Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 173 из 482<  1 ... 170  171  172  173  174  175  176 ... 482  >
Немного не по адресу , но все же
В акустической системе Creative GigaWorks G500 порвался кабель от пульта управления на штекере у входа в сабвуфер .Подскажите , что делать или где можно найти схему подключения кабеля к штекеру.Провода вырваны с корнем так что не понятно где что было :weep:
FizikHT
Где увидеть схему?
Ни каких сопротивлений прямых между выходом и V , небывает в принцыпе...А вот между выходом и землей нужно ставить емкость 0,1 мкф и сопротивление 10 ом последовательно.
Покажите где увидеть схему?
В схеме Линкора допущена ошибка : соединение точки R3 (10 ом) и c3 с землей по входу Р(нарисован как заземление). Возможно это для дилетантов -сделано специально.
Вообще земля источника сигнала всегда гальванически связана с землей усилителя ( или общим проводом если двухполярное питание) другое дело экранирование там другие правила...
Есть АС MB-Quart QL-C204 им уже 6-7 лет, но они всё это время стояли на антресоли и не использовались, я их купил за 2000р. играют хорошо, но вот я заметил, что стыки корпуса расходятся(см. фото). Выкидывать их не хочу так как они почти новые.Можно ли под них сделать корпус? Какие материалы использовать? Как расчитать более точный объём?
Фото: 3
FizikHT писал(а):
посоветуйте пожалуста пред усилок нормальный, для lm3886 аудиофилия.
зы вот скопновал детали для усилка, может что нибудь стоит заменить на более лучшее или наоборот?
http://pic.ipicture.ru/uploads/090813/5aWWpx7S1D.jpg набор деталей
http://pic.ipicture.ru/uploads/090813/mpkblRRnGM.jpg схема услика (lm3886 аудиофилия)
заранее спасибо
psps никак не могу найти как подрубить трансфоматор: тпп 306 нужна схема его обмоток
Зайди на сайт ЧИП и ДИП там найдешь.
народ, есть ли дельные ссылки на тему самодельных стоек для акустики. где, че, как, по чем...?
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
#77 #77 #77 #77 #77 #77
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
А окончательный вариант с "финишированием" можно увидеть? Или на фото и есть он?
:: Overclock your mind !!! ::
OM.Stream писал(а):
cka3o4nuk
окончательного на фото нету, увы банально нет времени , перезд с одной квартиры на другую и перевоз мастерской...
cka3o4nuk писал(а):
лепота! 24 кило выдержит? :D скоко стоит?
LENIN87 писал(а):
я на ней сидел (84кг)
обошлись чисто за метриал баксов 100 но раборты столько что цена готовых с покраской никак не меньше 500уе...
#77 #77 #77 #77 #77
cka3o4nuk
Класс! Только не могу понять что это за "шип" на подставке...
OM.Stream писал(а):
cka3o4nuk
рассекатель потока воздуха
cka3o4nuk Ничего себе :)
А чем басовая часть внутри обработана? Снег какойто :tooth:
при покраске попало немного грунта на изоляцию
#77 #77 #77 #77
cka3o4nuk
Круто.
1. Я так понимаю это у вас уже второй ZEN4. В нем чтото поменялось? И почему он без корпуса? Старый продан? (:
2. У вас почем МДФ продается? (:
OM.Stream писал(а):
cka3o4nuk
Круто.
зен4 уже 8-й
мдф зависит от толщины 16мм - около 80 уе за лист с порезкой (прямой без вырезов углов и тп)
Сказочник, подставки - красота!!!
Идея, как я понимаю, позаимствована (и переосмыслена) у Сонус Фабер... Но все же высший класс! Как завершите - выкладывайте фото!
Я пытался корпуса наподобие Сонус-Фаберовских сделать. Только промучился и материал извел - так ничего толкового и не добился. Они какими-то специальными фрезами на станках пользуются - потом уже видеоролик видел. Поначалу думал, что гнут мокрое дерево.
Доброй ночи. Прошу подсказать по моей проблеме:
Собрал сабвуфера на динамике Alphard Lw-80A4 http://www.alphard.ru/catalog/491-7141.html, усилителе tda1652q http://www.dinistor.net.ru/avtomobil-nyy-unch-na-tda1562q.html, и БП 12В 5А. Так вот при подключении всего этого саб стал играть както невыразительно, почти без низов. Когда же я подключил саб к уселителю Соло-2, он начал играть как и подобает сабу. В чем проблема ?
Звуковая Audigy SE, Тип саба - фазоинвертор, обьем около 45литров.
E5200 @ 3800Mhz, Gigabyte 965P S3, Gainward GTX260 216 GS , 2x2048 Hynix @900Mhz, WD800JD+WD1600JS, DVD+-RW Sony.
NaturalLight писал(а):
В чем проблема ?
БП 12В 5А Слабый, ещё и стабилизированный небось?
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
