Перенаправление вывода одной карты на другую (или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой) https://geektimes.com/post/295977/
Внимание! Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва Фото: 2
Get_PsychedMaxA Как я понял из того что вы написали,то если к примеру я куплю Стереоусилитель SMSL AD18 и подрублю его к компу и подрублю в это всё наушники я получу больше информативности от звука в музыке и играх чем от той же звуковой карты Creative SB AE-7? Или я вообще всё неправильно понял))))
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2013 Откуда: Kharkiv, UA Фото: 27
Грубо говоря да, но всяких свистоперделок с окружающим звуком не будет, просто чистое стерео. Почему упоминался SMSL AD18 я не понял. Если подключать активную акустику, то нужен не стероусилитель, просто RCA выход.
_________________ Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
После перехода с Creative АЕ-5 на Arturia Minifuse 1 сделал субъективный вывод - все эти эквалайзеры и "свистоперделки", если карта более-менее нормальная, просто не нужны. Все играет в наушниках как надо и в играх слышно то, что должно быть слышно. При том, что ценовой диапазон более-менее схожий и это простейшая внешка от Arturia. В отличии от нескольких лет с AE-5 вообще не возникает желания что-то в звуке подкрутить или исправить. Лично мне нравится все. Понятно, что может быть и лучше, но уже совсем в другом ценовом диапазоне.
На самом деле нет. Вот мой личный совет (потом спасибо скажете): если вам не хватает информативности, деталей, окраса какого-то и т.д. - прибегайте к эквализации (Equalizer APO устанавливайте, потом применяйте пресеты от того же oratory1990 для начала). Не достигнете нужного эффекта - меняйте наушники. Причём я не говорю, что дт770 плохие наушники (хотя я бы их домой не взял - для трекинга вокала суперские уши, а вот для домашних развлечений есть более подходящие варианты), я просто заранее говорю, чтоб вы чуда не ждали.
Дело в том, что разница между звуковыми картами, ЦАПами и аудиоинтерфейсами по звучанию - во много раз меньше, чем вы себе представляете. Вы очень сильно разочаруетесь, если купите хороший аппарат только для того, чтобы услышать больше деталей в играх/фильмах/музыке, потому что разница будет в пределах от "незначительно" до "её вообще нет". Очень раскручено мнение, что аппарат может менять звук наушников/акустики до неузнаваемости, поэтому легко сделать неверное решение на данном этапе.
Вы к чему сейчас подключаете дт770?
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Вы просто не слышали, как звучат хорошие наушники с грамотно настроенным эквалайзером. А все наушники, по моему, делятся на три категории: 1. хорошо звучат с эквалайзером, 2. плохо звучат, что с ними ни делай, 3. сеннхайзер хд580/600/650 (к этой же категории частично относятся мои Hifiman Sundara, но очень опосредованно, т.к. они всё таки покривее, так что я их отнесу к первой группе).
Уши перестают быть навязчивыми в тех местах, где они изначально были навязчивыми, и начинают просто петь. Получается сильно улучшенный баланс между детализацией и тональной составляющей в большинстве записей, особенно в хороших. В открытых наушниках часто начинает лучше прорисовываться бас гитара в рок музыке, причём и как подложка, и как отдельный инструмент.
Как сделать - oratory1990 + контроль синусоидой на слух, где что торчит (в особо удачных экземплярах - не требуется, особенно в открытых моделях) + дальнейшая эквализация на слух под собственный вкус (смягчить/добавить верха выше 10 кгц/подобные вещи, я часто бас на 1 дб прибираю).
Get_Psyched К сожалению уже её продал с интузазмом с надеждой на более лучший результат при покупке новой замены🤣Поэтому и попросил помощи чтобы не прогодать и не возвращаться к этой теме и служать с кайфом долго и счастливо так сказать)))
Как по мне такой себе подход. У меня и в HD650 и в HE-569 ничего нигде не торчит, просто характер абсолютно разный. Был какой-то проект, где специально плагином АЧХ правили, но с измерениями. Где чего торчит, мне DT990 Pro напрочь выносят уши, причем сразу, можно конечно править, но лучше не юзать. В общем, сильно субъективный момент с эквой.
В пятнаху кажись LOXjiE D20 вписывается, либо Fiio K5 PRO ESS, что лучше не скажу, но после SB всё будет, как вновь
Речь именно о прогоне синусоидой и именно после применения пресета эквалайзера от oratory1990 под целевую кривую Хармана ( https://www.reddit.com/r/oratory1990/wi ... f_presets/ ) . Почему именно так - чтобы поправить места, где ваши наушники отличаются от тех, у которых замерялась АЧХ под пресет (если отличия критичные, как это часто бывает, например, у бейердинамиков, ну или если амбушюры изношены). После этой процедуры любые наушники начинают играть приближённо, и дальше начинает играть роль общая изрезанность АЧХ и искажения.
Для любителей нестандартных решений в пятнаху можно ещё и Qudelix 5k вписать. Если не считать, что удобной крутилки громкости на столе нет, то суперский девайс.
А просто десктопных ЦАПоусей - невероятно много. Я лично теряюсь в ассортименте) выделить что то конкретное нереально, у них отличительных черт нет, кроме внешнего вида.
Те уже проверенные, да обилие нереальное потому надо либо самому слушать, либо ориентироваться на мнение вменяемых людей, не путать отзывами на otzovik.ru. В этом с ходу не нравится отсутствие крутилки, отсутствие своего питания.
Занёс в закладки, может дойдут руки. По крайней мере, чтобы составить своё мнение
GlobusDB писал(а):
Ещё же есть Creative G6 я понимаю конкурент кокрас Fiio но с перделками и тд.)))
Вообще там никто никому не конкурент, а "переделки" - это я вообще не понял о чём это и как это слово в этом контексте может быть применимо
MaxA По "перделкам" имел ввиду про режимы-настройки для кино и игор для более лучшего позиционирования.К примеру на креативах есть режим в играх типа скоут мод называется вроде.
У тех никаких режимов нет, они просто заточены под максимально качественный звук "как есть". Тут надо определиться либо шашечки, либо ехать
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: Эти Креативы по звуку достаточно посредственные ЗК. Потому и говорил про "шашечки". Креатив для музыки уже никто не рассматривает к покупке. 7.1, свистоперделки в играх они умеют, больше никто с этим не заморачиваается, это ниша Креатива
Qudelix 5k - почти что культовая свистулька зарубежом. На реддите так или иначе упоминается почти во всех связанных сообществах. У нас до нее пока не добрались из-за плохой доступности (по нормальной цене можно достать только с амазона через посредников) и общей инертности мышления, а там давно раскусили, что это уникальная вещь и вообще мастхэв для наушников. Хоть и понятно, что он больше для портативного сценария.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
