Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 175 из 482<  1 ... 172  173  174  175  176  177  178 ... 482  >
NaturalLight писал(а):
Как писал несколькими постами выше, имееться динамик LW804A и корпус 39л примерно.
Поигрался jbl ss - оптимальный обьем мне выдало около 12л. Вопросик - неужели в 12 л этот динамик будет лучше звучать? Скрины прилагаю.
И еще вопросик - какое значение Crossover Freauency ставить в звуковухе Audigy Se ?
вы издеваетесь? судя по вашему графику и тому что вы настроили ето просто жесть..
дин мидбас походу а вы с него саббуфер хотите сделать?:
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
дин сабвуфер средней мощности для авто акустики http://www.alphard.ru/catalog/491-7141.html
E5200 @ 3800Mhz, Gigabyte 965P S3, Gainward GTX260 216 GS , 2x2048 Hynix @900Mhz, WD800JD+WD1600JS, DVD+-RW Sony.
Ну QTS=0.23 говорит о том, что этот дин если годится то толькодля Бандпаса. И то наверняка бяка получится.
:: Overclock your mind !!! ::
а на заборе написано что это пищалка. и кто прав?
автодины гадость в большинсве случае еше та
судя по вашему графику 12л ему и светит.
Хочется послушать мнений.
Создавался саб (Alpine SWS-1223D) с максимально возможной АЧХ для ФИ и по возможности минимальной групповой задержкой.
тут лежит:
http://infarct.nm.ru/subw.htm
Авто: huyndai accent
Сложно оценить саб по этому графику :)
Ну чтото типичное давильное...
Лил Джонов слушать, там как раз синус на 20—40Гц )
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Решил заделат ьсвои Radiotechnika S50B поролоном изнутри.
В связи с этим такой вопрос - для стенок...его клеем покрывать по всей площади или достаточно капнуть несколько капель в разных местах?
62tveЕсли вырезать поролон точно по размеру, а точней на 0.5 см больше чем надо - то он сам будет держаться. Тоьлко толку от него не будет ))
а от чего будет? и почему тогда советуют его?
62tve
Как вариант : проклеить швы, сделать распорки, корпус виброизолом оклеить а потом синтепоном.
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
это уже сделано, кроме синтепона. В любом случае - мазать целиком всю его площадь или только в нескольких точках достаточно?
Я степлером прибиваю :) но можно в нескольких точках, если клей хороший
Ктонить чтонить собирал за последние пол года? Давайте уже фотки, впеатления, а то кроме Сказочника никто не отметился...
OM.Stream
Меня забыли :weep:
AC/DC
Бывает :)
Шпоном не покрывал еще?
Нет, если всё хорошо займусь после нового года, пока слушаю и вопрос с остальной системой решаю, нужен усилитель и цап хорошие, Wp2006 в процессе, думаю ещё парарельно ZD50 сделать, с цапом вопрос открыт.
Всёж СЧ SP95 хуже чем CЧ микрофонкенов, на СЧ надо купол, ну на крайний случай конус с BL/mms~1.
Но на НЧ и ВЧ у 95 явный выигрышь :) Только вот из-за этой ватной середины вечно засыпаю под них, звук крайне мягкий. Есть ощущение что деньги немного зря потрачены всёж, т.к в будущем не буду их слушать, не моё.
Буду клеем пва и разогревом делать, осталось шпон подходящий для этого найти, чтоб с холодными прессами не мучаться.
Думаю вот какой проект следующий делать, хотелось-бы ЗЯ 12" на нч и купол на СЧ, но таких проектов нету.
AC/DC
насколько я помню - Zd50 и WP - это проекты на LM3886? С чего такой интерес? Я бы на твоем месте (с такой АС) попробовал бы чтонить "классическое" - Zen4 или NAP250 :)
OM.Stream
WP2006 это очень мойщный транзисторник, а ZD50 лм-ка, да.. Просто даже сейчас, на 100вт УМ скан катушкой стучит бывает, ZD спасёт его, там 50вт на 8 ом :) Если я подключу ВП2006 то случайно могу испортить :)
тут лежит:
Внутри нужно обязательно звукопоглотителем отделать. Самое важное в данной работе на мой взгляд это то, что вы уделили пристальное внимание порту ФИ. При низкой частоте настройки примитивная конструкция будет звучать убого из-за призвуков. На счёт задержки ничего сказать не могу, это слушать надо хотя бы.
