Задавая вопрос, касающийся выбора наушников, указывайте бюджет, где будете покупать, для чего будут использоваться наушники (соотношение музыка/игры/фильмы), куда будете их подключать. Желательно, если у вас будет возможность заказать из-за рубежа, т.к. это может существенно расширить выбор.
Зачем колхозить еще это, дополнительно. Одни вопросы...
это норма для бюджетных наушников. я из axelvox hd272 такой же вынул, когда ломал их, но в стоке они начали пилить почти сразу.
Kovich писал(а):
Вот где бы найти такой же фильтр, но в 2-раза тоньше, кто бы подсказал?
взять войлок или синтепон из старой одежды (можно и купить) - с них можно аккуратно слоями срывать нужные фильтры. ну у меня, по крайней мере, три раза получилось сделать нужной толщины (+если все ещё толстый, можно просто начать растягивать в стороны и подрезать).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2013 Откуда: Дивногорск Фото: 34
Kovich писал(а):
К вам имеется еще вопрос по толщине этого фильтра. У вас на наушниках, примерно, какой толщины он был? Тоньше, толще этого
Нее, в открытых акг заметно тоньше, почти прозрачная, в закрытых германах и акселвоксах примерно такая же, но там не удалял - там и так не очень приятный пик в зоне сибилянтов.
_________________ K6-2 333Mhz > Pentium III 667Mhz > Athlon 64 3500+ > Core 2 Duo E6750 Conroe > Core 2 Duo E8400 Wolfdale > i5-2500K > i7-2600K ...
У меня иначе, глушит либо верхнюю середину, либо нижнюю ВЧ. Точнее сказать не могу, звуком не занимаюсь. На ВЧ с середины все ок (сибилянтов нет), что с "фильтром", что без. Точно могу сказать, что мажет басс и херит середину этот "фильтр". Хочу найти баланс, хорошо что подсказали как (выше)!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: Siberia Фото: 1
Kovich Учти еще, что ВЧ "излучает" центр мембраны. АЧХ так же формирует ПАС (панель акустического сопротивления). Это отверстия в перегородке, на которой установлен динамик, заклеенные акустически полупрозрачным материалом, похожим на салфетку. А так же отверстия с обратной стороны на динамике и отверстие в керне. На бас влияет еще и материал и размер амбушюр. С кожзамом баса больше, с тканевыми меньше. Так что поле для экпериментов большое, есть где разгуляться если хочется твикнуть.
Странно! Я всегда думал, ближе к центру - лучше играют высокие, дальше низы, но в целом "обрабатывется" одно и тоже, но честнее!? Если знаете 40-ые аудихи, я бы послушал совета и твикнул...
Не доводилось послушать уши из этой серии, но ведь принципы одни и те же, можно почитать темы где моддят наушники и что-то перенять. На хоботе раньше активно обсуждалось, в частности товарищ sve! там был такой.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Петергоф
Господа, нуждаюсь в помощи по подбору закрытых полноразмерных ушей. Хотелки: ровно/чисто, без всяких свистоперделок и улучшайзеров, максимально "плоско" как есть. Сижу в опенофисе, надо от всех изолироваться и чтоб никому не докучать. По цене готов аж до 100$, ессно, если есть более доступные варианты не хуже - я только за. Были Technics RP-F880, сейчас Audio-Technica ATH-TAD300 - всё устраивает на данный момент, но открытые. Слушаться будут с какого-то там яблочного телевизора (хз что там за звук с завода, но если что, притащу внешку X-Fi Surround 5.1 Pro), классика рока в основном, флак. Магазины забугорные онли (newegg, cu, thomann, musicstore). ЗЫ: в принципе даже не представляю откуда начать и куда смотреть.
_________________ В пианиста не стрелять! Играет как умеет
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 5
Извините если не в ту тему пишу, есть один простой вопрос связаный с наушниками. Нужно протестировать стерео, подскажите плз ссылку на какой нибудь мп3 фаил проверить ухи левый канал правый канал итд. Так чтобы с одинаковой громкостью одинаковый сигнал то в левом то в правом, просто музыка тут не годится. И да, нужен именно мп3, другой формат не съест и нужен именно фаил, потому что просмотра видео с ютуба на плеере нет вообще (как и выхода в инет). Спасибо.
Amon2501 Да просто запись в моно режиме послушайте. По отдельности вы не поймете, а два уха на одной громкости одновременно - только моно.
У меня самого какое-то замыкание в голове. В моно режиме громкость одинаковая, а в стерео вечно кажется что одно ухо звучит громче. Причем, если меняю в плеере местами каналы - звук тоже меняется. Выходит, что большинство моих треков какие-то однобокие. Пониаю, что дело не в наушниках, не в карте и не в ушах, но как то не комфортно
Вот ровно та же проблема. Я не могу понять то ли одно ухо в наушниках работает чуть тише, то ли это просто мое правое ухо хуже слышит. Мерял сопротивление напряжометром - вроде одинаково, но еще может быть проблема когда в затычки попала грязь из ушей, это на сопротивление не повлияет. НЕ могу отличить по музыке, потому что вдруг так и задумано на записи, а вот одинаковый повторяющийся сигнал помог бы.
Таки погуглил немного и остановился на нескольких вариантах, вилку пришлось немного подвинуть: Sennheiser HD280 Pro - 95$ Sony MDR7506 - 95$ Beyerdynamic DT770 PRO - 112$ Shure SRH840 - 122$ Audio-Technica ATH-M50X - 129$ Склоняюсь пока к последнему варианту, вроде как самые сбалансированные + провода можно повыдёргивать (хз правда зачем мне это), нахваливают их кншн все без остановки. Хотя если смотреть ачх - то там расколбас какой-то. Есть ещё некие Sennheiser HD569, но инфы маловато.
