ставлю эти дрова - карта вообще не определяется блин, уже 5 часов танцую с бубном вокруг компа... подскажите плиз что мне еще сделать? может я что-то не так делаю? я уже не знаю...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2013 Откуда: из СССР :)
vuuudj писал(а):
Попереставляй звуковуху в разные слоты. Начиная снизу вверх. Что за материнка? Звуковая карта точно 2 zs и рабочая?
мать http://ua.msi.com/product/mb/PH67A-C43--B3-.html точно 2 ZS и рабочая... заставил я ее работать с дровами, которые ты мне скинул... спасибо! только микрофон лагает - голос прерывистый, качество записи пробовал ставить на 96 и на 48 кГц (студийная)... не помогло.
Еще одно не понятно... звук работает только когда вставляю разъем в "Line Out 1 jack" (см. фото) #77#77
Всё правильно. Запись у карт audigy начиная c windows vista не работает. Обычное стерео только из Line Out 1 jack и должно быть. Для микрофона можно использовать встроеный в материнку звук.
Владельцы, кто-нибудь пробовал натянуть на Audigy 2/4 драйвер от новоиспечённой Audigy Rx? По идее кроме Device ID не должно быть никаких препятствий, ибо карта та же самая плюс мост PCI-PCIe.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: Краснодар
Всем привет! Вот такая особенность драйверов наблюдается у меня (что в win 7, что в win 8). Когда ставлю сборку от Daniel K, ну или тоже известную PAX, сразу же пропадет в проф. софте Creative ASIO и т.п. Возвращается, если поставить вообще оригинальные (старые) дрова от Creative. Кто с таким сталкивался?
Купил с рук Audigy 2 ZS, возникла проблема в Win 8.1. Одно ухо (левое) играет тише, чем правое. Драйвера ставил и офф, и от Даниеля, и еще какие-то пробовал - симптомы одни и те-же. Подключал и к задней панели, и через передний разъем на корпусе. И еще когда ставлю в Speaker Settings значение 5.1 или 7.1, то в виндовом микшере при настройке динамиков играют только передний левый и правый динамики, а когда ставлю Headphones - то слышно все (и саб тоже), но соответственно с уклоном в правое ухо, левое еле-еле играет... Наушники проверял, исправны. В чем это может быть дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Москва
Коллеги, доброго. Стал счастливым обладателем Pro версии Audigy ZS 2, той, что с 5,25 дюймовой панелью.
Играю на муз инструментах, иногда вокал, по сему вопрос - можно ли подключить к этой панели микрофон и, например, какую-либо гитару, через инструментальный вход, благо такие на карте есть.
Но мало просто подключить, само собой нужно, чтобы: 1. звук от исходящего сигнала (муз инструмент или микрофон) выходил через компьютерные колонки 2. можно ли этот звук мгновенно записать в любой муз формат (возможно через утилиту от самой Creative)? 3. есть ли какое-то полезное для таких целей ПО (запись муз дорожек, сведение может быть, наложение, редактирование и опять же запись с исходящего сигнала, возможно даже какие-то эффекты, способные мгновенно преобразовать входящий в ПК сигнал)?
В общем насколько богат функционал карты для музыкальных нужд?
Что-то тему совсем никто не просматривает.
Хотел также спросить - сама PCI карта для всех модификаций одинаковая (ZS, Pro и Platinum Pro)? То есть прилагаемые панели можно подключить к любой, даже, если базовая модификация была просто ZS ?
Main Character
1. включается в драйверах в разделе mixer > playback По софту лучше почитать специализированные сайты.
Платы у ZS и ZS Platinum одинаковые, у Platinum Pro отличается. Внутренний блок к ней не подключается, и внешний от нее не подключается к другим версиям.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
У меня виндовс 8.1, драйвера все корявые, ставлю от Даниэля 4.5, не работает DDL, поверх ставлю от оффсайта, после этого все начинает работать как надо, при установке даже на чистую винду, драйвер с начала удаляет все что установленно, перезагружет комп а потом ставит свой драйвер, при этом удаление происходит варварское, удаляются полезные файлы, например после установки, перестаёт запускаться игра, драйвера на Game port не работают у всех видов драйверов, но если кому нужен Game port, есть решение, берете диск с виндой и запускаете как обновление винды, после этого драйвер на game port начинает корректно работать, видимо при установке происходит удаление файлов, а после обновление винды эти файлы возвращаются, использую эту карту только потому что у нее есть DDL, по качеству звуку не чем не лучше чем моя встроенная карта, хотя самое качественное звучание этой карты только на XP, на всех остальных операционках уже не то
поставил 5.0, правда поверх старых, установились без удаления старых дров, все заработало, как надо, кроме gameport, может при установке на чистую винду будет все нормально, в 5.0 добавились дополнительные возможности, на сегодня наверно самые удачные драйвера
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2006 Откуда: оттуда...
Заказа у братьев китайцев такую фигню: тыц. Вопрос как понять какой там разъем AC'97 или HDA? И еще вопрос, у корпуса две колодки (AC'97 и HDA) можно ли воткнуть одну в мамку, а другую в выше указанный переходник?
Сейчас этот форум просматривают: BigPeter, mx-777 и гости: 25
