Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39930 • Страница 1731 из 1997<  1 ... 1728  1729  1730  1731  1732  1733  1734 ... 1997  >
Фото: 73
Список статей о звуковых картах на первой странице.
Общая информация/обзоры:
https://www.ixbt.com/ds/?podrazdel=852
http://fcenter.ru/online/hardarticles/sounds
http://personalaudio.ru/review/sound-cards/
Перенаправление вывода одной карты на другую
(или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой)
https://geektimes.com/post/295977/
Внимание!
Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Пузо писал(а):
Такое ощущение что не музыку слушаешь а какой то прецизионный измерительный стенд... Хотя чем дольше слушаешь, тем больше в общем и целом нравится.
это пройдёт. я когда из гор возращаюсь, мне даже самые спокойные наушники пилят с неделю.
А вообще вот тут и начинается аудиофилия. Сделать чисто играющую железку - не так трудно, а вот добиться того, чтобы она давала эмоции - сложнее. Вот очень мне нравился мой цап/усилитель, но начитался я про «трепет» и «фактуру» А-класса. Стоит ли а-класс 120к? Конечно, нет! Купил ли я? Конечно, да! :haha: :bandhead:
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Фото: 70
Чисто играющую железку - тоже непросто. И скорее играющее чисто в полном диапазоне 20-20k таки выдаст те эмоции, которые были заложены в исходнике. Но поскольку это непросто - можно немного сжульничать... и слегка, совсем немного, подправлять эквалайзером звук в зависимости от тега Genre. Про то, что подобным промышляет A&K, давно ходят слухи - и да, могу подтвердить, что одна и та же музыка, сыгранная через встроенный плеер (с полностью нейтральным эквалайзером в системе) и с компьютера через плеер как внешний ЦАП, отличается довольно заметно и, с человеческой точки зрения, совсем не в пользу компьютера.
Нету там никакого трепета. Фактура - может и быть, если ее активно "додумывает" DS ЦАП - додуманное пройдет и через усилитель. Только это не есть хорошо (на мой взгляд); как минимум Sabre додумывает не особо интеллектуально.
Стоимость (и класс) на эмоциональность, кстати, не сильно влияют - уж точно не решающие. Хотел попробовать электростаты, послушал в Dr.Head L700MK2 + 700S по тестовому списку... дошел до Emilie Autumn - Take the Pill, вздохнул и отложил наушники. Консультант даже сам попробовал, тоже вздохнул и сказал "нет, это не для Stax музыка". Хотя легко верю, что что-нибудь вроде Einsam in trüben Tagen на них пойдет лучше, чем на планарах.
А так для дома не вижу смысла брать что-нибудь кроме класса A - цена у них начинается сильно ниже 120k. А вот в мобильном применении увы, носить в кармане небольшой электрогриль понравится не всем.
Предупреждение
Мечта маркетологов
Добавлено спустя 8 минут:
vpoluektov То есть можно любое говнище (неважно чтО там есть до или после) загнать в "конкретику", в "режим" и радоваться, говорить какой я молодец
Разница в звучании аппарата (если тебе очень захочется скажу какого) с переключаемым ВРУЧНУЮ, ОТДЕЛЬНОЙ КНОПКОЙ режимом A или AB (что соответствует увеличение тока покоя выходных биполяров с 50мА до 550мА) есть, это слышно, но я не уверен что смогу отличить разницу при переключении при слепом прослушивании, не смогу скорее всего. И вот так уверенно говорить, что типа ЭТО МНЕ НУЖНО, ИМЕННО ЭТО А НЕ ДРУГОЕ... чёрт, ну маркетологи в башку глубоко забрались видимо
Последний раз редактировалось WINTER 20.06.2022 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 70
Класс А относится только к усилителю. Класс A для наушников не радикально дороже класса AB; главный его недостаток - выделяемое тепло, что любопытно - его больше, когда усилитель не используется. Для дома тепло - ну ни разу не проблема. Понятно, что если до усилителя поставить какой-нибудь CS4335, а после - продающиеся на вес китайские вкладыши для телефонов, то от класса А толку не будет.
Из класса А намного сложнее сделать говнище - хотя при желании можно.
vpoluektov
Что-то вы намешали всего в одну кучу.
Ну вот Topping A90 играет чисто, по замерам чуть ли не чище, чем 90% других железок, но звук безжизненный.
Стоп-стоп, эквалайзер и эмоции - это разное. Я, например, вообще не пользуюсь эквализацией, кроме той, что привела мои наушники к идеальному Харману и нигде не возникает желания что-то подкрутить.
Ну как же нет, есть. Причём, я перед покупкой пошёл в один известный салон и там запросил несколько усилителей в классе А. Купил я в итоге другое, но всё равно получил именно то, что искал: больше воздуха, больше эмоций и да, больше того самого "трепета". Словами объяснить сложно, но если попытаться, то в музыке появилось больше выразительности. Не могу сказать, что я получил какой-то невероятный скачок, скорее, добавил в тракт те проценты, которых не хватало до полного "вау".
