Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 177 из 482<  1 ... 174  175  176  177  178  179  180 ... 482  >
самое интересное что он сейчас подключен к обычному усилителю вместо левого канала :oops: т.е на него идет полный диапазон частот и у меня нет ничего к чему его можно было бы подключить :weep:
скорее всего будет паяться схема Холтона, а насчет предварительного то думаю не морочиться, на том же вегалабе полно схем и рекомендаций или есть готовый мастеркит :tooth:
в любом случае 15-80гц ну а фазировку я и так могу провода перекинуть :)
насчет корекции вопрос актуален, но без усилителя мощного и хотя бы простецкого предварительного, точное решение принять не могу :insane:
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
AC/DC видальго вроде бп как у вас в ушном не продает?
или этот сами паяли?
swu
Мне кажется что такой динамик выше 50гц не стоит использовать, скорость выше маленькая будет. И использовать такой динамик без коррекции кощунство :) Но нужен конечно усь мойщный очень, можно посмотреть на китайские эстрадники, они недороги.
Видальго продаёт такие БП только в комплекте с другими его изделиями, отдельно не продаются они у него, видимо с трансформаторами напряжёнка.
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
AC/DC я тоже склоняюсь к мысли что 80 многовато, но попутно замерив свои полочники выяснил что они ниже 83гц мягко говоря не могут :gun:
в любом случае пока не будет усилителя выводы не могу сделать :-x
swu
Надо наверное 8ку в ЗЯ, нечто вроде http://www.troelsgravesen.dk/3WClassic.htm но ящик закрыть, сам думаю повторить, либо с нуля на 12ке+купольный СЧ+изодинамический твитер собирать, но времени уйдёт куча на самоятоятельный проект первой в жизни 3 полоски , а его и так в обрез, даже эти отделать времени нет. Не смотря на то что для замера всё есть кроме камеры, не нужна она мне.
Использовав SS понял что не в цене счастье, но фильтр надо делать конечно как минимум на белом мундорфе, это да.
Двухполоска на современном домашнем 6.5 в ФИ это утопия :) Вечно катушкой стучит если по-громче включить.
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд:
swu
Возможно имело-бы смысл направить динамик в пол, получился бы естественный акустический фильтр.
Такой фильтр почти бесполезен :)
Всетаки минимум надо 2 порядок, иначе кашка получается.
:: Overclock your mind !!! ::
OM.Stream
Я имею в виду что такой фильтр + элетрический, а такой фильтр не бесполезен, он всю лишнюю бяку в райне СЧ уберёт. благодаря направленности
AC/DC
я правильно понял про саб "в пол"?
теоретически могу попробовать, но уже не нравится:
1. дизайн, высокие ножки, да и голова красивая, а её не видно будет :-)
2. дифузор и так под тристо грамм, боюсь чревато это расположение чем то нехорошим...
постепено вылазит другая проблема: низ относительно глубокий у меня есть, а вот верха на его фоне начинают напрягать :( там где ждешь звонкое дзынь слышно ссыссыы, а вместе это бумсссыбумсыыы :-)
чую дело не ограничится просто позарез необходимым сейчас усем для саба, эх мля грядёт новый виток вооружений :gun:
swu
Про дизайн понимаю, но попробуйте, книг под углы подложите например, сантиметров на 15 чтоб поднять его, 300г диффузор.. ну там и подвес не очень вроде мягок.
А по поводу верхов: помойму шёлковые хорошие купола не панацея, надо что-то более радикальное, но хороший шёлковый купол достойно звучит, грубо говоря дзынь должен играть :)
Но не всякий купол отлично справиться с разделом в 3кила даже при третем порядке фильтра.
swu
Ух, какой красавиц-сабик получился! :up:
Ножек только не хватает для полного счастья ;)
Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
Serix
спасибо
у него есть ножки ;) от концертной колонки, небольшие резиновые
после праздников выложу фотки процесса изготовления и ножек :)
Полу офф выручите гуру. ночная паранойя про звук. сразу скажу я дилетант и если чего сложно обьяснять то не надо.
