Перенаправление вывода одной карты на другую (или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой) https://geektimes.com/post/295977/
Внимание! Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Пока думаю взять 1212m ТОЛЬКО для воспроизведения музыки и появилось пару вопросов. Я конечно понимаю что сделанный в тупую образ диска не может повлиять на качество, но всеже... Над 542 не лучше с этим справится? Просто нету возможности сравнить именно с этим проигрывателем. И каким образом звукавуху можно сконектить с усем у которого тока джеки, а на плате такими ессно и не пахнет))
Main Character
Его что предполагается использовать в качестве дисковода и выводить через карту? А смысл? Все компьютерные CD/DVD-дисководы читают диски с коррекцией, т.е. результат всегда одинаков, даже если вместо оригинала подсунуть копию на CD-R.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Я не про это имел ввиду))
Есть диск:
1. Я его слухаю на Наде
2. Я делаю образ этого диска на компе и слухаю его через Е-МУ
Где будет лучше качество звучания? Хотя когда я сравнивал эту карту с другим проигрывателем но более дешевым разница была минимальна в сторону карты.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2006 Откуда: Msk.Ru
АА )) Соседи вызвали милицию, пришлось объяснять участковому, что он не прав )) Не получилось ЫЫ))
А все из-за того, что включил Iron Maiden, тоже на японском SACD )) Вот, до чего доводят походы по горбушке ))
_________________ Обсуждение моих материалов тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=58&t=361985
образ SACD диска на компе нечем проиграть, и вряд ли это он.
известны случаи перегона SACD 5.1 в форматы PCM Stereo 24bit/96kHz, DTS-Audio 5.1 16bit/44.1kHz и DVD-Audio PPCM 5.1 24bit/96kHz. Делалось это не с компьютерных приводов, конечно. Скорее всего у вас что-то такое (если не гибридный слой).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2007 Откуда: Moscow
--Vel-- Ок, спасибо, я тебя понял. НО есть 3 вопроса:
Хотел преобрести все таки что-либо приближеное к реальному звуку (я про аккустику) так чтоб можно было без проблем с удовольствием погеймить... Похоже что для домашней записи подойдут только хорошие наушники, мониторы домой - выше надобности... Что сейчас можно для себя подобрать под данную потребность? расчитываю на $350-400
И второе, какая звуковушка может мне дать превосходный звук в играх, ну и возможно также неплохое звучание для записи треков, сэмплов... расчитываю на $250-300?
И третий ворос: Чем так плоха Creative® GigaWorks™ G550W? Ведь это все таки креатив, не бюджетная модель и т.п.
Тобишь мне нужно искать сперва с 1/4" джека на обычный, а с обычного на тюльпан что-ли?
Я кароче не в теме как ее подрубать... или есть гденить такие переходники?
Main Character
Тоже нет. Даже самые лучшие наушники не дают представления о правильном звучании. Для контроля - только мониторы или хороший hi-fi. Вобщем выбор акустики здесь - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=3100
Так необходимы 2 в 1? Сойдет X-Fi Elite Pro, но в ее внешнем блоке маловато входов с предами (два микрофона например уже не подключишь, только один), а их качество на уровне 1616 (без M). Впрочем за 300 ничего лучше 2 в 1 ты все равно не найдешь.
Именно, это акустика Креатив.
4e_alex сейчас почитал о ESI Juli@, какое мнение о ней? Врооде по описанию и функциям - неплохо, добротная модель... для записи... а как она для игр? Если сравнивать все с тем же X-Fi Fatal1ty FPS?
Main Character
Juli@ подойдет для записи только если у тебя уже есть все остальное оборудование, а не просто микрофон. Просто так туда лучше микрофоны (или не дай бог гитару) даже не пробовать втыкать, нужен предусилитель. И даже если преды есть, то лучше 1212M взять (+XtremeMusic для игр, обе карты в $300 выйдут).
В играх у нее как и у всех про-карт как правило вообще звука нет.
Если нужны преды в карте, то ничего лучше и универсальнее 1616M ты не найдешь, но это несколько выходит за твой бюджет и к тому же потребует отдельной карты под игры. Но оно того стоит вобщем-то.
До 300 получить уровень X-Fi в играх, аналоговый выход про-уровня и неплохие преды можно только в Elite Pro.
Все-таки интересно. Что уже есть? Что будет предварять вход на карте?
Main Character
GodLoki писал(а):
достался в подарок
Хороший подарок . Как я понимаю микрофонные входы в нем есть, балансное подключение тоже. Это многое меняет, стоит смотреть в сторону связки 1212M+XtremeMusic/Gamer. К гитаре лучше всего комбик и писать микрофоном напротив его динамика. Звуковуха даже если у нее есть гитарный вход полноценно комбик не заменит.
4e_alex т.е. X-Fi Fatal1ty FPS (70SB046602005) мне в общем то не нужен? Насколько я понял X-Fi Fatal1ty FPS и X-Fi Xtreme Gamer - Fatal1ty Professional Series плата одна и та же? Отличаются только наличием пульт д/у и дополнения в 5,25 отсек?
1212M - Это тоже карта от креатива, только проф? Я правильно понял?
Main Character
Да. Обе Fatality - это одинаковые карты. Music от них отличается только наличием 2Mb набортной памяти вместо 64 (смысла в этой памяти никакого). Обычный Gamer (без Fatality) - низкопрофильный вариант Music. Никакой разницы в звуке между XtremeGamer и Fatality FPS нет.
1212M - это Creative, но всем требованиям к про-карте она полностью отвечает, вернее это одна из лучших карт.
4e_alex Ого! Исчерпывающий ответ, спасибо! выбор сделан XtremeGamer + 1212M... осталось только хорошую оккустику подобрать - игровую.... но это уже в другой ветке... Всем оромная благодарность!!!
Сейчас этот форум просматривают: FELSHER, ttxy и гости: 35
