Main Character
Здраствуйте. По случаю досталась сегодня звуковуха - X-Fi Xtreme Audio PCI-E, в FAQ описанные отличия от обычной PCI сводятся к "использует менее качественный ЦАП". Вечером попробую сравнить с давно валяющейся Xtreme Audio PCI .Интересно все-таки чем это чревато на практике...
Здраствуйте. У мну тут возникла проблемка. У меня карта X-Fi XtremeGamer. Так вот - у меня компьютер работал как будильник с утра ). Купил звуковую - доволен всем кроме того что когда компьютер выходит из слипа (гибернейта (сор с англицким неочень)) то звук выключен почему то. т.е. где регулирование звука - громкость стоит галка выключить всё - м.б. кто сталкивался и знает как это исправить. зы: драйвер стоит последней версии с офф сайта который не бета.
Кстати такая же фигня. Просто не обращал на нее внимание - заходил в диагностику и там нажимал Fix all
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2006 Откуда: Севастополь
у кого стоит на мат.плате GA-X38-DQ6 стоит звук X-fi fatality extremegamer?нет ли проблем?ибо странный эффект наблюдается,при загрузке ОС (ХР SP2),вместо звука шипение и треск,стоит только переключить раскладку динамиков с 4 на 2 и обратно,как все становится нормально,на P35-DQ6 была аналогичная ситуация,ни у кого подобного не было из тех у кого такая же конфигурация?кстати на nforce680 было все нормально.Подскажите в чем дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2004 Откуда: Владивосток
Elite Pro- перегреваеться и зависает просто в стационаре не говоря уже о переключении в энтертаймент моде (завиает сразу после переключения именно в энтертаймент) или во время игры.
На ощупь палец не терпит- радиатор очень горячий. (Стоит в нижнем-дальнем слоте и корпус открыт)
Тупо положив еле вращающийся от 5 вольт вентиль 80х80 на дно корпуса под карточку, полностью избавился от зависонов в любых ситуациях.
Пока сообразил из-за чего виснет, обнаружил множество упоминаний о тех или иных случаях с перегревом звуковушки- у кого-то только в играх на пиковых нагрузках, у кого-то как у меня (гораздо реже)
Все это собственно к тому, что неплохобылобы добавить в FAQ информацию о существовании подобной проблемы, а то скачал пол-сайта с креатива разных версий дров/софта, сколько нервов истратил... и видимо не один йа.
А! Еще звуковушка (Elit Pro) громко щелкает во время загрузки и в момент переключения в консоли модов. Щелкает невесть что в самой звуковушки со звуком очень похожим на модемный.
Щелкает не в колонках и не в наушниках, а именно сама карта.
Main Character
Добавлю со следующим обновлением.
Romaryo писал(а):
Это нормально?
Это абсолютно нормальное явление для Elite Pro. Щелкают реле (4 черных прямоугольника), предназначенные для надежного отключения входов/выходов (без фонового шума как при программном отключении). Такая же система на про-картах применяется.
От щелчка при переключении режимов можно легко избавится, надо только режим FlexiJack переключить на Digital IO во всех трех режимах карты (у карты отпадет необходимость переключать реле на входах). От щелчка при включении и втыкании наушников в выносной блок избавится нельзя, да это и не нужно.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2007 Откуда: Днепропетровск
Hi all! Не так давно приобрел Xtreme Gamer-Fatality Pro Edition, установил последние бета дрова на XP 2.14.0001 и вчера обнаружил что в режиме Game Mode в тесте 5.1 аккустики не отвечает задний правый канал. В других режимах все отлично работает. В играх пока не было времени проверить. Кто сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарю за ответ.
_________________ Тот кто ищет, тот всегда найдет!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
Господа, расскажу свою ситуацию. Имеется XtremeMusic. На выход стерео подключен вот такой китайский разветвитель:
#77 У него соответственно один вход и два выхода: на колонки и на наушники. Подача звука переключается с помощью тумлера - очень удобно, но есть одно НО.
Данный девайс не имеет "земли" на входах джеков и на колонках скапливается статика, которая уже 2 раза выводила из строя некую микросхему предусиления сабвуфера.
Удалить этот девайс из цепи я не могу, так как у меня доступа к задней части системника, чтобы каждый раз перетыкать уши и колонки при необходимости. Отдельного выхода на уши, который бы гасил колонки при подключении ушей, на этой звуковухе нет.
Если у кого-то есть какие-нибудь мысли по поводу того, как можно выйти из данной ситуации - отпишите !
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: Донецк, Украина Фото: 1
не берусь утверждать, но вот на этой фото вверху платы присутствует разъем - черный, 10 штырей в ряд.. помоему - это разъем j1 (ранее он был белым, но не суть) и, если это он, то к нему можно подключить разъемы с морды корпуса согласно этой распиновки..
Jaa Спасибо за совет, но данный способ тоже очень не интересен, так как лазать постоянно в системник и перетыкать не получится, а если его на постоянку воткнуть, то за системником (если его выдвигать для различных процедур) будут постоянно наушники тянутся. Делать 2-3 стыка тоже совсем не хочется, из-за потери качества.
А ты не в курсе, бывают ли в природе девайсы/разветвители (можно и на 3), похожие на тот, который в моем предыдущем посте на фотке? Главное, чтобы был качественный и с землей на джеках. Цена не имеет значения.
Максимилиан-80, а зачем лазить в/за системник то?
акустику воткнуть в саму карту, наушники - в морду корпуса, разъемы которого воткнуты, в свою очередь, в тот черный разъем - и все.. по идее, при втыкании наушников акустика будет мутится..
Дело в том, что к морде корпуса доступа никогда не было и она вообще демонтирована, поэтому я и рассматриваю только варианты подключения сзади к звуковухе.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: SPB
задача такова, подключить ресивер (только оптический вход есть =() по оптике
пробежался по прайсам пока остановил свой взгляд на икс фай аудио пси-е
каковы плюсы/минусы? а FAQ для красоты чтоли написан?или может предложите какую-нибудь альтернативу, но сразу скажу бюджет немного ограничен Для подбора альтернатив существует тема "выбор звуковой карты" и ещё, разница с хфай геймер и мюзик будет только в играх? А с чего вдруг взялась идея, что между XM и XG есть разница в играх? Трудно прочесть FAQ, а потом уже спрашивать? и если отличий от встроенной звуковой в p5k не будет стоит ли выкидывать 2 штуки? При использовании цифрового выхода и ресивера не будет, даже в играх, т.к. цифра ораничит звук в играх обычным стерео (искуственные раскладки ресивером в 5.1 позиционирования не дадут) вообщем надеюсь поможите советом, что делать Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 21.02.2008 18:53
