зызызы проблема решилась
From ROTOR
Если все таки решили использовать самодельную акустическую систему, то самое главное это купить ламповый усилитель, который как известнославится теплотой звучания
MikhailZolotov Лампы не панацея.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
