Перенаправление вывода одной карты на другую (или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой) https://geektimes.com/post/295977/
Внимание! Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2013 Откуда: Kharkiv, UA Фото: 27
Sabotender писал(а):
Возможно k5 ?
Могу ошибаться, запомнил, что на DaStereo, обладателю двух девайсов по цапу больше нравится китаец, а по уся Шиит. Там Jotenhrim c мультибитом на борту, хотя дело вкусовщины, но уровень приличный. Потом гляну о чём речь шла точно
_________________ Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2011 Откуда: Москва
coka писал(а):
Skivvii А почему ты музыку слушаешь с логитеча з4, где сабвуфер трех дюймовая пукалка с большим ходом, а не с эдиков где нормальный 10 дюймовый саб?
Раньше так и делал, эдики были подключены и к компу и к телевизору, сейчас пришлось перенести ТВ и эдики в соседнюю комнату, используется в основном для фильмов. А для компа пока использую Z4 как "затычку", в дальнейшем планирую нормальные полочники.
От компа кинул HDMI и оптику к эдикам, чтобы иногда в игрушки поиграть и был нормальный звук 5.1. Какое-то время всё было без проблем, но сейчас пропал звук через оптику (через опцию SPDIF в Windows звук есть, но только 2.1, через "динамики" нет вообще). К тому же поменял видюху, она теперь занимает 2.5 слота, они со звуковухой упираютя впритык друг в друга и у видео один из 3-х вентиляторов получается практически перекрыт.
Поэтому и прошу совета, есть ли сейчас достойные внешние звуковые карты c приличным звуком и безпроблемным выводом многоканала (для игр с компа, так как для фильмов, ТВ и сам без проблем выводит) через оптику.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Skivvii писал(а):
с выводом многоканала
ну это только креатив... но на сколько они беспроблемны хз. x4 которая, но по сути это рикон3д только внешний, насколько я понял. Плюс некоторые новые фишки.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Последний раз редактировалось Sabotender 06.11.2022 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Креатив Г6 или 2.0 под музон
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: портовый город
Есть тут владельцы Topping L30 II или Topping L30 (думаю разницы нет!?)? Можно ли через этот усилок пропустить, сквозным образом, звук через RCA OUT, без усиления (т.е. в положении off усилителя, а не pre)? Заранее спасибо!
Наверняка нет, там всё идёт через пред. Отдельный свозной канал никто не будет делать
Нашел статейку - обзор о Topping A30pro (вырезка):"Если A30pro не работает как пред, то зачем тут аж два набора выходов? Все очень просто. У A30pro в выключенном состоянии переходит в сквозной режим работы. Он передает сигнал от ЦАПа/преда без усиления, напрямую с RCA на RCA или с XLR на пару TRS." Вот и подумал, может и у L30 такая же схема работы!?
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Не владелец, но 99,9 % что нет. А чем режим предусилителя не устраивает ?
Нужно пустить сквозняком на активную акустику. Просто, есть звуковая creative g6, и чтобы не включать постоянно усилок для прослушивания с колонок, а включать только для тугих наушников, которые использоваться будут редко.
Последний раз редактировалось Kovich 09.11.2022 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Купил Yulong DAART Aurora. Установил asio драйвер с сайта производителя. В трее появилась иконка с настройками. Но они какие-то скудные. Нет возможности выбрать 32 bit и частоты свыше 192 ... и пишет, что asio драйвер не активирован... Куда копать?
ASIO передаёт звук as is без обработок и мимо микшера, это параметры зависят от передаваемого контента. Могу предположить, что он активируется, как только пойдёт передача передача данных по асио. Выберете в плеере и проверьте изменения. Заодно проверьте на разном материале частоту дискретизации и битность
Там всегда только 1на по сути настойка - буфер, все остальное выставляете в софте. Что поставите, то и будет... Windows через ASIO не работает сам по себе...
