Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39711 • Страница 1764 из 1986<  1 ... 1761  1762  1763  1764  1765  1766  1767 ... 1986  >
Фото: 73
Список статей о звуковых картах на первой странице.
Общая информация/обзоры:
https://www.ixbt.com/ds/?podrazdel=852
http://fcenter.ru/online/hardarticles/sounds
http://personalaudio.ru/review/sound-cards/
Перенаправление вывода одной карты на другую
(или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой)
https://geektimes.com/post/295977/
Внимание!
Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
bibukovВыходной сигнал в твоей акустике это питание усилителя текущее через выходные транзисторы и управляемое всем тем что перед ними. Если сначала задушить и разложить на молекулы сетевое питание а потом что-то сконструировать из него на выходе ИБП то это не будет птица феникс, это будет урод как и что ты не фильтруй это урод по паспорту (=свидетельство о рождении). Дистилированная херня. Тебе здесь могут сказать что если на осциллографе ничо нет то и спать спокойно можно, но это не так на самом деле и чем твой тракт выше качеством тем это эаметнее :-) Я не знаю авторитет для тебя Крылов или нет но ты почитай как у него питание устроено, он очень бережливо относится к этому и у него меньше проблем с этим чем у большинства из вас
Дон Хулио
Приветствую. Может кто совет дать?) В материнке встройка Realtek® ALC892 Codec, ну звук то еще +/- ладно, сойдет (хотя тоже вопросы). Но микрофон работает фигово (тихо, ну и шумы. и все без усиления) в дискорде меня на 200% уже выкрутили. Имеет ли смысл покупать Audigy RX или какой нибудь Sonar? Или что то иное можно. Уши gsp300.
смысл имеет, а бабки какие, есть например аудиент ево4 но это наверное дорого
я так хз что за шумы там у вас, думаю можно попробовать кабелем решить
Все звуковухи с 3.5" микрофонным входом дадут в большей или меньшей степени не очень хороший звук. По этому же проводу в микрофон идет питание. И оно слишком низкое, чтобы сделать малошумящий усилитель. По хорошему нужно подавать уже усиленный сигнал на линейный вход, ну или микрофонный, но с маленьким усилением.
У USB микрофонов в одном корпусе совмещены микрофон, предусилитель,АЦП. Там можно взять 5В с USB и сделать нормальное усиление.
Ну и всякие проф устройства с фантомным питанием микрофона...
Тебе звук только для речи? Можно взять Equalizer APO и навесить там на микрофон фильтры. Отрезать шумящие НЧ и ВЧ, добавить усиление. Можно и vst плагином добавить AGC, GATE, итд. Но пишут, что Discord работает мимо Equalizer APO. Тогда нужна виртуальная звуковуха, с которой напрямую работает Discord. Например, VoiceMeeter. А на VoiceMeeter пойдет с реального микрофона через Equalizer APO. Или NVIDIA Broadcast. Тоже создает виртуальную звуковуху. Можно использовать его вместо VoiceMeeter. Плюс там есть шумоподавление нейросетью. Но сожрет часть ресурсов видеокарты. Просто NVIDIA Broadcast шумы подавит, но громкости в нем добавить нельзя.
Добрый день!
Подскажите, вынужден сменить свою старенькую Sound Blaster Z на внешнюю звуковую карту, пока ориентировочно остановился на Sound Blaster X4, но интересует вопрос, умеет ли она выводить многоканал 5.1 в играх через оптику?
SB Z делал это без проблем, а пытался вывести через оптику со встройки, увы это только 2.1, как я понимаю это связано с поддержкой Dolby Digital Live.
У Sound Blaster X4 поддержка Dolby Digital Live есть. Как работает не проверял. Но нужно быть морально готовому к возможным глюкам софта Creative App. А без него и драйверов никакого Dolby Digital Live не будет. Обновления регулярно выходят, но ошибки еще есть.
Господа, что посоветуете из внешних ЦАПов с подключением по USB, ценой до 30 тыс. руб. (400 баксов)? Тянуть скорее всего придётся из Китая, так что послушать заранее нет никакой возможности.
Подключаться будут наушники Sennheiser HD 560S, Fischer Audio FA-003, Audio-Technica ATH-A700. Музыка в основном тяжмет, рок, электронщина и джаз.
С каждым днём всё радостнее жить.
Подскажите, что выбрать для фильмов-ирг-музыки и наушников 32Ом стоимостью до 10т.р:
Creative Audigy RX цена 5к
AIYIMA DAC A5 Pro цена 3,5-4к
карту с авито (Xonar DX или sound blaster x-fi titanium hd) цена 2-4к
везде куча хороших и плохих отзывов, проблем с софтом и т.п. Хочется что-то получше встройки, помузыкальнее. Может, просто наушники сменить? Встройка - реалтек 892 от msi, неплохой, но хочу лучше, с поддержкой ASIO что-то.
Или лучше что-то другое в бюджете до 5-7к?
Спасибо!
Titanium HD отрава для музыки а Creative RX наоборот очень хороший вариант. Прицепишь потом внешний цап и дашь дрозда
Дон Хулио
Фото: 84
Приветствую!
Акустика - Edifier R2700. Мат. плата Gigbyte Z690 Gaming X. Нужна PCI-E звуковая карта.
До смены платформы была звуковая карта M-Audio Revolution 5.1. Звук просто огонь! Настолько огонь, что на встройке ушки плакают. Посоветуйте что-то в звучании как у M-Audio Revolution 5.1.
Благодарю.
Бывает...
Соединить по оптике. В Edifier R2700 на аналоговом входе АЦП PCM1808
Фото: 84
HskR
Звуковой оптический кабель где-то был. Советуешь подключить по оптике во встройку?
Бывает...
Да, во встройку. Тут кто-то ругал выход оптики на встройке, но попробовать в любом случае нужно.
Фото: 84
Ок. кабель нашёл. Ну посмотрим, позже, как оно будет.
Бывает...
тут карты каждый своего сегмента если у вас звук на титаниуме плох на музыке тогда это ваши проблемы у каждого человека восприятия звука разные не под одну лекалу
Добавлено спустя 15 минут 28 секунд:
смотря для чего вам если музыка то смотреть в сторону хонор а игр и фильмов ну те же креативы.хотя да же простой титаниум может выдать вам и то и другое.но все дело во восприимчивости при том к звуку привыкают быстро.просто старые карты могут не корректно работать с 11 виндой
Фото: 84
HskR
По оптике гораздо лучше стало. Прям ваще. Благодарствую!
DooC
С 11 виндой да, как раз об это думал, када задумался об апгрейде.
Бывает...
Фото: 12
Audient EVO 4 - неплохо для ПК... только вход под микрофон проф разъем... но в целом очень даже...
Фото: 22
topping DX3 Pro+
На днях взял Yamaha ns-6490 + AIYIMA A07 . Получил эффект вау от замены профильных микролабов. Но задумался имеет смысл менять свой Xonar DX на что-то типа topping E30 или SMSL D-6 ? Будет ли большая разница ? Всё таки у меня не встройка, на мой слух Xonar заметно лучше встройки, вот и задумался, не будет ли деньги на ветер, если взять не сильно дорогой ЦАП ?
Основная цель использования музыка.
MaD!CaT, dx мне совсем не понравилась, даже старушка аудига zs(на pcie аудига Rx), играет музыкальнее(не детальнее!).
Так что менять на что то другое, смысл есть. Топпинг не слышал.
Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
Сейчас этот форум просматривают: ЖекаN и гости: 11