Стоп-стоп x2. У меня просто усилитель, внутри никакого ЦАПа нет. То есть та разница в звуке, что я получил обусловлена именно усилителем и ничем иным.
Я рассматривал Singxer SA-1, но как выяснилось, нужны какие-то танцы с джамперами и кондёрами плюс, как оказалось, класс А там далеко не чистый. На фиг - мне было проще доплатить и взять что-то, что играет нормально без шаманских обрядов.
Предупреждение
Нормальные люди в своей аппаратуре по умолчанию дают режим класса А до определённых небольших уровней, это вежливость, ну и кроме того схемотехнически это несложно.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
А так для дома
Так ДЛЯ ДОМА всё-таки или просто для ушей? Начинаешь юлить как проститутка?
Господа, давайте рамки приличия соблюдать всё же)
Предупреждение
Мне за последний год всего один раз эквалайзер (foobar2000) понадобился, когда был резонанс в верхней середине, убрало не полностью но стало намного легче. Сейчас уже эта проблема не стоИт. Чисто технический момент, в художественном плане с помощью эквалайзера ты ничего не изменишь. Если есть анализатор спектра то можно в полукоматозном состоянии присыпать под него, типа вроде я в искусстве, а на самом деле в говне (или около). Эквалайзером можно СОВСЕМ слегка подправить помещение. Ну и ещё конечно бывают записи настолько отвратительные либо снизу либо сверху что - по аналогии "ну пусть он и инвалид, лишь бы жил"
Фото: 12
Да там нет никаких шаманских обрядов... это издержки мощности.
Тупо если сравнить этот SA-1 с вашим усилком, то в классе эквивалентном А они сопоставимы по мощности на 32 Ом (1200 мВт на канал), выше не в курсе. Но SA-1 может жарить дальше, а Ваш нет.
Причём скорей всего у SA-1 честный А класс до этой мощности (по схеме усиления), а у Вас гибрид. Для некоторых истинных аудиофилов гибрид не приемлемо, т.к. нарушает или искажает изначальный сигнал (ну по их мнению).
А перемычки сделаны для удобства - т.к. если вы подключите 16 Ом наушники с чуйкой 120+ дБ вам будет тяжко регулировать их, т.к. уже вначале хода РГ они будут кричать... Это у многих сильно мощных усилителей (Violectric как пример, и много еще других).
Вот цитата про истенный А класс усилитель, только для колонок - "При низких показателях шумов и искажения, имея без малого два десятка килограмм живого веса и потребляя от сети до 200 Вт, он выдает на акустике импедансом 4 Ом не более 8 Вт"
Это примерно мощность SA-1 если бы он работал по чистой схеме А класса. 200 Вт из розетки =) я как бы пасс - у меня ПК кушает меньше в среднем.
А у Вашего БП на 35 Вт вроде... т.е. по схеме это скорей всего Д, по качеству эквивалент А.
Sabotender
Sabotender писал(а):
у Вас гибрид
Откуда информация?
Фото: 12
SubL0ck писал(а):
Откуда информация?
с сайта сони
Да это всё фигня =) думаю А, АБ, Б, Д и т.п. хрен кто отличит в хорошей реализации, если им об этом не сказать. И шумы меньше эквивалента А мало кто услышит... Лампу же слушают.
Кстати забавная ситуация с лампами - там А часто в полной мере... но там шумы...
Последний раз редактировалось Sabotender 20.06.2022 20:13, всего редактировалось 3 раз(а).
Sabotender
Я так и понял. Sony - DAC, а усилитель - GS-X Mini.
Иными словами я соньку использую как ЦАП + пред и подаю сигнал на миник по RCA.
Предупреждение
Ребятки, скажите, а что у вас там за такие-растакие источники и наборы записей из конкретных студий что вы не можете найти понимание по поводу "среднего звена"..
WINTER Не очень понял вопрос :-)
Предупреждение
SubLock Ну вы же вроде по поводу усиления решить не можете? :-)
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
SubLock Возьмите старый Трешолд на авито, потратите 2 сотни, бывает, зато дальше голова болеть не будет :-)
WINTER Не знаю, у меня все вопросы закрыты :D
Отвечая конкретно на вопрос: железо в профиле, слушаю Losless в Apple Music, музыки разной много - всего не перечислю, но в последнее время склоняюсь больше к классике и саундтрекам из кино. В целом, библиотека насыщена совершенно разными записями - иногда доходит даже до deathcore. Конкретно сегодня слушал вот это, к примеру:
YT
Добавлено спустя 31 секунду:
Дык у меня всё куплено уже :D
Предупреждение
А чо куплено, если не секрет? :-)
по профилю особо ничо понять нельзя, какие-то Эплы..
Sony TA-ZH1ES (источник), Audeze LCD-X, HeadAmp GS-X Mini (усилитель).
Предупреждение
SubLock Странно что в обзорах ЦАП не указывается. Может что-то фирменное стоИт или что то от современных Analog devices
Последний раз редактировалось WINTER 20.06.2022 21:17, всего редактировалось 1 раз.