просто нужен короткий ответ что бы тупик понял.
Есть вот такая буцкалка Logitech Z-2300 на сабе сателлиты подключаются через тюльпаны обычные а сам саб в звуковуху. вопрос можно ли воткнуть в саб что нибудь типа Microlab Solo 7С вместо сателлитов или только неактивные колонки всобачить можно(или категорически нельзя)
Я не кефиррр...
Воткнуть можно.
1 способ. Надо разобрать колонки (SOLO 7), отрезать выходные провода от усилителя и подключить выход саба к этим проводам. Естественно, SOLO 7 при этом подключать к розетке не надо. Только желательно перед этим разобрать родные сателлиты логитека и сравнить их сопротивление и сопротивлением СОЛО. Если разница большая, то может искажаться звук или можно спалить усилитель в сабе.
2 способ. Купить разветвитель джек на 2 джека и тупо подключить саб и СОЛО к одному аудиовыходу звуковухи через этот разветвитель. Естественно, SOLO 7 при этом подключать к розетке необходимо.
Только зачем портить Solo 7C этим сабом?
3 способ. Купить СОЛО 7 и выбросить логитек.
P.S. На всякий случай: родные колонки не воспроизводят? Тогда дело не в них, а в усилителе в самом сабе (Просто именно эти логитеки именно такими проблемами славятся).
P.P.S. Я не гуру, но гуру что-то молчат.
Образование- это то, что остаётся у человека после того, как он забудет всё, чему его учили. ©
Книгой можно не только стаканчик с лапшой накрывать. ©
Всем привет )
Помогите ктонибудь правильно развести землю.
Строится ушной усилитель. Питание по схеме упрощенного двойного моно - по обмотке на канал. Но выходной джек соотвественно трехпиновый, с общей землей. Куда ее пускать? Нарисовал вот два варианта, помогите выбрать более правильный:
schg
Спасибо . все доступно более чем.
обисняю почему.
логитек брал именно из за баса( соседям привет причем полный) ну люблю чтоб дубасило. а вот с высокими не ахти как терпимо но хочется получше но и баса тож охота и особ морочится не хочется. я ж сказал сразу паранойя.
если заморочусь все таки от стариков айвовский саб припру он размером с тумбочку и его может быть получится присобачить будет к чему нить типа соло или чего получше .
Я не кефиррр...
OM.Stream
Я сделал как в нижнем варианте, землю корпуса и заземление повесил на среднюю точку БП, правда сделал без резисторов на джек. И тюльпанов у меня в плату усилителя идут земли.
AC/DC
Дык во втором варианте нету ведь средней точки БП, там их какбы две... В том то и дело - первый вариант с общей землей, второй с раздельной. А как правильно и лучше - на веге молчат. :?:
П.с. у тебя наверно питание идет "- gnd gnd +", т.е. вобщемто и выбора нету - объединять земли и все. А в моей схеме питание однополярное, и две обмотки аналогичны двум отдельным трансам.
Фото: 4
OM.Stream
А почему не сделать единое питание?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
Ну типа класс А, повышенное требование к питанию. Разве питание от раздельной обмотки не пойдет на пользу?
Вобщем нашел схему оригинала, буду делать как там. В оригинале сделано как на втором рисунке, только без резисторов.
От моё творчество :tooth: полочники из автоакустики, фокал к2 + берилиум
#77 #77 #77
#77 #77 #77
Хорошая работа, вот бы послушать как звучат)))) А тонированное стекло - вообще прикольная задумка)) Если швы как-то закрыть, можно подумать что лак))
nvidia riva tnt2>geforсe 2 MX>FX5200>6600GT>8800GT->MSI 460GTX HAWK>Gigabyte 960 4GB G1>Gigabyte 1060 6GB G1>AMD 6700 XT 12 GB
