Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13133 • Страница 177 из 657<  1 ... 174  175  176  177  178  179  180 ... 657  >
От качества питания качество звука зависит довольно сильно.
Фото: 3
PhenixN70 писал(а):
На старую,
дрова на PCIe обновить надо.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Обновился до windows10 (10586) через MediaCreationTool, фактически устанавливалось как новая ось, интересно, что винда накатила после установки свои дрова и в диспетчере устройств, там где звуковые устройства, есть Sound Blaster Audio Controller и Soun Blaster ZXR, так вот если ставить последние дрова с сайта креатив 1.01.01, то в свойствах пишет для обеих устройств версия драйвера 6.0.102.37 и дата разработки 16.03.2015, а когда винда устанавливает сама, то для Sound Blaster Audio Controller пишет 6.0.101.62 и дата разработки драйвера 18.06.15, для Soun Blaster ZXR остаётся тоже, что и было - 6.0.102.37/16.03.2015. Как по мне бред какой-то, версия по цифрам ниже, а дата разработки новее, что-то майки намутили как всегда.
Это как?
Фото: 3
PhenixN70 писал(а):
Это как?
вручную; в пакете дров к чипсету должно быть. в случае с AMD - в драйвере на ВК лежат дрова и на PCIe.
PhenixN70 писал(а):
Это как?
Для интел вот так https://downloadcenter.intel.com/product/1145/Intel-Chipset-Software-Installation-Utility, хотя 10-ка сама все качает и ставит.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Фото: 3
ничего не качает и не ставит. на ресивер, для контроллера 360 бокса, по прежнему надо вручную дрова ставить.
Последний раз редактировалось S_Snake 27.01.2016 0:35, всего редактировалось 1 раз.
Приобрел SoundBlaster ZXR, и появилась пара вопросов, пока до конца не разобрался. Может быть кто-нибудь поможет разобраться:
1. Не совсем понял куда из миниджеков вставлять акустику 2.0? Их два, у обоих разное звучание, но звук вряд ли можно назвать естественным.
2. При подключении во внешний блок игровой гарнитуры, микрофон не подает признаков жизни. Отдельный микрофон через этот же блок работает нормально.
3. Через панель управления SoundBlaster, в разделе динамики/наушники, при переключении с наушников на динамики перестает работать звук. "Наушники" работает нормально, "динамики" не дает звука.
Возможно вопрос покажутся дилетанскими, но если кто-нибудь ответит, будет признателен.
FX-8320 + Noctua NH-C12P SE14 | Kingston HyperX 4G*2 | GTX 970 ASUS STRIX | TOSHIBA DT01ACA100 + SAMSUNG 850 EVO 120gb | Thermaltake Smart SE 730W
Фото: 3
в RCA.
а если микрофон гарнитуры подключить напрямую, минуя "внешний блок"?
и не должен. там реле срабатывает.
Благодарю.
Колонки подключил через колокольчики.
Еще один вопросик - а есть возможность одновременно и колонки через RCA и наушники через внешний блок, без переключения реле?
+ Еще заметил про при переключении с динамиков на наушники подвисает в звук на странице в браузере. Не знаете в чем проблема может быть?
И еще вопрос возник: что за усилитель наушников, где он находится. Прочитал что он не связан с внешним блоком. Получается что чтобы все прелести звука в ушах ощутить нужно напрямую к карте подключать?
metr1x глянь, если не трудно, какого цвета у тебя 2 конденсатора над чипом там где коре3д в красной окантовке, у меня они зелёного цвета
Хотя во всех обзорах все кондеры золотистого цвета
А на офсайте креатив тоже в том месте золотистые, хотя часть вообще другого цвета
Видать экономят, зеленые эти тоже ничикон только 1510, а золотистые 1514.
Так у тебя более поздняя ревизия платы чем в обзорах!
Добавлено спустя 34 секунды:
Ага
Dick32 Я тоже так подумал, а вот с офсайта вообще странное фото там 4 кондера по центру какие-то сине-черные
Кстати после переустановки винды пропала ошибка в фубаре с asio когда прыгал по временному отрезку трэка или переключал трэки во время воспроизведения постоянно ошибку выбивало, сейчас норм. Звук такой же остался, может только ещё чуть мощнее стал.
А в самой винде 5.1 выставил?
Dick32 Тоже самое, если в винде ставлю 5.1 по динамикам жму никакой реакции, а если в винде стерео, а в панели креатив 5.1 тогда идёт звук из всех колонок.
PhenixN70 Еще нужно снимать или нет? А то у меня там треш с проводами, проблематично делать, но думаю если буду менять оперативку на днях, то если ончеь нужно мог бы разобрать.
Еще вопрос, если у меня есть уши USB они никак со звуковой картой не связаны? У них звук со встроенной идти будет?
Не должно быть такого, попробуй колонки включить в разъем наушников.
metr1x Та в принципе не очень, просто интересно как у тебя, как будешь залазить в корпус, при случае, обрати внимание, там даже чехол снимать не нужно, видно через окошко.
Dick32 Так а у тебя как - колонки 2.0/2.1 ты ставишь в винде 5.1 и в панели креатив 5.1 и идет при проверке звук из всех колонок?
И ещё такой вопрос - какую частоту дискретизации и разрядность в винде надо ставить в режимах - стерео директ и 2.0/2.1?
PhenixN70
Если я правильно понял, что это они:
Правда, что-то они у меня чутка не ровно стоят, но как я понял, это не критично
metr1x Да, у тебя позолоченные, т.е. вроде круче :-) А то, что криво, так я тоже в начале расстроился немного (у меня тот что справо довольно криво стоит), а потом присмотрелся в обзорах, там тоже криво есть стоят :D
Я же писал как правильно настроить звук для точного позиционирования в играх, в самой винде 5.1 в панели креатив: наушники или 2.0 (у тебя же 2 колонки а не 5.1?) и уже в самих играх 5.1.
У тебя стерео колонки или 5.1 система? Если 5.1 то выставляешь везде 5.1. Если стерео то в какой разъем ты их подключаешь?
